Усилители мощности класса D
Нет но все же что за крыса ставит минусы?
Боясь высказать свое мнения о наших словах в лицо.Отзовись :diablo: мы что-то не верно советуем???
Комментировать чушь которую ты несешь не имеет смысла , проще поставить минус , чтоб ты понял что порешь чушь . Для этого кажись эту кнопочку и придумали :crazy: .
Изменено пользователем Dimonis
Для начала посмотреть наличие генирации до и после дросселя.
Не хочу никого обидеть, но вот это врятли поможет определить неисправность, если усилитель "не завёлся", то о какой генерации может идти реч. Тут всё взаимосвязано. Либо усилитель сразу работает, либо где-то допущена грубая ошибка.
Прервое чтобы я стал проверять (это детали перед пайкой), но надеюсь они были все исправны ,то проверяй ВСЕ питания.
Offtop: Ребята, тут минусы и плюсы, да спасибки ставят относительно личного мнения просмотревшего пост, не всегда за суть поста, но и её отсутствие, грамматику, другим причинам, так что не стоит ничуть огорчаться при виде минуса как какое-то быдло-школоло, а подумать почему поставлен тот или иной рейтинг, и спуститься с небес либо наоборот, зашкалить своё ЧСВ. :yes:
Собрал класс D, запустил, напряжение 2 по 35 Вт на плате, на тихом звуке работает, добавляешь громкость - выгорают выходные ключи (IRF540), меняшь ключи - сново то же самое.
IRF540 никак не могут сгореть от 35Вольт, даже учитывая двойное напряжение (70 вольт), так что сгорают скорее от перегрева или пробоя по затвору.
Да и про перегрев - они выдержат мощность (на 4Ом) при таком напряжении в любом случае.
Значит эдакие причины могут быть:
- Самовозбуд (дроссель, конденсатор фильтра заменить)
- Неисправность драйвера(Перегрет, брак, и т.п.)
- Нагрузка аля саб с двумя катушками по 2Ом параллельно соединены, дроссель не подходящий.
И во 1-ых, напряжение измеряются в вольтах.
Во вторых, что за схема, где фото, параметры (дроссель, нагрузка), и что за источник питания?
В 3-х, почему не ставим токоограничительные резисторы(лампочки) во время тестирования схемы?
Думаю, что выражу общее мнение.
Когда задаётся вопрос, должна быть полная расшифровка предмета обсуждения.
Вопрос типа "Не запускается усилитель, в чём проблема?" обречён на игнор многими, кто мог бы помочь.
Кому охота лезть по постам в поисках какой-то схемы и.т.д, если это ему не надо?
Задаёте вопрос:
Предоставьте схему.
Предоставьте печатную плату, можно и фото.
Опишите процесс включения.
Какие детальки нагреваются, если таковые есть.
Осциллограммы.
Как намотан дроссель.
Источник питания.
Источник сигнала.
Логические состояния узлов (карта логических уровней).
И.т.д.
После составления такого отчёта, у многих проблемы уже возможно будут решены.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Пришла в ремонт профф. активная двухполосная акустика avant15A испанской фирмы DAS (фото в галерее усей D-класса). Не работал НЧ канал, при проверке выяснилось, что умер дин, усь живой. Оба канала мостовые, ключи в СМД исполнении, в ВЧ канале без радиаторов. НЧ и ВЧ канал питается каждый от своего ИИП. Заявленная мощн 500+100Вт RMS, 1000+200Вт pik. Вот некоторые данные - уровень несущей и частота в НЧ и ВЧ каналах. Может кому интересно. Больше ничего не проверял, т.к. оно мне, честно говоря и нафиг не нужно, главное работает :)
Digital Designs Z2LV
2010
Состав системы:
Головное устройство: Alpine IVA-D106+PXA-H701
Усилитель: Digital Designs Z2LV
Сабвуфер: Digital Designs 3518f(2+2)(подключен в 1ом)
Питание:
Генератор: "MechMan" - 220amp
Акб: Stinger 2150+ DataSafe HX300х3
Результаты измрения:
Стартовый вольтаж: 14.12В
Просадка на клемах уся до: 13.31В
Вольт: 123.3
Ампер: 35.3
Расчет отдаваемой мощьности:
Полученная мощность: 123.3х35.3=4352Вт
Реальный импеданс: 3.49ом
Вольт: 123.3
Ампер: 35.3
С таким питателем вполне реально...
Юрий. cxem.net
Заикнулся я тут про интересную идею и решил показать её суть. Сразу оговорюсь подобной идеи я конкретно не искал, возможно она уже и реализована давно.
Цель всей работы:
Во-первых, удешевить себястоимость мощного усилителя.
Во-вторых, сохранить приемлемое качество.
Начну с первого. В мощном усилителе требуется соответственно большое выходное напряжение, а соответственно высоковольтные ключи и емкости по питанию, да и в целом схема требует очень тщательной проработки, так как работаем с высоким напряжением. Конечно можно и нужно использывать мостовую схему включения усилителя, но это не соответствует моей цели, поэтому от этого решено отказаться.
Итак основа идеи - это повышение напряжения с помощью обычного высокочастотного трансформатора. Включение показано ниже.
С помощью данной схемы можно получить любое выходное напряжение, в микрокапе я уже получил выходное амплитудное напряжение привышающее питание усилителя в 2 раза (больше пока не пытался). Питание +-40 на графике это параллельные красные линии, на выходе соответственно 80 амплитудного (чёрная линия).
Думаю не нужно объяснять где тут можно сделать выгоду по деньгам.
Что касается вотой цели: сохраняем качество сохраняя глубокую обратную связь. Была схема с ОС до трансформатора, впринципе работает, но хуже, так что даже не буду её показывать.
Вопрос один: в железе испытывать или это полный бред никому не нужный?
Вот ещё немного поигрался и получил 200 вольт амплитудного при тех же +-40 в питании
Изменено пользователем Диман
вопрос в кпд такого усилителя... мне кажеться тут будут подводные камни... так как это бы уже давно сделали...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
С кпд спорный вопрос, с одной стороны он должен упасть, так как ток возрастает сильно - активных потерь много. Однако на более низкое напряжение есть много недорогоих ключей с очень маленьким сопротивлением - отсюда потери уменьшаются.
Вобщем буду собирать и постараюсь провести все необходимые замеры.
ну не совсем это и бред. На аналогичном принципе работают инверторы DC-AC с синусом на выходе. Но там есть свои ньюансы. Изменено пользователем максим_владимирович
Та не его размер будет зависить от даметра провода в основоном. Это же обычный импульсник получается, работает на частоте около 300кГц длина первички и вторички будет маленькая отсюда и размеры не больше чем обычный дроссель. Ктому же я считаю что повышать напряжение таким способом больше чем в 2 раза полный бред, так как получаешь кучу потерь из-за большого тока в первичке. Я думаю после Нового Года соберу один такой усилитель, ватт так на 200, питание планирую +-20 вольт и повысить его до 40 амплитудного и подать это всё на 4 ома.
Насчёт инверторов хз, я их схем не видел. Но тоже думаю собрать себе в машину инвертор также на трансе.
а промодулирован он каким сигналом? Изменено пользователем максим_владимирович
Ну если ты не понял , что тебе Корольков ответил , вгони в свою схему в микрокапе вместо связанных катушек реальный ферритовый сердечник. ;)
При включении усилителя (2 по 40 V) на минусе лампочка горит постоянно. Дроссель намотан 26 витков с зазором 2 мм. На ключе минуса висит напряжение 3,5 V. Пробую запустить........???post-166581-0-05323600-1356807865_thumb.jpgpost-166581-0-22907100-1356807902_thumb.jpgpost-166581-0-37898800-1356807931_thumb.jpgpost-166581-0-32909100-1356807958_thumb.jpgpost-166581-0-29256800-1356807984_thumb.jpgpost-166581-0-46765600-1356808012_thumb.jpgpost-166581-0-80239100-1356808040_thumb.jpg
Не очень понятна фраза :umnik2: .
Предполагаю что напряжение в отрицательной шине питания после лампочки падает до - 3.5В относительно массы?
Такое напряжение ( ~пороговое затвора) наводит на мысль о замыкании затвора со стоком мосфета . Может конечно не напрямую :unknw:
Зря Вы собираете на этой ПП, она плохая! Взяли бы ПП из первого поста этой темы, она проверена не единожды!.:)
Юрий. cxem.net
Вроде соплей нет. А лампочка на полнакала все равно горит на минусе..... Ключи работают, достал IR2110 - лампочка потухла. Напряжение 12 V и 5V есть, 2 по 12 V LM 311-есть. Думаю, что не работает драйвер....так ли????.... :unknw:post-166581-0-95066400-1356814614_thumb.jpgpost-166581-0-68061500-1356814643_thumb.jpgpost-166581-0-58719100-1356814672_thumb.jpgpost-166581-0-86729600-1356814699_thumb.jpgpost-166581-0-33723900-1356814728_thumb.jpg
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
