Всем здравия. Проблема в следующем, выгорает 5 вывод IR2161.Ключи менял, не помогло. Всё покупалось ЧИД. С включенной лампой после силового конденсатора всё работает нормально. Стоит убрать ламу и 5 выход вылетает. Может кто подсказать? Схема - IR2161 SE [2017].
День добрый, уважаемые! Подскажите пожалуйста. меня смущает нагрев транзисторов, или это норма при 50ма и 80вольтах на выходе бп!?
По схеме:
  1. резисторы попитанию ирки 2 по 68 ком последовательно, кондесатор фильтр по ее питанию 4.7 мкФ, при большем его номинале напряжение на стабе ниже 13.2в.
  2. ключи ирф840, пробовал ирф 740 разницы нет, нагрев такой же, резисторы в затворах по 33 Ома, шунтированы 1н4148.
  3. между 6 и 8 ногами ирки стоит конденсатор на 100нФ (на какой-то из схем видел 220 нФ) какой нужен не знаю!?
  4. напряжения выдает расчетные 42+42 с перекосом в 0.4 вольта, нагрузку не давал пока(смущает нагрев транзисторов), частота на выходе транса +-70кГц.
может ли нагрев быть из-за скобы на трансе, она по кругу замкнута?
Спасибо, решено. Снял часть скобы, поставил стяжку, нагрев исчез! Есть еще вопрос по кондеру между 6й и 8й ногой, какой номинал поставить и за что он отвечает? И по затворным резисторам, почему на разных схемах из статей Немо, он варьирует от 22 Ом до 51 Ома, обьясните пожалуйста на что влияет и как подбирать.
Только что, kuzmitch сказал:
31гр. это на хх?
31 гадус, сейчас и на хх и с небольшой нагузкой. Сразу привнесла неуверенность скоба, которая кольцом защелкивается вокруг ферита.. хотел красиво, а будет как вегда.. на стяжках)
20 минут назад, vasssya сказал:
Зависит от полного заряда затвора примененных ключей,чем значение выше,тем резистор меньше.Для 840 пожалуй надо 51ом.
Скоба к магниту липнет?
Изменено пользователем dmitry287
Только что, dmitry287 сказал:
спасибо, понял! заменю на 51.
2 минуты назад, dmitry287 сказал:
нет, не липнет, похожа на нерж
4 минуты назад, vasssya сказал:
Значит она не влияет на параметры транса.Производители не совсем балбесы.:D
но, транзисторы греться перестали.:unknw: ставить обратно - стремно! Всеравно в корпусе будет жить
Возможно скоба лучше стягивает половинки сердечника и индуктивность рассеяния меньше получается.
Со стяжкой микрозазор образуется.
возможно, да. может попробовать сделать зазор в 20мкм и вернуть скобу.. ничего страшного если будет зазор (в статьях написано, что сердечник должен быть без зазора), я в этом деле нуб- нубский
Сделай зазор из одного слоя термо скотча, на хх вообще не должно греться.
5 минут назад, vasssya сказал:
Для полумоста и моста это так,для минимизации потерь в трансе,но в данной схеме нужен компромисс,иначе софт-старт по частоте работать будет плохо и замучишся ключи менять.
7 минут назад, dmitry287 сказал:
8 минут назад, dmitry287 сказал:
но в данной схеме
И какой же топологии данная схема?
Спасибо за советы! Сделал зазор, один слой термоскотча, ключи холодные. скобу вернул на место
Изменено пользователем vasssya
А что тут еще сделаешь если в микре заложен софт-старт по частоте и в работе частота гуляет в широком диапазоне.
Я в свое время с этой мкрой вдоволь наигрался...
