26 минут назад, skare1987 сказал:
какого типа он должен быть ,плёнка ,керамика?
для заБАНенных в Гугле: https://www.google.com.ua/search?q=конденсаторы+Х2&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=KH0cWfWoJMWzsQGhrbqYAw
Желательно использовать пленку, очень желательно. Напряжение не менее 1кВ.
Илья
очень мне вовремя данный блок питания попался... можно сказать как по заказу.
Завелся))))2161_maket.thumb.jpg.b98771753050133f7a90a720dd8b09c5.jpgКстати сердечник трансформатора ETD 34/17/11  - Первичка по Старичку - 53 витка.   Сделал 50, разбив на два слоя по 25.
Изменено пользователем dasZebra
Уважаемый NemO, если не секрет конечно, каким образом Вы наносите маркировку на плату? Лутом давно пользуюсь, технологию знаю. А тут похожая технология, но подозреваю несколько другая. Смотрится офигительно!
23 минуты назад, Rockeshnik сказал:
каким образом бумагу снимать? На горячую что-ли? Не поползет ли изображение?
все точно так ка и на меди! положили бумагу прошлись утюгом кинули в воду скатали и все! чтоб блестело можно вскрыть лаком
28 минут назад, Rockeshnik сказал:
Понятно что ЛУТ, каким образом бумагу снимать?
Для более качественной, используйте подложку от самоклейки.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Статью читал.
Всё хорошо,   но зачем подбирать R7 если проще взять и ввести подстроечник , крути себе на здоровье и будет тебе счастье, ведь на 4ю ногу идёт именно падение напряжения с R7 , можно туда хоть 0.5 Ом воткнуть и настроить защиту на 500 Вт. Другой вопрос нагрев этого резистора, но и здесь к примеру 3А при 0.5 Ом будет 4.5 Вт  и это при самом худшем раскладе. Таким образом можно сразу ставить на 0.22 Ом и спать спокойно, минимальная мощность будет (как указанно в таблице) 150Вт , А максимальная сколько накрутишь R9, но в то же время есть маленькая *защита от дурака* в лице R10 , чтобы совсем уж не оставаться *беззащитным* .
1 час назад, Rockeshnik сказал:
Понятно что ЛУТ, каким образом бумагу снимать? На горячую что-ли? Не поползет ли изображение?
используй фотобумагу , желательно глянцевую, желательно с плотностью не более 150 , другую может попросту принтер не протянуть. Отрывать можно её сразу не ожидая того как размокнет, только остуди под краном со стороны текстолита, так тонер под действием разности температур сам отскочит от бумажки.
если использовать бумагу от журналов, то жди пока верхний слой чуть размокнет, затем его сдирай, останется нижний , вот его и аккуратно выкатывай в тёплой воде пальцами.
к стати вместо irf740 очень рекомендую ставить STP10NK60ZFP стоит практически столько же, зато параметры заметно лучше, да и корпус изолированный , смело крепим на радиатор с диодами вторичного выпрямителя без прокладок, мощность там рассеивается совсем не большая, а значит изолированного пластикового корпуса вполне хватит.
5 часов назад, Rockeshnik сказал:
После того как отутюжу сразу плату под мощную струю холодно воды. Плата почти мгновенно остывает. После этого снимаю бумагу под слабой струйкой летней воды.
@DTS Полезное замечание. Можно параллельно R7 ставить подстроечник, но обязательно с защитой от дурака. Правда есть опасность, что в случае если движок подстроечника потеряет контакт, защита не сработает.
Цитата
Однако- интрига, почему "Коты" не смогли довести до ума похожий питальник...
Смогли, просто делиться не хотят
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
Чтоб защититься от обрывов подстроечника надо сделать так.
Изменено пользователем Rockeshnik
В 22.05.2017 в 21:06, DTS сказал:
Эти пойдут? правда у них в изолированном корпусе, мощность всего 40W
Изменено пользователем GruVital
Конечно пойдут , на то что 35(40) Вт не смотри , по закону Ома - мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Сопротивление у него в самом худшем случае 0.75 Ом. А это значит , что даже при максимальном токе , который заявил производитель (10А) мы получим 75Вт , но у нас столько корпус не отдаёт , а имеем лишь 35(40)Вт , значит максимальный действующий (статичный, не меняющийся с течением времени , практически постоянный) , составит корень из  частного мощности на сопротивление = 7.3А
таким образом больше 7.3А длительное время мы не сможем получить без перегрева, но даташит вообще страхуется и пишет, что 5.7А и не больше. Хорошо, пусть так, в итоге если возьмём даже 5.7А , а это уже получается блок питания более 600Вт . Таким образом при использовании изолированного корпуса мы рассеиваем с его помощью всего лишь 5.7*5.7*0.75= 24,37 Вт  и то в линейном режиме, а у нас импульсный, так что можно делить пополам.
p.s. расчёт приблизительный, многие нюансы опустил для упрощения, сначала слишком длинный текст получился.
Изменено пользователем DTS
