Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
22 минуты назад, finn32 сказал:
нагуглил. :)
Нагуглил - рассказывай :), мне тоже пригодится ;). А то я тут уже второй день безрезультатно бьюсь с записью во внешний eeprom, не до красоты :D
  • Ответов 1,7т
18.09.2019 в 18:40, Дмитрий Викулов сказал:
Решил выложить на обозрение свой проект.
Титаническая работа. Корпус офигенный, я бы сказал брутальный. Собрано очень аккуратно и узлы расположены очень умно. РЕСПЕКТ. Могу помочь с передней панелью, а именно с 3D моделью под фрезеровку.
Может кто то подсказать.
Из за чего такое могло случиться?
При том что в остальных меню с этим квадратом все нормально.
Доброго дня дня, всем!
тишина в теме, ждуны переживают :): Когда новый контроллер?
И микрохотелка появилась: увеличить время входа в меню настройки до 3 секунд.
Усилитель пошел по рукам, не первый чел вместо включения в меню настроек попадает. У меня кнопка включения мягкая с большим ходом, вот и успевают.
Сейчас к сожалению не до электроники, но скоро все будет. Плата нового контроллера приехала, платы дежурного БП уже напечатаны и скоро поедут ко мне.
4 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Это ОМ или Никитин+? Как впечатления от прослушивающих? Интересный опыт, расскажете потом по результатам, все ли было понятно с управлением людям, которые не собирали контролер?
38 минут назад, Signus сказал:
Оба. по звуку Никитин+ рулит.
По управлению все супер, единственный нюанс постом выше.
Кнопки крутилки на аппарате предпочтительнее пульта - сие для меня оказалось откровением, мне удобнее с пульта, а большинству не лень подпрыгнуть кнопочку нажать (хотя у меня пульты ... один от проектора, другой не понятно от чего).
Управление зачетное, от нового хочется только большого цветного дисплея.
10 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Это точно, тактильные ощущения тоже важны, сам в основном кнопками пользуюсь :).  Если не лень, напишите потом Алексею Finn32 в его ветке отзыв о его усе.
Прикупил вот такие "кнопочки"
нечто похожее используется в варочных поверхностях, отрабатывают на отражение от препятствия. На открытом пространстве дальность срабатывания ~ 2см.
Лицевую панель усилителя сделать из тонированного (затемненного) стекла (пластика) и из видимых органов управления останется только регулятор громкости. -> свести к минимуму работу над передней панелью.
Нюанс: на выходе "1" при "нажимании" кнопки. Надо переворачивать? Или контроллеру можно будет объяснить про инверсию кнопок.
3 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
Лучше инвертор поставить, так как обработка завязана на прерывания по спаду/фронту.
1 корпус ЛН1 будет гораздо проще, чем переобучать контроллер......
Дорисовал к проекту еще одну платку - дежурка с софт-стартом ( или термистором), фильтром постоянной составляющей в сети и включаемым питанием для защит.  Немного помудрил с возможностью установки разных трансформаторов,  максимально убрал силовые дороги от стоек и слаботочки. Схему не привожу, тут вроде все очевидно. В итоге уместился в 75x75:
25 минут назад, RIMUS1989i сказал:
А фильтр по питанию на какую мощность?
Мощность ограничивает только дроссель. Я закладывал два комплекта отверстий - для простого Murata PLA и китайских из компьютерных БП. Думаю можно будет его на 2.5А подобрать. Хотя конечно расчет был на 200-250 ватт :)
В начале темы упоминался: "РГ на PGA23XX с входным селектором и ЦАПом", использование данного ЦАП возможно только на РГ PGA23XX? Я в вопросе его подключения в текущий и будущий контроллер.
57 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
и с РГ Никитина, на селекторе под управление есть выходы, но нет делителей с 5 на 3.3в. С появлением бистабильных реле одну команду (стоп) пришлось удалить из прошивки. В новом контроллере управление тапом не делал, pcm2706 все-таки цап не того класса по качеству, что РГ Никитина.
Между тем, медленно, маленькими шажками (насколько позволяет отсутствующее время и скудное финансирование программы). Плавно перехожу от макетирования исполнительных модулей КонтролАмпа 15112019217.thumb.jpg.1ca560974c1a58589910bc576d6793f6.jpgк "взрослой" реализации :)
Ничего себе "релюшки".
Дмитрий, у тебя своя плата к проекту или кит ?
А я планирую внедрить буфер-лимитер...  И перекомпоновываю начинку корпуса.
19 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Придется делать свои платы. В КИТ Михаила "Аксикомы" не станут, да и резисторы будут выводные.
23 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Это правильная мысль. Я изначально компоновался с БуЛочками и они встали на радиаторах вплотную ко входу УМЗЧ
25 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Это нечто!! Видеть еще пол беды, а вот взять в руки... Сразу приходит осознание - вещь! :)
3 часа назад, Димитрий А сказал:
Поддержу оценку аппарата. Группы мощные. Для акустики самое - то.
Сам пользуюсь реле Finder. Помощнее группы будут.
Реле ТКЕ
Реле ТКЕ
Реле Finder
Реле Finder
Изменено пользователем Bortsov
16 минут назад, Bortsov сказал:
Меня не столько мощность групп привлекла, сколько шарм "железобетонной железяки" в ТКЕ :) Я не правильный  ЧСП. Я еще и эстет :) Осознаю, что это влияет на правильность собираемых конструкций, но. Ну уже не переделать меня.
Коллеги, привет.
Подскажите, пожалуйста.
На платах РГ и селектора есть резисторы по 10 Ом что соединяют сигнальные земли каналов до плат усилителя на корпус, а также ещё один резистор тоже 10 Ом, который соединяет цифровую землю на корпус. Запутался немного просто.
Должны ли сигнальные земли соединяться на корпус до плат усилителей при двойном моно или при обычном стерео? По идее при двойном моно каждый канал имеет свою мекку на фильтре питания, что тоже должна соединяется с корпусом. Не будет ли петли?
Тоже по соединению цифровой земли с корпусом. Какие последствия будут, если цифровую землю не соединять с корпусом? Зависания или сбои в работе контроллера? Как правильно сделать соединение земель при двойном моно?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
