14 минуты назад, finn32 сказал:
Термодатчик от радиатора лучше изолировать.
Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, собрал данный усилитель. Все детали проверялись, кроме выходных транзисторов. По надеялся на магазин.
В итоге +15в постоянки на выходе, греются стабилитроны на 15в и конденсаторы.
Подскажите пожалуйста по ТП. На прогретом УМ я выставлю падение на резисторах R40-R41 20мВ (45мА). Если включить холодный УНЧ утром,  падение напряжения будет 40мВ  а вечером 16мВ ( все это время УНЧ работает). Это нормально? Температура радиаторов при этом где то 45 градусов.
40мв это много. Транзисторы греются как плитка. Я выставил 19мв полет нормальный даже без радиатора.
Если не ошибаюсь то от 40мв лампочка в первичке начинает светиться
Изменено пользователем kusnetzov.k
1 минуту назад, kusnetzov.k сказал:
40мв это много
я выставляю 20Мв на теплых радиаторах, а на холодных он подымается до 40мВ и с  нагревом получается что уменьшается.
Непонятно при какой температуре, нужно выставлять ТП и должен ли он при нагреве  опускаться? Внятной информации по этому поводу, нигде нет.
2 минуты назад, Trisector сказал:
иначе была бы ПОС
Хорошо, с этим ясно.
Устанавливать ТП,, нужно при ели теплых радиаторах? Дать поработать минут 10 на ХХ?
8 минут назад, Trisector сказал:
Вот здесь описано:
Попробую сделать так: выставляю падение 20мВ, даю прогреться 10 мин, снова подстраиваю до 20 - 22мВ и все, настройка окончена. Правильно? :rolleyes:
Подскажите до скольки может подниматься ток покоя при работе усилителя? В статье написано, что интегратор контролирует ток покоя в пределах 30mV. Мне кажется у меня микра не пашет. При работе подскакивает до 45mV
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
