Усилители мощности класса D
1 час назад, sashka сказал:
Или в мост ее если мощи больше нужно
Ну в мост,......это слишком просто включить и мощи снять. Задача стоит с одного канала усилителя столько получить. И ещё в 4 или 8 Ом.
9 минут назад, mihelson сказал:
@Kraftverk в какое место?
Да куда-нибуть...:D.Там видно будет.
imxo是个老混蛋。
Походу победил я своего монстра.:dance2:.
Поставил трубочки ферритовые на сток ключей.
И вуаля.....он заработал как надо. Пока дед-тайм крутить не стал. Мощность конечно маленько по меньше стала, из-за большого дед-тайма. Но работает не плохо.
Выдал пока 710 ватт на 4 Ом. Напряжения питания не хватает, на всю погонять. Может ещё какой косяк вылезет.
Да и в клиппе получился очень ровненький сигнал. Даже не ожидал такого.
Осталось преобразователь собрать на +-210вольт. И уже потом пробовать на полную.
Но....больше я на IRFP460  собирать усилители не буду.  Транзисторы...эти (как кто-то выразился на форуме) ДУБОВЫЕ.:).
В итоге, частота осцилляции 140Кгц.(для саба пойдёт), Дед-тайм 1,2мкСек. Затворные резисторы 20Ом.
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, Kraftverk сказал:
А Вы всё равно их в усилитель пихаете.
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Здравая мысль, но учиться нужно на чужих ошибках.
Один человек собрал на них усилитель, и отписался что работают. Ну вот и я решил попробовать. Да, надо было хорошо сначала даташит на него изучить, а потом пихать:).....да и опыт свой намного понятнее чем другой.
imxo是个老混蛋。
здравствуйте, меня кто-то просил выложить платку со всеми плюшками однополярного моста с генератором, вот делюсь
CLASS D 1500W.lay6
и еще кто-то просил платку усилка д4к
усь.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
8 минут назад, DJ_DыM сказал:
д4к
Это мост что ль?
imxo是个老混蛋。
руня, на мост с геной есть, а на д4к посмотрю на компе, где-то было но не обещаю
class d fullbridge.pdf
Откуда нам знать, подойдёт тебе или нет.
В теории, если говорить только про мощность на сопротивление, то 1500 Вт на 4 Ом есть 750 Вт на 8 Ом.
Вот такая схема у меня выдала 1300 ватт. в 4Ом. В автомобильном усилителе. Делай питание +-140вольт (со стабилизацией)и будет тебе почти 1000ватт в 8 Ом.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Может все таки мост? +-140 вольт как то многовато....
+-60 по проще будет сделать и на кондерах сэкономить можно:yes:
Просили схему....пожалуйста. А как собирать, решайте сами.
4 минуты назад, sashka сказал:
Ну да....экономия так и прёт. :) А ни чего, если надо в два раза больше транзисторов ,драйвер, дроссель тоже не хило стоит сделать. На RM14 один дроссель обходится в 1000руб.
imxo是个老混蛋。
28 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну даа ,вы правы. Просто пугает сама цифра +-140:shok:.
Какие нюансы могут быть при сборке такого питальника? Кроме высоковольтных кондеров? Если это не резонансный блок то ведь и диоды на выход питальника нужны с огромным запасом во вольтажу? А ведь у Д класса есть еще такая хрень как накачка шины (пампинг), это конденсаторы на 250 вольт что-ли ставить на выход.
Изменено пользователем sashka
Да ни каких проблем. конденсаторы на 160вольт.  Ну можно T3 по высоковольтнее поставить. Но у меня и так  работает, ка на схеме. И ни каких проблем нет.
42 минуты назад, sashka сказал:
Я такие конденсаторы ставил, только при питании +-200вольт. Другая схема была. Но тоже Д-класс.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, denz сказал:
А я схему моста просил
в моем сообщении выше
Понял, спасибо! На плате написано +85В, а можно питать схему от 90-95В, чтобы гарантированно получить 500Вт*8ом (90*90/2*8=506) ?
Изменено пользователем denz
там же написано 1500 ватт на 8 ом, у нас в мосте два полумоста вот считай, что получается 85/1,41=60 ,  60*60=3600 , 3600/4=900 так как у нас два полумоста то 900*2=1800 ватт
5 часов назад, denz сказал:
Что-то не совсем так вы посчитали
Считаем.....питание 85 вольт одно плечо. 85*2/3=56 вольт(среднеквадратичное) с одного усилителя. Умножаем на 2.(усилители в мост работают)56*2=112 вольт с моста. 112*122/8=1568ватт. Округляем до 1500ватт на 8 Ом.
Даже в таблице посмотреть...
+-85вольт, выдаёт один канал 48 вольт. умножаем на 2.....=96 вольт. И это с дед-таймом в 600нСек. И того с моста можно получить 1152ватт на 8 Ом.Для схемы ПаЛьника. Мало?
imxo是个老混蛋。
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
