Ближайший номинал 6.8кОм. Ток5.8мА.  Так?
Поставил 6.8кОм, напряжение поднялось до 2.7 - 2.9В, немного пульсирует. Увеличивать ещё ток?
4 минуты назад, finn32 сказал:
то ищи 500 мВт стабилитрон
А какой смысл уменьшения мощности стабилитрона? Стабилизируют при меньшем токе?
Пробовал 5.6кОм , все равно не хватает. Буду искать другие стабилитроны. А вообще странно, что не у кого не возникало такой проблемы.
Несколько графиков в теме видел...Что характерно, на синусе ничего не видно, нормально доходит до клипа. А на меандре такая штука.
 Буду искать BZX55-C3V3. Кстати в ОМ2.7 они применяются.
Изменено пользователем Electronic1986
Пока жду заказанные BZX55-C3V3, нашел на работе какой-то мелкий стабилитрон 3.3В,  по размерам 0.5Вт. Попробовал поставить, но нечего не изменилось. С резистором на 6.8кОм, теже 2.7В. Не могу понять в чём причина. Направьте в нужную сторону пожалуйста.
Приехали стабилитроны, удалось стабилизировать 3.3В при 6.8кОм. Кроме этого, убрал R20, уменьшил R21 до 91 Ом. Результаты на фото, нагрузка 9 Ом, питание +/-40В. Вроде всё ОК.
IMG_20210105_212807_compress63.jpgIMG_20210105_212851_compress39.jpgIMG_20210105_212822_compress40.jpgIMG_20210105_212915_compress34.jpgIMG_20210105_212944_compress51.jpgIMG_20210105_212933_compress39.jpgIMG_20210105_213016_compress64.jpgIMG_20210105_213007_compress35.jpg
37 минут назад, finn32 сказал:
Ток через светодиод нужно прикидывать из расчета 3-4 мА.
Стоит R19 ещё уменьшить? Сейчас примерно около 2 мА.
Уменьшение R21 незначительно увеличило ток ГСТ.
В симуляторе показало что 91 Ом, самый оптимальный вариант. Шаг в любую из сторон и искажения увеличиваются.
Вылезла проблема в виде гула в колонке. Подключен только один канал с замкнутым входом. Если отключить сеть, то гул пропадает и так на обоих каналах. Сам тор немного гудит, но раньше гул был только при подключении двух каналов и то тише. Непойму куда копать :(.
Прорывается шум тора. Ориентация платы не имеет значения, будто по питанию плохая фильтрация. В БЖ 22000 + на плате 4200 мкФ в плече.
Собрал. Фон есть, но очень тихий, слышно если обняться с АС, что меня удовлетворяет. R19 уменьшил до 6.8 кОм. Все тесты прошол хорошо, артефакты по ослику не видны. Большое спасибо finn32 за помощь.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
без отвода тепла внутри
Радиаторы конечно не по фен-шую, но бесплатные и со своей задачей справляются. Под ними перфорация и крышка вся "дырявая". На всю он не используется, хотя вполне может. Радиаторы гарячие но не обжыгают :D
Эти радиаторы для принудительной вентиляции. Ставим радиаторы навстречу друг другу рёбрами (получаем канал) и продуваем вентилятором вдоль рёбер с выхлопом наружу.
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
Не хотелось дополнительного источника помех
И правильно, нах не нужен этот пылисборник:)
Корпус от ямахи 350?
Тоже таким располагаю, только с внутрянкой, пока думаю что в него запихнуть.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
