Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
2 часа назад, irfps сказал:
Возможно так Hc=13. Bs=.39 Br=.10 A=0.000051 Lm=0.060 Lg=0 N=1 для R25-14-10
Спасибо. Подставил правильные параметры. Получил21 Вт.
Интереса ради измерил петлю гистерезиса для китайского нанокристаллического колечка. Включил по такой схеме
У стенда следующие параметры.
N1 = 3, N2 = 18, R1 = 1, R2=10k, C=1мкФ.
Колечко размером 18*28*15. Вот что получилось
При пересчёте получилось, H - 4,15 А/м на деление, B - 0,37 Тл на деление. Измерения проводились на частоте 10 кГц. Думаю, на более высоких частотах петелька будет пошире.
И вот что я думаю, глядя на эту петлю... Это чо, у меня почти год, под носом валялись ППГ колечки, а я мучался, искал, где б их надыбать ? :) Причём, судя по индукции насыщения(0,96 Тл), это именно нанокристалл, а не аморфный материал... Короче, надо будет сравнить с петелькой у аморфного ППГ колечка
А вот так вот выглядит петелька у аморфного колечка
H - 0,61 А/м на деление, B - 0,45 Тл на деление. Так что походу дела, то китайское колечко - это какая-то хрень, которая ни рыба ни мясо :)
А вот так выглядит петля гистерезиса для обычного феррита, типа PC40
B - 0,14 Тл на клетку, H - 25 А/м на клетку. Теперь ещё больше вопросов, что это за нанокристалл такой, который не годится ни для трансформатора, ни для МУ ? :)
55 minutes ago, irfps said:
материал с большими потерями.
Я почитал, есть ещё сердечники с т.н. крыглыми петлями гистерезиса. Используются в основном во всяких дифференциальных дросселях.
Нашёл дистрибьютора, который смог продать десяток ППГ колечек из материала VITROVAC 500. Это которые нанокристаллические, не аморфные. Надо сказать, тоже не дешёвое удовольствие. Размер 20х15х8 обошёлся в почти 9 евро за штуку.  Первым делом снял петли гистерезиса. При 10-ти(1-я картинка) и 20-ти(2-я картинка) килогерцах.
Масштаб по вертикали - 0.36 Тл на клетку, по горизонтали - 10.2 А/м
В целом размера данного колечка хватит для мумуки достаточно большой мощности. Не сварочного уровня конечно, но для питания двух каналов 100-ваттного УМЗЧ - более чем.
Вот сравнение размеров. Слева аморфное от hitachi metals 1805, справа vitrovac 500z 20x15x8.
Spoiler
Также заказал десяток колечек диаметром 10мм. Думаю, сделать из них амортизаторы для диодов.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Может транзисторы дешевле будут.
10 minutes ago, нищеброд said:
транзисторы дешевле
Да это само собой, но интересно же самотарахтелку с мумукой пощупать :) Да и может когда-нибудь нанобаранки будут продаваться по адекватной цене...
Доброе утро.
нищеброд
Лет 10 назад, сделал БП, в надежде получить многоканальник с мягкой коммутацией ключей. Под синхронизованный полумост и далее понижающий преобразователь на тл494. Она, как раз синхронизируется по заднему фронту, очень удобно.
Но до ума так и не довел, не смог, у тл494 слишком большая задержка при синхронизации и очень сложно совместить задний фронт. Так же есть трудность с выбросами на выходном ключе.
FBBuck.asc
Изменено пользователем irfps
В 11.01.2023 в 11:08, irfps сказал:
В моей модельке стоит два выходных ключа. Их управление не модулируется(два меандра в противофазе). Закрытие выходных ключей происходит после обнуления тока. Всё управление происходит по первичке. Получился типафазник, но сдвигаются сигналы первички(а1,в1) относительно немодулируемых сигналов вторички(а2,в2). Ещё один нюанс - элементы А7,А8 дают задержку  0,7мкС.
Если всё поймёте, буду рад.эл трансформатор мод выход.asc
Изменено пользователем нищеброд
А если так:FBBuck2.asc
В 02.01.2023 в 19:47, Obergan Alexey сказал:
Скорее всего, это нанокристаллическое железо с отжигом без наложения поля. Похожий материал, но с меньшим коэффициентом прямоугольности: https://gammamet.ru/index.php/ru/gm/shell/gm414
 Если в автогене будет контроль намагничивания, такой сердечник подойдет для силового трансформатора. При тестировании автогенов с ОФ пробовал использовать в трансе сердечники с высокой прямоугольностью  в режиме глубокого насыщения. Полет нормальный, на осциллограмме ток намагничивания и напряжение на первичке ППГ-транса:
Изменено пользователем thickman
А для коммутирующего трансформатора его можно использовать ? При условии работы без насыщения ? Например, если затворами будет рулить дополнительное насыщаемое колечко или третий глаз ?
Изменено пользователем Obergan Alexey
Можно, если решена "проблема первого такта". Коэффициент прямоугольности довольно высокий, поэтому размах индукции Br-Bs может быть недостаточным. В типовой схеме автогена, когда есть балластный резистор в первичке затворного транса, проблем быть не должно. Ну переключится автоген на первом такте раньше расчетного- при насыщении затворного транса.  Далее все пойдет по заранее продуманному плану.
Добрый день.
нищеброд
Да, идея понятна. Очень интересна. 2 низковольтных ключа позволяют не точно попадать в мертвую паузу при переключении моста.
Только вот трудность возникает в виде выброса не при выключении, а при включение низковольтных ключей. Они обладают весьма существенной емкостью, которая образует резонансный контур с индуктивностью проводов и индукцией рассеяния СТ. С которым, к сож. не удалось ничего сделать. Есть еще один момент, через эту емкость протекает немалый  ток. С IGBT все более менее работает, но смысла не имеет, с MOSFET нет.  Для многоканальника такая идея, к сож., не совсем подходит. Необходима синхронизация каналов от моста. В этом, также есть трудность. Ну и в добавок, получается очень сложная схема управления. По этому, на мой не профессиональный взгляд, идея с МУ очень интересна, вот только, пока не освоил ее(если это возможно).   И еще, надо бы посмотреть сердечники от Гаммамета для СТ и сердечники от МСтатора, MSSN, для МУ.
Подскажите пож., чем закончились Ваши исследования с МУ?
thickman
Подскажите пож., правильно ли я понимаю, что сердечники с прямоугольной петлей имеют большие потери, чем обычные сердечники из того же материала?
Вернулся из отпуска, продолжу эксперименты с МУ.
3 часа назад, irfps сказал:
Да, при отжиге в продольном поле потери растут. А при отжиге в поперечном поле потери меньше по сравнению с отжигом без наложения поля. У кобатовых MSSA-L потери больше по сравнению с MSSA-N.
Удобно пользоваться калькуляторами Старичка, лично меня они не подводят. Не понимаю, какие у Вас с этими прогами проблемы. Если есть сомнения в  достоверности, выкладывайте скрин, вместе попытаемся разобраться.
Для оценки потерь в силовых трансформаторах на сердечниках из материала АМАГ-200C, соответствующий калькулятор Владимира тоже очень хорош.  Расчеты ведутся согласно точным экспериментальным данным, предоставленным лабораторией Мстатора. Прикрепил эти данные, особое внимание обратите на зависимость потерь от индукции и частоты. Совпадают как с моими экспериментами, так и с расчетами по калькулятору В Денисенко.
Потери MSTN для калькул. 9.12.16.doc
мне Эдуард присылал таблицы с реальными потерями, которые он сам получил при испытаниях на их установке измерения потерь.
это всяко точнее, чем твои эксперименты.
Провёл небольшой эксперимент. Обмотал вокруг алиэкспрессовского наноколечка ту чудо-ленту, которая из неотожжённого аморфного кобальта. В общей сложности сделал полоску из 5-ти слоёв, общей толщиной в 0.1мм. Намотал 30 витков вокруг и замкнул резистором на 10 ом. Далее продел через это дело 3 витка и подключил УМЗЧ.
Spoiler
Подал синусоиду в 5 кгц. При меньшей просто не получалось вогнать в насыщение. Жёлтый луч - напряжение на токовом шунте, синий - на резисторе третьего глаза.
В целом, форма сигнала на третьем глазе повторяет ток намагничивания, но вот амплитуда мне совсем не нравится. При глубоком насыщении всего 1 вольт. Делать ленту толще - слишком расточительно, ибо дорогая она. Если только намотать больше витков и поставить резистор побольше...
12 часов назад, irfps сказал:
Ни чем не закончились.  Сделал сварочник на жёстком мосте. Получилось это проще и дешевле.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Значит магнитная проницаемость неотожженной ленты заметно меньше, чем у сердечника трансформатора. Придется наращивать сечение нанообруча.
Увеличением числа витков в тестируемой обмотке, с одновременным увеличением нагрузочного сопротивления, приемлемого результата вряд ли получится добиться.
Попробую ещё отверстие просверлить. Пока что залил клеем, но что-то не особо охотно впитывается. До завтра подожду, там уже посмотрим, как получится. Тогда уже можно вполне определённо сказать, можно ли что-нибудь приготовить из этого китайского наночуда или нет...
Итак... Просверлил сверлом 0.7мм, вроде ничего не выкрошилось. Не уверен, что 10% отщипнул, возможно чуть больше, процентов 15. Воткнул через токовый трансформатор, сигнал снимаю с потенциометра. Сначала запустил на пределе насыщения, но полного повторения сигнала так и не удалось добиться
Да и амплитуда так себе. Потом вогнал в насыщение и скрутил потенциометр в меньшую сторону, добившись повторения сигнала
Потом при той же позиции потенциометра, снова уменьшил сигнал до прежнего уровня
Амплитуда совсем никакая, но, при этом сигнал не повторяет форму намагничивающего.
В целом, при работе от насыщения до насыщения, амплитуда с ТТ более чем достаточна для управления. Но вот идея работать в линейной области терпит фиаско. @irfps, у вас тоже третий глаз срабатывает при насыщении, или вы как-то добились работы в линейной области ?
У меня на входе правда синус, а в идеале нужен меандр, но тем-не-менее приблизительная картина имеется...
@thickman, правильно я понимаю, что если к данной схеме
Spoiler
я захочу приделать третий глаз, и сделаю L4 не насыщаемым, то если что-то пойдёт не так, например третий глаз не сработает и сердечник со свистом полетит в насыщение, то защита на Q1/Q2 отработает подобную ситуацию ? По идее, если Ls достаточная, то должно успеть. Или ?
