4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Кстати, при коэффициенте укорочения 2..3 (диэл пост=4..9) первый четвертьволновый резонанс кабеля в несколько метров попадает в область 2...15 МГц,
Коллега Юрий случаем не HAM? :)
37 минут назад, skare1987 сказал:
Подскажите добрые люди ,можно заменить 2SC4495 на 2SC4511 ???
Немо хочет туда транзюк с высокой бетой, а 4511 она не очень то.  Поставь любой маломощный туда, такой же по проводимости как и 4495.
4459 удобен только дыркой в корпусе, а работать там будет любой маломощник с бетой 200-600 так же абсолютно
Изменено пользователем Ulis
А теперь замкните с одного конца и померьте индуктивность 2-х параллельных проводов.
120 мГн.
Емкость что-то конская.
У Сергея подтверждается, 5 метров около 780 пФ.
первый четвертьволновый резонанс кабеля в несколько метров попадает в область 2...15 МГц, как раз там где ВК любит звенеть
Смотря какой ВК. И звенит не столько сам ВК, сколько целиком система с глыбокой ООС, а ВК определяет ее наибОльшую амплитуду при наименьшей частоте.
Поэтому катушечку все же полезно оставлять, ее емкость ну очень сильно меньше, чем кабеля, и на мегагерцах она все еще катушка.
На мегагерцах она есть сопротивление и не кислое. Если бы это была просто индуктивность, то мы бы имели кучу паразитных резонансов в системе усилитель-кабель-АС. А так она есть частотнозависимое сопротивление с низкой добротностью за счет резистора в параллель.
3 часа назад, Ulis сказал:
Нет. Работа близко к этой теме.
Цитата
120 мГн.
Ага, верно, я поторопился, извиняюсь. Все-таки 120 микроГенри, видимо.
Но это не отменяет волновое поведение такого кабеля на ВЧ. Поэтому его лучше отрезать катушкой во избежание паразитных явлений, кроме резонансов еще и помехи есть, антенна как-никак. А еще лучше LCR фильтр поставить.
Изменено пользователем Юрий_Uri
23 часа назад, skare1987 сказал:
Тоже озадачен этим вопросом - чем заменить. Нарыл у себя в загашнике 2SD2395 - но по параметрам немного не подходят, зато полазив по даташитам нашел практически брата близнеца транзюку 2SC4495 - 2SD2396. Параметры 2SC4495: c-e 50V; c-b 80V; e-b 6V; Ic 3A; Pc 25Wt; hfe от 500; ft 40MHz. Параметры 2SD2396: c-e 60V; c-b 80V; e-b 6V; Ic 3A; Pc 30Wt; hfe 400-2000; ft 40MHz. Оба n-p-n проводимости, цоколевка одинаковая.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
22 часа назад, Юрий_Uri сказал:
В чем проявляется "волновое поведение"? На конце кабеля у нас нагрузка с очешуенной емкостью и индуктивностью , а отнюдь не волновое сопротивление 75 Ом. И токи у нас там бегают до 5-7 Ампер.
Вообще, модель кабеля +АС довольно сложна, как и сложен ее импеданс при сумме частот . Потому и страхуются, ставят катушку. Я же, в своей практике, катушку не ставлю вообще. На всех трех парах трехполосной акустики и на двух парах двухполосной со сложными фильтрами проблем не наблюдалось на более чем десятке усилителей, достаточно стандартной R-C параллельно выходу.
2 часа назад, finn32 сказал:
В том, что кабель на ВЧ становится системой с распределенными параметрами и предугадать его поведение невозможно. Что там на конце - не играет роли в этом случае, невозможно знать что это будет - шлейф или согласованная линия, сколько сигнала будет отражаться, где по частоте будут резонансы. Поэтому нафик эти беспокойства вместе с паразитным приемом РЧ из эфира - ИМХО!
Это всё, что могу добавить. Какова вероятность возникновения проблем из-за этого в конкретной конструкции - не знаю, но она точно не нуль :)
Не хотите - не ставьте, я ж не заставляю. И бодаться не буду :)
В промышленных (среднего сегмента) на выходе очень часто помимо цобеля, катушек и т.д. стоят конденсаторы 10n (12n бывает) на землю непосредственно у выводов терминалов.
У выводов на наушники тоже 10n (и другого номинала), но там после резисторов, так что это как ФНЧ идёт.
Ну да.
Против ВЧ в кабелях, похоже. Но ёмкость уже приличная для выхода усилка.
Пробовал отключать - у всех разная реакция.
От безразличия до увеличения шума на выходе или до уменьшения Кг на ВЧ. Но измерялось без длинных кабелей, непосредственно на терминалах.
Ну вот, одна плата почти собрана
А вот эти резисторы, я так понимаю проволочные, не пойдут в качестве эмиторных?
Изменено пользователем Electronic1986
То ли камера Ваша так хреново передает цвета, толи мой монитор. Они какого цвета, морской волны/бирюзовые? Не факт что они вообще проволочные. И не факт, что резисторы. Вы их покупали как резисторы? Такого цвета (чуть позеленее) есть дросселя.
НИ В КОЕМ случае не в обиду.
Немо похоже взрослеет, на ПП становится меньше надписей Nemo и Stelmakh
Изменено пользователем serzhant808
Только что, Electronic1986 сказал:
Ясно, если не подвернутся МФ, то буду ставить эти.
А где покупали МФ резюки на 0,25Wt если не секрет? Или заказывали?
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Да. Китай.
Видно же под краской проволоку.
Я себе почти такие (только серые и 0.1 Ом) ставил в ВП2006. Работают. Индуктивность мерил - мизер. Сейчас на хорошие лень перепаивать, а тогда поставил, что нашёл по-быстрому.:D
Кстати - есть у меня ещё номиналы 33, 47, 100 Ом 1Вт - тоже проволочные, но залита намотка так, что не видно, пока не сломаешь. Там уже индуктивность заметна.
Ставлю их в питание...
Только что, Fan_SU сказал:
Подозреваю, что в ЧиДе.:yes:
Только что, HAKAS сказал:
Это не наш путь. Покупал у них когда то давным давно. Обиделся я на них. Да и в магазе не все номиналы есть в наличии.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Оно и понятно, витков больше.  Есть еще проволочные с бифилярной намоткой, безындукционные.
1 минуту назад, Fan_SU сказал:
Это не наш путь.
Заказывал  себе наборами из магазина EKITS.
https://ekits.ru/catalog/kits/resistors/ek_rmf025_4/
Пришло быстро и в срок. На АЛИ, конечно, дешевле.
Только что, finn32 сказал:
Спасибо! Сейчас посмотрим!
