Усилитель Холтона
Из нас кто то тупит...
http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
рисунок 2 вроде как на 4 пары, рисунок 5 удлиняется элементарно вплоть до вида рисунка 8
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
край платы ОЧЕНЬ легко отодвинуть и поставить еще 1, 2, 3 ... 5 пар оконечников
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Мужик там же прикрепленные файлы печаток есть, правда в P-CADе , но для просмотра и распечатывания можно использовать замечательную программу PCAD Viewer. Вообще источники довольно простые можно и на макетной плате сделать, а можно и непариться и купить радионабор, правда лутще попариться.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
А что то таврищь Диманн куда-то делся, работает ???
Да я что то тут не отвеченных вопросов не вижу...
Ну чтож приходится признать, я был неправ, теорию необманишь.
Поставил правильные транзисторы (IRFP9240 и IRFP240) никакой разницы по сравнению с IRF 640 и IRF9640. Мощьность на 8Ом порядка 80Вт, а на 4Ом порядка 100Вт. При напрежении под нагрузкой +-43В. Брешит статья http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html.
Вопрос если источник питания не менять, а увеличить количество выходных транзисторов, то насколько увеличиться мощьность, если вообще увеличится?
Если и увеличится, то на считанные ватты, благодаря уменьшению суммарного сопротивления каналов транзисторов. В общем не стоит ничего добавлять.
:lol:
Поразмыслил я тут ночью, и утром эксперимент провел.
Мысль - мощьность я мерил с минимальными искажениями, если на вход подать сигнал с большей амплитудой то начинаются резать макушки, а мощьность растет т.е. при искажениях 10% я думаю на 20-30Вт мощьность повысится :) .
Эксперимент - Подключил лабороторный ИП +-60В мощьность на 8Ом 160Вт при входном сигнале 1В.
Вывод, надо ИП менять :)
Вопрос какой усь звучит лучше Холтон или Стоун (если не учитывать тех. х-ки, учитывая только свои ощущения от прослушивани) а то незнаю что собрать?
Под Холтон уже печатку сделал, в нем и мащи больше. Что сделать посоветуйте Холтон или Стоун?
Еще вопрос сколько мощи на 8 ом с Холтона можно содрать с 2 парами на выхлопе и питаловом +-52 В?
Изменено пользователем Nem0
Илья
холтон будет во всех отношениях лучше стоуна :)
Only In My Tears It Lasts
Вопрос какой усь звучит лучше Холтон или Стоун?
А что лучше утром - чай или кофе?
Очень провакационный вопрос, однако...
Собери Холтона один канал - послушай, затем Стоуна, сравнишь, что понравится повторишь...
У Холтона низы ох-е, у стоуна средина класная. А как по мне тов ВП лутше их взятых вместе. ;)
Нашедшего выход затоптывают первым
Буду собирать Холтона по этой схеме и на этой печатке (см.приложение)
Эта пречатка рабочая? На ней кто нить уже собирал усь?
Holton_M.zip
Илья
Личчно я пробовал и стоун собирать и холтон, так вот стоун дальше настройки не пошел, ну неработает и все, а холтон с первого раза завелся, даже транзисторы не подбирал, только посмотрел чтобы из одной партии. Так что мне кажется проще холтон будет, да и мощьнее он.
Вопрос про работоспособность печатки в силе.
еще вопрос не по теме, для питания защиты линкса нужно двухполярное питание или однополярное?
Можно ли на защиту подовать питалаво не +-32В, а сразу от питания усилка +-52В?
Илья
у меня временно комп не работал, а так я здесь. Усилитель еще не собрал, т.к нету времени, завтра еду на областную олимпиаду, не будет до следующей недели.
для усилителя еще е нашел трансформатор, не подскажите где можно купить на 400 ватт?
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Я вернулся
Все это время (я точнее с среды) я занималься сборкой Холтона, уже собрал 2 канала.
Усь заработал сразу, сначала с одной парой на выходе потом с двуми (чтоб сразу 4 транзюка неспалить :P )
Звучание уся на НЧ отличное вне конкуренции (из всего что слышал) даже при нулевом уровне НЧ тембра баса кажется многовато (хотя мне нравится :P ).
СЧ звучит как в большинстве усей, нечего особенного. ВЧ звучит неплохо (я ожидал худшего результата) для полевиков оч хороший результат, хотя ВЧ хотелось бы поднять на 2 - 3 дБ.
Тест на эквивалент нагрузки (резистор 5,9 Ом) паказал что вых мощность на частоте 1 кГц при 1в на входе у меня получилась 88 Вт (23 вольта на вых.), да чегото чувствительности усю нехватает. (питание +-41.8 В)
КСЕшки я ненашел и матаролы тоже вместо них поставил bd139/140, датчик тока покоя bd137.
Смотрите фотки (фотак у меня куча, пока все закинуть немогу потом еще будут)
еще фотки
еще не все
part1.zip
part2.zip
Илья
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
