Ой ли? Смущает, что земля будет закольцована через два провода к бп, и по самой плате по очень длинной дорожке. И что самое противное - идет это все через измерительную цепь. Я бы согласился, если бы под катушкой вместо одной шли две земли (от шунта звездой). Одна - на питание, вторая - шунт-подстроечник-тлка-agnd
Изменено пользователем KomSoft
Земля не закольцована. Наоборот все земли сходятся в одну точку минуса конденсатора  который правее дросселя.
А блок питания  для таких вещей делается отдельный , с гальванической развязкой от всего остального. А то ещё и шунт закоротить можно. Ну и в третьих , перемычку , при необходимости, можно всегда  поставить и на входе разъёмов.
Изменено пользователем SDD39
(вот не ней бы и свел). Если так, тогда да. Но про питание ТС умолчал. Я предполагал, что это встроенный в бп прибор, который питается от того же источника.
  • 2 года спустя...
