С Днём Победы! ×
Управление зарядом конденсатора (300V 360uF)
aleezon
Добрый день, уважаемые  электронщики. Мастерю я устройство. Суть его такова: конденсатор C1 заряжен (отдельной схемой). А потом при помощи тиристора (CLA80E1200HF) заряд конденсатора передается на медную нить (диаметр 0,1 мм, длина 15 мм), которая в свою очередь моментально плавится и сгорает. Схему прилагаю. Схема эта работала до поры до времени (пока я подавал на затвор тиристора 1,5 вольта). При очередном тесте (подал на затвор 5 вольт) нить не сгорела, а лишь на мгновение покраснела. Но зато тиристор издал щелчок. с этих пор схема работает через раз: то нить сгорает, то тиристор щелкает.
Вопрос таков: подходит ли данный тиристор для моих целей? тиристор этот достаточно дорогой и таковых не накупишься. Подскажите, пожалуйста, возможно следует заменить тиристор?
Спасибо
Изменено пользователем aleezon
*Суть его такова: заряжается конденсатор C1*
При этой схеме описанный процесс-невозможен.!
Изменено пользователем vit2011a
7 минут назад, vit2011a сказал:
Читаем внимательно даташит на CLA80E1200HF
читал. две строчки понял точно - напряжение и ток тиристора. намекните, о чем речь?
нельзя было давать на затвор 5 вольт?
А полярность конденсатора соблюдается? тиристор вроде не щёлкает, конденсатор может издавать звуки. если недостаточно зарядить конденсатор, то вы услышите как он издаст звук, а нить останется целой. возможно где то контакт ослаб и даёт лишнее сопротивление.
Если не секрет то какие емкости вы так разряжаете(используете)? Неужели там настолько большие токи? Если такая-же как на схеме то как мне кажется она быстро разрядится и не будет там такого заоблачного тока. Может вам тиристоры(симисторы) и по проще подойдут?
43 минуты назад, Abstract сказал:
а вот преобразователь 3->300 вольт. нашел схему когда-то. на схеме 1,5 вольта, но я даю 3. схема рабочая. сначала питал преобразователь от батареек. но потом купил два никельМеталлГидридных аккума и питаю теперь от них. конденсаторы вытаскиваю из старых пленочных фотоаппаратов.
Насчет тиристоров - не знаю даже. по своему незнанию взял самый большой что нашел в интернет-магазине. ну, мол, пускай запас будет. вдруг еще емкостей добавлю
Нескромный вопрос, а в чём смысл пережигания медной проволочки?
А то всё это мероприятие очень похоже на новый вариант изготовления "ГЛЮКАЛО"...
Построили новобранцев.
Кусок,(командир) значит опрашиваетвсех по очереди.
- Шофера! Шаг вперед. В гараж...
- Слесаря! Шаг вперед. В мастерские..
- Повара! ... ну и так далее. Остается один.
- Ну а ты кем был на гражданке? - Глюкальщиком.
- Это что такое?
- Глюкала делаю для всей деревни.
- ??? Да? Ну ладно. Иди в мастерские, сделай одно глюкало, посмотрим.
Глюкальщик всю неделю что-то там пилил, точил, шлифовал...Выносит на свет божий. А это такой блин круглый и выпуклый,а блестит, как у кота яйца. Кусок обматерил новобранца, глюкало выбросил, глюкальщика сразу на губу...
....Через неделю приезжает проверка. Ходит по части генерал.Всех имеет, кого поймает, пишет замечания, всё плохо...Вдруг натыкается на газоне на глюкало.
- А это что такое!?
- ... Глюкало, товарищ генерал!
- Да я б... сам вижу, что глюкало! А глаза сияют, генерал глюкало к груди прижимает...
- Да ты смотри какое классное! Что за умелец такой у вастут? Ко мне, живо! Наградить, отпустить в отпуск!
Вобщем часть стала образцовой сразу. Подарили генералуглюкало, уехал довольный. Выводят глюкальщика на свет божий.
- Ну, глюкальщик ты наш ненаглядный! В отпуск поедешь,только сначала расскажи, что за глюкало такое?
- Н-н-у-у-у... как вам объяснить... В общем берете это глюкало и со всей силой, на какую способны швыряете его вводохранилище...
- Зачем?
- А оно по воде прыгает так... глюк-глюк-глюк-глюк... где утонет . там и сети ставим!
Изменено пользователем Крашер
делаю сюрприз супруге) медная нить будет огибать фитиль свечи. заходим в комнату - а там бац - свечи зажигаются. только вот провода немного испортят романтику)) но нужно предварительно фитиль чем то пропитать. керосином может. управлять тиристором буду через китайский IC 2262/2272 4 CH 315 МГц.
ну а еще - удобно этой штукой поджечь фейерверк, что тоже можно отнести в разряд сюрпризов=)
Только что, aleezon сказал:
детский сад какой-то... белый фосфор на фитили... сам на жену ... ну а свечи сами загорятся .... когда влажность в комнате от процесса поднимется...
Берется кусок нихрома диаметром 0,2-0,3 мм, мотается спиралька 5-7 витков на оправке 2,5 мм. И всё это дело разогревается за секунду добела от обычной литиевой батарейки. Без всяких тиристоров, заряженных конденсаторов и фейерверков.
Сопротивление указанной выше спирали около 2 Ом. Это не накоротко. Ток 1,5-2 Ампера, для коммутации можно использовать контакт реле или полевой транзистор.
этот момент я предусмотрел. заряд конденсаторов тоже будет происходить по команде с пульта (на нем 4 кнопки). а вообще я когда-то замерял - приблизительно 30-40 минут заряд будет почти полный.
1 час назад, IMXO сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
более того - здесь еще и atmega8 есть, которая принимает сигналы от радиомодуля и распоряжается ими))))
4 часа назад, aleezon сказал:
2 часа назад, aleezon сказал:
Не помешает, чтобы атмега сразу и спасателей вызывала. Чтобы хата не сильно сгорела.
Разряд конденсатора для поджига свечей никак не подходит. Процесс короткий, затухающий. Наверное, если так уж хочется, то попробуйте предложение со спиралькой от @Dr. West .
