13 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
При работе подскакивает до 45mV
Если вы измеряете на эмиттерных резисторах, то при работе усилителя (с сигналом) там не только ТП, но и ток в нагрузку. Сделайте погромче - будет побольше 45мВ.
Но ММ на постоянке при работе усилителя с сигналом (переменка) может показывать погоду на Марсе.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Меряю на на самих транзисторах.
Меньше 32mV не ставится
Изменено пользователем kusnetzov.k
11 минуту назад, kusnetzov.k сказал:
Или возбуд, или транзистор VT10 неисправен (неподходящий).
Если, конечно, все номиналы обвязки термо стоят по схеме. Это С7, С9, R28, R29, R30.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Забыл нагрузку откинуть.
При работе у кого сколько температура на радиаторе?
ТП не должен зависеть от того, что  подключена нагрузка или нет. Попробуйте увеличить С2 до 47пФ.
2 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
Смотря какой радиатор, какой ТП, какое питание.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Питание +/-25V
Если на ноуте сделать громкость на всю, а в плеере %10 то через 5 минут на радиаторе рука не терпит
На таком питании не должен так греться.
Увеличьте С2. Или напряжение питания маловато.
Лампы в первичке нет?
Осциллографа нет - плохо. Не увидеть.
Только косвенно по нагреву радиатора и глухому звуку можно заподозрить возбуд.
Но это с опытом сравнения с возбудом и без.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста какие конденсаторы в плане звука будут лучше?
Купил заводские платы, буду заказ деталей делать вот и задумался, что же лучше будет.
  • 4 месяца спустя...
@skare1987 А почитать статью по ссылке на первой странице не судьба?! Там указан автором предел питания!
Доброго времени суток! Собирал все версии марк ом, теперь решил замахнуться и на 3ю, вот только незадача - автор рекомендует подбирать светодиод по прямому падению, однако все, что я смог найти это 1,9В. На сколько критично будет такое отклонение?страшновато запускать
Снял температурный график. Прослушивал на громкости выше среднего, почти к максимуму, в течении двух часов. На графике стабилизация видна. Ток покоя в режиме 17 мВ. Радиатор у меня серьезный, зато без активного охлаждения.
Всем привет! Усилитель был собран уже давно и исправно работал в связке с ПУ "Натали" и ТБ  Матюшкина. На выходе защита ДЕФ2017. Но недавно я включил усилитель, и заметил, что защита левого канала щёлкает. Короче постоянка на выходе, при питании +/-36В на выходе 31В постоянки. Первым делом снял плату с радиатором с корпуса и подключил к ЛБП. Потребление каждого канала около 160мА без нагрузки. Отвёз на работу к человеку, который может помочь, вместе ковыряем. Отключил базы VT15, VT16 от схемы и кинул на землю через 3к. Схема под спойлером короче.
В таком состоянии постоянка на выходе установилась около 6В (вроде как "-6В", уже забыл)
На выходе ОУ было "-15В". Параллельно С3 Кинул 500 Ом, постоянка на выходе ушла в ноль.(около 2мВ на выходе ОУ и УМЗЧ
Короче выходные каскады и ОУ вроде как исправные. Подскажите что дальше смотреть, можно ли схему как-то разчленить и проверить по кускам?
На данный момент схему вернул к начальному виду. Осциллограф есть
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Обнаружил разрыв R5 (10ом), он разделяет силовую и сигнальную земли. Можно ли кинуть перемычку, чтоб убедится, что всё работает?
UPD: впаял набор 4х47Ом паралленльно, вроде усилитель завёлся. Чисто случайно заметили обрыв этого резистора. Всем добра!
Изменено пользователем mezko
УПД
14 часов назад, mezko сказал:
Конечно. Но лучше с ним. А с чего он у тебя подох то?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сегодня буду выяснять. Надеюсь просто бракованный какой-то попал) но это маловероятно, т.к. усилитель работал около года, пусть не каждый день
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
