Усилитель Холтона
cобери импульсник, помогу если что.
Я их боюсь соберать,наслышан о биениях,хочится качества :rolleyes:
Не так чёрт страшен, как его малюют. Некоторые люди от импульсников питают ламповые усилители. Сам слышал как они от таких БП работают, никаких шумов, т.к. если они есть, то все за гранью человеческого слуха.
Биения могут быть только в составе ИБП и усилителя класса Д! поэтоу в твоем случае об этом думать не стоит. Так что думай, мне мой ИБП с которого снял около 1500Вт просело с +-84 до +-70В, обошелся в 300-400грн.
ИБП не хуже БП с трансом.. все это стереотипы и аудиодибильные бредни. Ну само собой ИБП тоже разные бывают (как и трансы)
Илья
Так ИБП на такую мощность должен обходиться на порядок дороже! :rolleyes: Там одни электролиты Чего стоят, я уж не говорю о ключах и диодных сборок в выпрямителе..
Так ИБП на такую мощность должен обходиться на порядок дороже! Там одни электролиты Чего стоят, я уж не говорю о ключах и диодных сборок в выпрямителе..
4$ 2 кондера на 1000мкфХ200В
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
4$ ультрафасты в выпрямитель.
10$ остальная мелочь(это если не на широкую ногу, но 1 кВт при этом без проблем).
При этом тот же трансформаторный БП должен иметь диодный мост, и батарею электролитов, которых требуется больше по сравнению с ИБП.
вот мой вариант, так сказать собрал для теста. Выжимал 2000Вт, просадки были с +-84в до +-64В на резисторе.Если грузить усилители синусом 900Вт просадки 7-8В. на музыкальном сигнале и того меньше.
http://www.youtube.com/watch?v=tY8KWVske78
Изменено пользователем superamplifaer
Люююдиии! ну что за привычка грузить картинки, которые в окно не влазят!
Ну я понимаю, когда принципиальная схема!
А что ценного в обыкновенном фото? Что, очень надо видеть все подробности ободранного радиатора?
Просьба к модераторам! Растолкуйте как ни будь народу, что если не обязательно высокое разрешение, то и нефиг толкать фото больше чем, допустим, 800 х 600!
Изменено пользователем aif.66
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
Не плохо так то :rolleyes:
По арифметике нашего рынка выходит чуть иначе.
2 кондера на 1000мкфХ200В 220рэ по 110 каждый, и это ещё самые дешовые
4 кондера 1000мкфХ100В 200рэ по 50 каждый
2 ключа по 80-100рэ и того 200
шим по 60рэ
Ультрафасты по 150рэ и того 300
и остальная мелочь рубликов на 600,
это самый минимум..
Не плохо так то
шим по 60рэ
это самый минимум..
дорого у вас! беру детали в Донецке и Хаькове, цены одинаковы везде, есть еще Имрад в Киеве, но то далеко мне...интересно почему у вас так дорого?
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
шим по 60рэ
это самый минимум..
А нормальный трансформатор на киловатт сколько стоит? и конденсаторы 100 Вольт на 50000 мкФ хотя бы 2 шт? Да один трансформатор под 5000 деревянных влёгкую!
Ну к стати, у вас и вправду дешевле, я как то ездил в Киев, очень был рад ценам :rolleyes: накупил кучу сувениров родным и кучу деталек себе :D Огорчили только трое ребят, кричащие смерт москалям, ну надеюсь таких не много..жаль, вот была когда то страна одна..
мне повезло, урвал один трансик за 1000рэ даже не тор, мощность 1500Вт Немецкий.. Про то что трансформатор плюс электролиты в БП, это верно, денежка уходит серьёзная..
Сам сейчас хочу для холтона запустить импульсник вот по такой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96718 Печатка готова, некоторые детали впаяны уже, оказалось проблемой купить диоды на нужный ток-напряжение.. питание для каждого канала будет раздельное, схемы две такие собираю
Сам сейчас хочу для холтона запустить импульсник вот по такой схеме http://forum.cxem.ne...attach_id=96718 Печатка готова
не стоит...лучше на нормальном ШИМе например 3525, с 2153 разница как с ТДА7294 и Холтоном :rolleyes:
Обязательно ли через лампу первое включение? Какие могут быть последствие несоблюдения этого?
обязательно, несобблюдени может привести к сгоранию всего на свете, с лампой же все сотанется целым...
Последовательно первичной обмотке.
Ни разу не имел с ними дел, если честно боюсь что деньги просто на ветер улетят, там же отстраивать надо будет оба плеча, ещё транзисторов пожгу, вообщем как то опасаюсь :unsure:
Между GND и AGND напаял резистор на 10 Ом,но надо еще закоротить вход.С чем его закорачивать? На землю пустить?
Заменил IRFP9240 и IRFP240 на IRF9640 и IRF640 соответственно.Ток покоя какой на них выставлять?
Изменено пользователем Harmaa
Закорачивать на землю. Ток покоя выставлять такой же. После того как всё отстроиш, после отключения лампы из первички, ток может возрасти, так что имеет смысл выставить чуть меньше планируемого
Будут ли наводки от кулера,если я его запитаю напрямую от платы?
Последовательно именно первичной обмотке? Не совсем понимаю,как это осуществить
Смотря от какой платы? :D Вообще идеально конечно вообще не ставить кулер..
Последовательно, значит что один контакт лампы в розетку, другой на первичку питающего трнса, а второй провод первички тоже в розетку.
От платы допустим левого канала) Лето скоро наступит(а оно скорее всего будет очень жаркое),а не хочется чтоб мое первое детище сгорело просто так.Хочется поставить кулер корпусной на выдув.Будет находится над обеими платами
по хорошему его отдельно от источника питания, к примеру от блоков электролитов фильтрующих запитать, через стабилизатор, типа КРЕН и замутить типо R-C фильтра к нему
можно и одну на 100, только она светиться будя
Если усилитель не криво собран, то светится она будет только на время заряда конденсаторов в БП.
А вот этого делать не надо. Лёша, посмотри в даташите максимальное напряжение которое КРЕНка держит. Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
