Разъём для неаккуратных
Добрый день! В цехе находится большое количество весов. На продольной планке установлены гнёзда для питания этих весов с низковольтным питаем 12в. По окончании работ рабочие дёргают за шнур и вырывают штыревые вилки, приходится паять, либо заменять. Подскажите пожалуйста разъём, папака-мамка, который можно дёргать за шнур,чтобы он не выходил из строя. На неодимовых магнитах или ещё что то...Спасибо.
Договоритесь с начальством, чтобы ремонт шнуров оплачивали виноватые в их выходе из строя - бардак как рукой снимет.
Когда я работал в ансамбле "Украиночка" - такой модус ввели для девчонок, рвущих провода от микрофонных гарнитур, как будто они змеи какие-то. После каждых гастролей половину приходилось ремонтировать. После этого частота ремонтов снизилась до одного-двух в полгода.
На данный момент стоят вот такие - выдирают с корнем. Ведь и придумать ничего другого пока не можем. Кроме этого, влажные условия.
Изменено пользователем Гар
Как паллиатив - припрепите петлю к корпусу, за которую их и вытаскивать.
Что-то по такому же принципу:
Разъёмы расположены вертикально вниз, они их просто гнут и ломают. Объяснять бесполезно, рабочие - гости из бывшего СССР.
Уж думали обычные сетевые вилки поставить, так они полярность перепутают, или в сеть 220 воткнут!
Есть идея: поставьте вилки с заземляющим контактом, а один штеккер вообще удалите. Напряжение питания подводите между заземляющим контактом и к обоим контактам для штеккеров.
Правда, остается небольшая вероятность, что дурак - он и в Африке дурак и даже дубовый член удосужится сломать (всунуть в 220 В)...
3 часа назад, Гар сказал:
Подскажите пожалуйста разъём ... который можно дёргать за шнур
Подход неправильный.
Провода спрячьте внутрь панели, поставьте выключатели.
Если провода тонкие, то здесь ничего не поможет. Будут провода обрываться, вилка будет оставаться в розетке. Тут надо провод потолще и разъёмное соединение без плотной посадки. Есть аудио разъемы XLR, TRS. У них есть зажим кабеля при сборе корпуса разъёма, то бишь вырвать кабель из разъёма не получится, только оборвать его. На XLR бывает фиксатор, который надо будет удалить. А на TRS фиксатор подпружиненный. Очень хорошо себя зарекомендовали разъёмы фирмы Neutrik. Столько было сломано этих TRSов, а Neutrik ни одного.
 np3x.jpg?v=1
@Гар Ты когда паяешь к разъёму провода фиксируй нитками провод к минусовому лепестку(он обычно длиннее торчит) и каплю суперклея (чтоб не разматывалась) и также нитками обматывай провод и корпус разъёма
Ну и смазывай маслом металлическую часть разъёма - убьёшь сразу несколько зайцев - легче будет выскакивать разъём , защищён от коррозии , улучшается контакт в разъёме
Изменено пользователем vas320
Я бы взял RCA разъемы (у них меньшее усилия при вынимании) и изоляцию провода, идущего к разъему крепил в зажим. Если требуется вынимать с умом и защитой от дерганий, я бы поставил BNC разъемы (пока не повернешь - не выдернешь)
2 минуты назад, spekky сказал:
С точностью до наоборот. Намного больше.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Не могу согласиться. Часто сталкиваюсь с видеонаблюдением и китайские разъемы с алиэкспресс ведут себя так, как я описал) 2.5*5.5 крепко входит, а RCA за провод вытягиваются.
Только что, Falconist сказал:
Я тоже согласен. "тюльпан" обхватывает внешнюю и внутреннюю стороны "мамы". Кстати, где-то видел разъемы где вилка входит в розетку как в карман. Только сейчас не могу вспомнить марку. А еще, если ток не сильно большой можно пришпандорить RJ-45 с отломанным язычком.
6 минут назад, Soundoverlord сказал:
С отломанным они станут через минуту от душман-работников.А отломанные выскакивают на раз\два- даже при лёгком натяжении провода.
Не знаю,что за RCA которые легко вытаскиваются-мои сначала на "кошках" разрабатывал(втык\вытык),потом ещё на пару дней их воткнутыми (в них же) оставлял.Иначе проломить внутрь разъём на технике-запросто.
1 час назад, Rockeshnik сказал:
TRS
TRS разъем при вхождении или выдергивании может закоротить, надо плюс паять на экран чтобы первым был.
Можно старый штекер для колонок использовать, полярность не перепутаешь. Но наверное RCA все же лучше.
Только что, TLY сказал:
Ну и хорошо! Весы стационарные - их никто не таскает и провод не трогает до конца смены. Лишь бы не перепутали с LAN от которой они загружаются (если такое есть)
Автор сказал, что "втыкание происходит вертикально вниз", вроде. Т.е. работяги тянут провод наверх и этим портят разъемы. Кстати, на заметку автору, может просто нужно подумать о людях и разместить розетки на уровне вытянутой руки, нежели заставлять их кланяться в пол?
27 минут назад, Soundoverlord сказал:
RJ-45 разъемы предназначены скорее  для слабых токов, хотя по PoE на видеокамеры питание подается.
Какой потребляемый ток у весов?
Едва-ли больше 1А даже по линии 12В. Кстати несколько контактов можно объединить в группу.
Только что, Akis сказал:
Видеокамеры... У меня так чертова туча точек доступа кормилась!
5 минут назад, Akis сказал:
А многих камер ещё и подогрев(резистор) стоит.
@Soundoverlord
Не знаю что за весы у автора,но по моему(на небольших) где то 0.5а.
А если RJ-50 ? там 5пар(10 контактов)
