Принципиальные схемы мультиметров
Один знакомый подарил "на запчасти" приборчик. Что с ним делал не помнит, но скорее всего померил в режиме сопротивления напряжение аккумулятора. Такое ощущение, что магическая "капля" оторвана от входных цепей. Пробежался по деталям и явно дохлого не заметил, подгорелостей тоже не видно.
Не встречал ли кто схему на это чудо китайпрома? Уж больно не охота выбрасывать - карманный размерчик..
26 минут назад, He3haika сказал:
Ладно, если бы что-то действительно ценное было.
Радиолюбители все ж такие. А ещё я до маленького падкий. Такого компактного приборчика у меня раньше не было. Пол пачки сигарет.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по мультиметру UNI-T UT33D+ (или UT131D). Существует ли в природе на него схема? Или хотя бы данные, какой в нём чип. Попался такой, вполне живой, но систематически занижает (0.7..1%) на всех диапазонах омметра (не могу проверить только 200 М), при этом немного (до 0.5%) завышает на вольтах, ток измеряет более-менее корректно. Чип незнакомый, не совместимый со всем известными 71хх чипами, на плате есть точки под последовательный порт, дороги от них идут в чип.
это его предел по точности. он такой родился.
капля - функциональный аналог 7105, 06,07. ноги надо менять при замене. но она исправна. точность подгоняется резисторами шунта и добавочных сопротивлений. схему обещать не буду, но она где то в файлах имеется. поищу.
Изменено пользователем spasatell
Ничего она не аналог 7106, не путаем UT33D (он как раз на 7106) с UT33D+/UT131D. У D+ совершенно другой чип с мультиплексным дисплеем и с другой логикой работы, привычной для 7106 обвязки тоже нет. Последовательный порт на плате тоже намекает на более новый чип, у 7106-совместимых прошивки нет в принципе. Да и резисторы делителя нахожу на плате не все.
Quote
Понимаю, но смущает почти одинаковая систематическая погрешность на всех до единого диапазонах омметра. Возможно ли подправить?
Изменено пользователем Алексей Рукин
Плата вот такая. Отметил все высокоточные резисторы, других тут нет (хотя должны быть как минимум 9 кОм, 90 кОм, 900 кОм или 10 кОм, 100 кОм). Они внутри чипа?
Не, нет там внутри чипа, смотрите схемы от других юнитов или мастеч май 62-68 например, у них делители на резисторах похожих номиналов
Изменено пользователем Dolmatov__VA
[quote]вот ряд резисторов из ut33d[/quote]
Это обычный делитель, как в M830BUZ. А у меня UT131D, он же UT33D+. Совершенно другая платформа (возможно, даже другой ОЕМ производитель). При каждом повороте ручки пищит, как на современных автоматических мультиметрах. Нулевые показания отображает ОДНОЙ цифрой "0", а не тремя. Есть вообще подозрение, что под каплей скрыт какой-то серийный микроконтроллер со встроенным АЦП.
в смысле от 830? шкала до 200 М, те же шесть шагов, линейку делителей срисуйте и промерьте. отличия от 33D напишите. у меня есть 33D+ непаханый, если укажите на интересуемый элемент, то измерю-сфотографирую.
Получится сфотографировать всю плату со стороны деталей?
