Усилитель Холтона
tima_99, как говорит мой сын: "Респект и уважуха!" ПП сами изготавливали?
Естественно сам, от составления схемы (ПН, фнч) и разводки, до травления и паяния.... ЛУТ - рулит! :P
а если перематывать и первичной и вторичную обмотку, то сколько ваттный усилитель можно от него питать??
не вижу смысла перематывать первичку (если она на 220В), т.к. она уже рассчитана и намотана нужным сечением с нужным количеством витков, а вот вторичку - это только после вскрытия (сечение, материал провода, напряжение)
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
tima_99 молодец!!! Сразу видно руки из правильного места растут!!! Отличный и красивый агрегат собрал, можешь эти же фотки и в Фотогалерею кинуть (усилителей и блоков питания)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо! :D
Для друга старался!
так и сделаю, только что то я тем не нахожууу, напишите в ЛС. :blink:
180Вт+50% максимум
А где она эта тема??? Если интересны мои выводы по-поводу внутрифорумного социума, могу отписать в личку.
С ув. Павел.
уважаемые форумчане,
поделитесь, если Нетрудно проверенною печаткой и схемой Холтона на 300-500 вт
заранее благодарю.
Вот здесь посмотрите http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 , всё очень подробно и ещё на первой странице в начале поста архив есть..
Ему это не пойдёт. Требование в мощности другое. PJ-INFEST, посмотрите вот тут, или тут. На страницах есть чертёж ПП на 4 пары. Для 350 Вт будет более чем достаточно.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
на сираницах етой теми я нашел схему и печатную плату
кажетса схема отсюда http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
посмотрите пожалусто стоит ли собирать ету схему?(по печатной плате с архива)
и сколько ватт при каком питании она может отдать?
нет ли у вас таблици питаний и сопротивлений для етого усилителя?
Холтон_v1_2.part1.rar
Эта схема и ПП "вылизана" до такой степени, что она будет работать даже без блока питания!!! :lol: Вы статью читали? Там всё написано. При питании +\- 70 вольт 400 Вт отдаст, только две пары будет мало. Если брать именно этот вариант, то лично я более +\-50 вольт не подавал, если только он не будет работать исключительно на 8 ми омную нагрузку. А усилитель собирать стоит. Он очень прост, легок в настройке и, соответственно, запускается сразу.
P.S. А вторая часть архива где потерялась?
С ув. Павел.
В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО ДАТАШИТОВ НЕТ.
УСИЛИТЕЛЬ НУЖДАЕТСА В КАКОЙТО НАСТРОЙКЕ, ИЛИ МОЖНО ПРОСТО СОБРАТЬ ПО СХЕМЕ И ЗАПУСКАТЬ С КОЛОНКАМИ??
Возможно, что только ток покоя выставить придётся и всё...
Абсолютно верно! Единственное требование - безошибочный монтаж. Запустится сразу. PJ-INFEST, решайтесь, ничего страшного нет. Бюджет этого усилителя не велик. Дефицитных деталей нет. Радость от проделанной работа огромна. Чувство морального удовлетворения бесценно. Холтона повторяли практически все, поэтому проконсультировать смогут многие.
С ув. Павел.
Думаю к нему можно нацепить второй этаж по G классу и 6 пар на выход, тада можно и до 1000-1500Вт взять.
Может кто уже так делал, поделитесь ощущениями :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Да вроде Zvik что-то подобное делал, даже круче. Насколько я помню у него вообще трехэтажка была.
Я не делал, но считаю, что переделка Холтона в класс G не имеет смысла. Класс H самое то.
С ув. Павел.
Возможно ли поставить такой усилитель в машину? будет ли он от 12в работать? или надо делать преобразователь с 12в и до нужного напряжения?
