Принцип усиления сигнала транзистором
Всем привет. Когда транзистор усиливает переменный сигнал, то в коллекторной цепи  кроме постоянного тока (I коллектора) будет выделятся усиленная переменная составляющая. Но  постоянная составляющая тоже должна менятся в такт с переменным сигналом (обозн стрелкой на рис) ? или нет?...
передумал
Изменено пользователем ARV
Вы не совсем верно трактуете понятие "постоянная составляющая". Сигнал в коллекторе можно рассматривать как сумму постоянной составляющей с переменной составляющей, изменяющейся во времени. Эта сумма в каждый момент времени есть мгновенное значение коллекторного тока, который, естественно, тоже изменяется во времени.
Т.е. в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора постоянен и не меняется. И он тоже определяется током базы и коэффициентом усиления каскада.
При изменении тока базы, что происходит вследствие действия входного сигнала, ток коллектора тоже меняется с тем же коэффициентом усиления. Это и отображено на графиках рисунка. Если на нижнем графике выделить постоянную составляющую, то увидим, что она осталась такой же, как и ток покоя коллектора (для симметричных сигналов типа синусоиды).
К постоянной составляющей переменная добавляется или вычитается . Результат сложения или вычитания должен находится в определенных границах для правильной работы схемы .
Кода на входе нет сигнала, то  в коллекторной цепи течет ток покоя. Но этот ток покоя зависит от коллекторной батареи Бк или от батареи Бс ? (см рис).
Под действием переменного сигнала на входе, начнется  менятся коллекторный ток, а вместе с ним увеличится и постоянный ток коллектора, по величине больше чем ток покоя. Правильно?.
2 минуты назад, Sanya757 сказал:
Правильно?.
Нет, неправильно. Под воздействием входного сигнала ток коллектора как увеличивается, так и уменьшается относительно тока покоя. Можно сказать, что мгновенные значения тока коллектора будут равны алгебраической (с учетом знака) сумме тока покоя и тока усиленного переменного сигнала.
Гляди, на пальцах: постоянная составляющая - среднее значение выходного сигнала за промежуток времени. Когда на базе постоянный ток Iбпос, то на выходе тоже постоянный Iкпос, равный Iбпос умноженному на коэффициент усиления транзистора (К).
Когда на базе появляется какой-то переменный ток Iбпер (то есть в сумме Iб = Iбпос + Iбпер), то на коллекторе будет усиленный Iк = Iб * K = (Iбпос + Iбпер) * К = Iбпос * К + Iбпер * K = Iкпос + Iбпер * K.
То есть постоянная составляющая (Iкпос) не изменится!
То есть, если у нас например постоянный ток  базы -5мА , а переменный ток базы -12мА. То в сумме получится общий ток базы равный -17мА ?...
И так само с коллекторным током?
Нет, 12мА это не переменный ток, это сумма. Переменный это 12 - 5 = 7мА. Если смотреть как ты их обозначил на графике.
Изменено пользователем Vascom
Кстати. Если увеличить коллекторное напряжение Бк с 12В на 18Вольт, то амплитуда коллекторного тока больше не станет?... Или вместе с увеличением напряжения, увеличить и сопротивление нагрузки.
2 часа назад, Vascom сказал:
Не пойму. Зачем мы берем во внимание постоянную составляющею (Iбпос и Iкпос)  если нам нужно Только усилить Переменный сигнал???.... Вот это я понять не могу.:huh:
18 минут назад, Sanya757 сказал:
Затем, что на эту постоянную составляющую "нанизывается" переменный сигнал.
То есть, если ты подашь на транзистор просто переменный сигнал от -1 до 1, то получишь на выходе обрезанный сигнал от 0 до 1. Поэтому добавляют постоянную составляющую, например 2, тогда сигнал на входе будет от 1 до 3 и на выходе он не обрежется снизу.
Если в последующем эта постоянная не нужна, то она отсекается конденсатором, через который, как известно, постоянный ток не проходит.
 Если например, напряжение батареи Бк будет 6вольт, то постоянное напряжение между эмиттером и коллектором будет примерно равно 3 вольт?..., при подаче сигнала.
Изменено пользователем Sanya757
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Будет зависеть от режима по постоянному току. В зависимости от смещения, там может быть от нуля до питания.
@Sanya757 , для каскада, работающего в режиме А, принято (если не обусловлено другими требованиями) устанавливать такой режим по постоянному току, чтобы напряжение на коллекторе было равно примерно половине питания. Потому выражение "... будет примерно равно 3 вольт ..." несколько некорректное. Мы его сами устанавливаем, выбирая рабочую точку транзистора.
При подаче сигнала на базу, напряжение на коллекторе будет изменяться в такт входному с учетом усиления каскада. И изменяться оно будет относительно напряжения на коллекторе в режиме покоя.
Спасибо за ответ!
 Р. Сворень. Книга Электроника Шаг за шагом. 7и 8 схема. Не могу разобратся. Почему поднятие постоянного напряжения до 20В увеличило амплитуду?... Понятное дело мы увеличили сопротивление нагрузки, и за счет этого увеличилось падение напряжения на нем -это мне понятно. Пожалуйста обьясните...
6 часов назад, Sanya757 сказал:
Увеличилась амплитуда напряжения на резисторе нагрузки при неизменной амплитуде тока за счет увеличения сопротивления нагрузки .
Пусть на входе от входного напряжения ΔUвх  имеем пропорционально ΔIб .  В коллекторе ток будет   ΔIk = ΔIб*h21 ,  ΔUвых =ΔIk*Rн . При этом должно соблюдаться условие Uпит > ΔUвых .
Δ - разница между максимальным и минимальным значением , двойная амплитуда .
6 часов назад, colorad сказал:
Это мне ясно что увеличилось за счет увеличения нагрузки R. Но почему постоянное U повлияло на амплитуду? ...:huh:
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
