Схема fm радиоприемника
Здравствуйте.
Прошу поделиться схемой FM радиоприемника на доступных микросхемах (которые не сняты с производства и т.п.) с ручной регулировкой частоты. Диапазон интересует 80-108 МГц.
Заранее прошу прощения, если тему создал не в том разделе.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Лет 20 назад на многих радиорынках продавался модуль фм диапазона на микросхеме к174ха34. после него лепим унч и динамик.
В том то и дело, что в интернете я находил схемы приемников на этой микрухе, но приобрести ее сейчас у меня нет никакой возможности.
В детстве собирал приёмник Полякова В.Т. Заработал с пол-пинка с отличным звуком, недостаток по схеме - только моно звук,  чувствительности в ближнем Подмосковье хватало, чтобы на кухне круглые сутки орала "Европа Плюс" с Ксенией. Высокочастотный транзистор и ОУ можно легко заменить на современные варианты, которые есть под рукой.
1 час назад, Slavka сказал:
к174ха34
Страшная бестолковая микруха. На верхнем диапазоне чувствительность падает ниже плинтуса.
Мой выбор - 7088. Можно и УВЧ на S9018 на вход поставить.
19 минут назад, Yurkin2015 сказал:
только моно звук
Ну так кто бы спорил. :DВ верхнем диапазоне тем более  система "пилот-сигнал "! А там не просто что-то "на 3 транзисторах" слепить, как в советской "полярной модуляции" !
почему бы просто не заказать конструктор на али за 100р, там 1 микросхема и минимум обвязки, при этом стерео звук и прекрасные параметры!
6 часов назад, Александр Иванченко сказал:
Настройку (ручную) можно реализовать как минимум тремя способами: 1 Переменным конденсатором. 2 Варикапом. 3 Вариометром. Какой вариант вам угоден ?
Не подходит под требование ручной настройки. Но есть наборы и с переменным конденсатором, подороже.
@Альберт116 Самый дешёвый что я нашёл вот на CXA1691 - но он не 100 руб  (причём раньше он стоил 12 баксов а счас типо скидку сделали 50%)
Остальные по 4-5 дол но они сделаны на 7088 - та что многим не нравится с низкой ПЧ(обычно они бывают с кнопками SCAN , RESET)
@856856 Ну эта TDA7000 опять же с низкой ПЧ
Для проверки как ловит такого типо радио в вашем регионе советую купить самый дешёвый приёмник со скан ресет и проверить
Подключи его к внешнему усилителю и через колонки послушай
36 минут назад, 856856 сказал:
На Али такого не купишь.
Потому что не продашь. Китайса, однако, не дурак. Всё это ГМО с низкой ПЧ , и соответственно, хрюкающим звуком.
В нашем регионе на этот приёмник(сканресет) хорошо,качественно , без искажений звучала одна станция(она была в моно и на французском языке)  - возможно они там выполняли все тех условия , параметры по глубине модуляции и тд
А остальные станции звучали громче , но проявляются искажения при наличии большого количества высоких частот и в частности когда диктор произносит шипящие звуки типо буквы "с" то воспроизводится как искажённое "з" - возможно они превышают уровень модуляции чтобы станция звучала громче
Изменено пользователем vas320
2 минуты назад, vas320 сказал:
Это особенность приёмников с ПЧ 70кГц. Сжатие диапазона девиации. Неизлечимо, эти микросхемы не для музыки.
Вот простенько и со вкусом.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
