Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
31.07.2019 в 18:25, odme сказал:
Он
Дисплеи от разных производителей, смотря под каким углом смотреть
Усилитель тоже от  Андрея - Vasilich-AMP-5,  который задвинул LM3886 от Audiomaniaca, который в свою очередь задвинул NAD 352.
Привет всем. Надоела синева, расщедрился на OLED.
Подскажите какие термодатчики можно ставить и как лучше их крепить на радиаторы?
4 часа назад, odme сказал:
Эх, когда и я уже дорасту до таких качественных и красивых передних панелей на своих изделиях... Супер классно черный олед с белым шрифтом смотрится да и на таких передних панелях еще. 1000+))).
Пилю пока своими кривыми рученками... Это только начало еще буду наждачить....
21 час назад, Димитрий А сказал:
Да. В статье есть подробное описание датчика. У Михаила были платы, хотя там 3 детали.
Не нашёл. Наверное туплю. Нашёл готовые платы на Али. Не понимаю как их прикрепить.:huh: . Зато у меня есть вот такие маленькие, мне кажется подойдут, приклеить на термоклей, элементы припаять на обратной стороне.
Значение выбора адресов и небольшую обвязвку микросхемы придется колхозить отдельно (см. схему от автора проекта).
Посмотрите внимательно на али, я брал термодатчики, где на плате есть возможность установки адреса, а также и вся обвязка есть. Ненужное только отпаиваем и все.
Датчик крепим одни винтиком с шайбой на радиатор. От платы провода сразу к контроллеру.
Если будете подключать дополнительно обдув, то по этой схеме из даташита можно сделать.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
7 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Такую плату на Али я видел, только на одном винтике??? не совсем понятно.
Да. На одном винтике через отверстие на плате - это если не изобретать велосипед.
Ну или хомут (или скоба) через платку с двумями винтами, чтоб не убежала.
Всем доброго времени суток!
В канун нового года, заказа у автора проекта кит наборы контроллера и модулей к нему и недостающую комплектуху. Комплектуху заказывал что где, часть по месту, часть у китайцев. Собрал всё относительно быстро, а вот протестировать, возможность появилась только в конце лета. Признаюсь, чувства были смешанные, радость от того что не вышел волшебный сизый дым и без фейерверков, сменилась чувством растерянности, почему нет звука... Стал шевелить разъемы и выяснил что проблема в селекторе, а точней в гнездах RCA. Если шевелить разъёмы в гнёздах, звук то пропадает, то появляется. Я решил что просто перегрел гнёзда когда паял их в плату, но вспомнил что у меня осталось два не использованных, абсолютно новых гнезда. И выяснилось что наружное кольцо одевается плотно, а внутренний штырь болтается так, что иногда не косатся стенки вообще. По образу и подобию, для селектора входов, закал в китае RCA гнезда. Выглядят симпатично, по конструкции подходят идеально, зачем выдумывать что-то ещё?.. Сталкивался ли кто либо с похожей проблемой, с подобными гнездами RCA, или это мне так повезло? Ну и те кто будет покупать, обратите внимание на такую особенность.
Selector_t.jpg.2170e24b972d4c824b62e7b0590ac59b.jpg.b768859a64051d34a9702caad1a56d00.jpgRCA-RCA-CMC-32-AMP.jpg.512a7ab9242ed6ee0b4f5b1cca7c7774.jpg
С этими долбанными  rca всегда такая лотерея... у меня даже было дело нютрик мозги начал делать именно с центральной  жилой этой.  Но и качество самих штекеров не малую роль играет. Иногда центральный штырь тоньше чем надо.
Штекера нормальные, от какой-то брендовой аппаратуры, не топовые конечно, но и не "китай". Штырь мерил штангелем, в надежде что тоньше чем положено, ан нет 3,2мм, как по мануалу. Вот теперь колдую, как вылечить гнезда...
Я один момент по схеме не понял - цифровую и аналоговую земли мы соединяем через резисторы на плате селектора. А на плате самого контроллера земля одна - без всяких резисторов. Как подключается тогда аудиосигнал от селектора до контроллера,без земли? Ведь если землю протянуть - мы закоротим земли.
На контроллере только цифровая земля. На других платах две земли. Через соединительные кабели цифровая земля идёт через все платы до последней (до селектора). Только там связывается с аналоговой через резистор.
10 часов назад, Rick Sanchez сказал:
Можно экранированными проводами, т.е. экраны припаиваем к земле селектора, а на стороне контроллера экраны не припаиваются, паяются только сами сигнальные проводки от левого и правого каналов. По крайней мере я так пробовал на стенде подключать, то дополнительного шума и всяких артефактов не услышал.... Может на приборах и видно будет, но ушами я не заметил ничего.
Уважаемые форумчане, счастливые обладатели Платы ПУ+ТБ Матюшкина, той что идет с данным контроллером, я изначально не собирался приобретать данный модуль, по этому и не обращал внимание. Но практика показала что ПУ+ТБ нужны. А не обращал я внимание на то что данный модуль без блока питания. И судя по тому что платы/наборы закончились, кто-то их купил. Кто чем питает? Интересует не схема, оригинальную ветку Высококачественный предусилитель читаю, а плата. Может кто поделится? Не хочется колхозить ЛУТом.
13 hours ago, star said:
Интересует не схема, а плата. Может кто поделится? Не хочется колхозить ЛУТом.
как вариант. Я бы дал свой вариант, но я рисую под свой трансформатор, под свои реле, свои конденсаторы, вряд ли он вам подойдет.
11 минут назад, Rick Sanchez сказал:
как вариант.
Благодарю за ссылку! Но это немножко совсем не то. Мне нужен БП для предусилителя, +/-15В, +/-30В. По прикрепленной Вами ссылке "дежурный" БП, подобный у меня есть от Михаила.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
