Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Не много. Важно не напряжение питания, а сколько на самом микрофоне упадет напряжения.
 http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Многовато, конечно. Оптимальное усиление микрофона достигается, когда на нем половина напряжения питания, т.е. 9,8/2=4,9 В. Можно и 4,5 В организовать для спокойствия. Увеличением номинала R1.
Я конечно профан в этих делах... Но разве не надо соответствовать требованиям производителя компонента? Если на мик должен падать  4,5В, или  на светодиод  3,2В, то к чему половина напряжения?
Кстати, у микрофона Сеньки стандартное напряжение тоже 4,5В https://eva.fing.edu.uy/file.php/585/materiales/HD/CZN-15E.pdf
Хотя там еще есть вилка от 1,5 до 10 В, но я не понял, что это значит.
Если это допускаемые значения по питанию, то 7,6 В туда влезают вполне комфортно! ))
Изменено пользователем Korik
29 минут назад, Korik сказал:
А Вы вообще-то, читали ссылку, которую я давал?
Вот там все и объяснено.
Вообщем экспериментировать последним рабочим микрофоном не хочется ( один уже сжег). Вот прибудет заказ от дядюшки Ляо, с ним и буду ставить опыты. Если что, не жалко, за десяток  9,7мм капсул всего 54р55к ...  Интересно, они вообще рабочие?
Скорее всего, будут рабочими. Явный фейк маловероятен.
В прошлом году помогал своему знакомому озвучивать церковь. Он закупил у разных продаванов то ли пять, то ли шесть партий электретных микрофонов разных типов. Из них только два оказались достаточно малошумяшими. Их и поставили. Остальные - как чемодан без ручки. И выбросить жалко и применить для звука некуда. Но поскольку у Вас задача - не для звука, то шумность не критична.
Согласен, именно так я и рассуждал. Для моих целей шумность не критична.  А по поводу шума где -то читал, что лучше всего вообще советские ставить. Только вот где их найти?
2 часа назад, Korik сказал:
Поделись опытом, как его можно спалить, для питания микрофона подключал разные резисторы от 1к до 22к, естественно при этом и падение напряжения на микрофоне разное было, и ни чего не горело. :)
Да, я тоже в недоумении. Тем более, что электретный микрофон является генератором тока. Больше, чем порядка 0,35...0,45 мА через него не пойдет ни в коем случае. Разве что приложить напряжение вольт эдак под 20.
Ну для этого особые умения нужны!))
Меня достало туда втыкать разные номиналы. Сунул один переменный. И крутя и пытаясь услышать изменения собственного голоса в наушниках,  незаметно для себя докрутил до упора... Увы, видать крутил не в ту сторону!
Напряжение было всего 12В.
Ну да, пробило напряжением. 12 не 20, но все равно многовато. Вот только непонятно, зачем было повторять уже проведенные эксперименты?
Это только в теории умный учится на чужих ошибках, на практике все немного иначе...))
Я , если честно, даже и не думал, что он может сгореть. Злой был, не устраивала чуйка собранной схемы с тем микрофоном, в ушах искаженный звук, да и то надо было орать в микрофон. Вот и решил попробовать разные номиналы резисторов на питание. Сейчас то понимаю, что дело было в выбранной транзисторной схеме. Или в плохой сборке. Все таки эти Китайские монтажные платы не всегда обеспечивают хороший контакт с ножками деталей. Особенно если выводы тонкие. У меня и TL071 заработал только после того, как я на неё надавил пальцем, хотя вроде плотно туда вставал.
Я эту монтажку когда получил, сразу на ней что то собрал. Долго собирал. В итоге когда подал питание, у меня провода начали дымиться. Думал собрал неправильно, что то замкнул. Долго искал ошибку,потом от греха подальше все разобрал...
Сука, в итоге выяснилось, что рукожопый китаец одну планку по питанию сунул мимо паза , её расплющило и замкнуло  с соседней, другой полярности. И надо было, чтобы я запитал именно этот сектор!
Бомбануло конкретно, зря все разобрал. Даже китайцу написал.)
Это мудрый учится на чужих, а умный, как раз, на своих. И только дурак ничему не учится. Так что всё путем у Вас.
@Korik а вообще те исполнительные схема что ты паяешь прекрасно тянет просто один микрофонный усилитель, я вот такую для пробы паял на два канала, работала отлично.
Сенька, я до этого собирал на LM324, так там микрофон был со схемой
Но тот не тянул. Пришлось по твоей же подсказке добавить
И только тогда светики начали перемигиваться от любой громкости.
Правда, я тогда не проверял на слух, что на выходе. Подозреваю, что передоз.Для мигания хватает, но нет никакой избирательности.Не видно, чтобы бас мигал на красных. Все 6 цветов мигают по разному, но как-то безпринципно...
Тут уже буду пробовать. И если эта схема с одним транзистором обеспечит нужную мне чуйку и усиление, то я конечно применю ее.)
12 минуты назад, Korik сказал:
Я хочу вот эту повторить.
Как-то порнографически сделан регулятор на красный/зелёный каналы. Да и на синем "не фонтан"!
Регулировки раздельно на каждый канал нужно делать по принципу как входной потенциометр.
Подскажите, собрал цветомузыку на звуковом фильтре от колонок Радиотехника с90, сигнал на него усиливает унч китайского происхождения, купленный на али рублей за 40, собранный на тда2030. Все работает, но ТДА2030 за 10 секунд работы раскаляется очень сильно. Если к ней просто подключить колонку 18вт 4ом, то играет и почти не греется. В чем может быть проблема?
Вообще-то, ТДА2030 "заточена" под двухполярное питание. На Вашем рисунке ("схемой" назвать его сложно) изображено однополярное питание. Для такого варианта должны быть особым образом сформированы как входные, так и выходные цепи. А так - выход микросхемы тупо закорочен на минус.
Цветомузыка на полосовых фильтрах от Акустической системы ..??? ... Это вааще ...КРУТО!!! Как-то в свое время даже мысли такой в голову не приходило... и транзисторы в хитром режиме .. и светодиоды перевернутые....  и работает!!!!! отстал совсем... пора наверное свой диплом о высшем образовании сдать ...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
