С Днём Победы! ×
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
Всем приветы! :friends:
Вопрос есть. Вроде как я его поднимал уже раньше, но все же...
На входе в усилитель (на селекторе или РГ, в зависимости от того, что применяем в сборке) стоят резисторы по 10 Ом, соединяющие аналоговые земли каналов и цифровую землю в одну точку (далее это точка идет на корпус).
Также не контроллере на разъеме Х13 мы имеем аудио вход для спектрометра, где аналоговая земля по контакту 2 соединяется сразу с цифровой землей.
Предположим для аудио входа в контроллер мы берем сигнал до УМЗЧ и при этом соединили земли через резисторы на входных модулях.
Петли не будет? Кто как делал и откуда брал аудио сигнал для контроллера?
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Подключаем к разъему экранированный провод, экран соединяем с землей только со стороны селектора. Со стороны контроллера на разъем цепляем только сигналы, землю не подсоединяем.
Было бы здорово, если сделать отдельный аудио модуль FM приёмника с управлением от контроллера...
Интересно, это возможно?
Приветствую всех! Задам вопрос тут, хотя может быть стоит задать в теме про ПУ Натали, но тем не менее...
Вопрос о месте регулятора громкости - почему его ставят между селектором каналов и предварительным усилителем? Чем плох вариант поставить регулятор громкости на выход предварительного усилителя, а с выхода РГ уже на вход УМ?
спецом заказал у Михаила платы в варианте с разёмами ХН, что бы была возможность разместить  РГ как над селектором, так и вообще разнести их друг от друга.
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Если на входе с какого либо источника появится сигнал перегружающий предусилитель, РГ после него уже ничем не поможет.
Так это не проблема для ПУ Натали, с таким питанием (+\-  30v)
То есть установка РГ Никитина после предусилителя  нормально?
Также добавлю, что в 90% усилителей полных РГ ставится между предварительным усилителем и усилителем мощности, т.е. на выходе ПУ... Также, если РГ поставить на выход ПУ то будет меньше шумов...
8 часов назад, Magnum_45 сказал:
вот я про это и думал когда спрашивал....
Тоже соглашусь, что РГ ставить лучше после ТБ.
Хотя возможность конструктива бутерброда селектор-РГ может смутить.
Но тут кому что требуется. ..
04.09.2020 в 21:22, Magnum_45 сказал:
Эх, когда и я уже дорасту до таких качественных и красивых передних панелей на своих изделиях... Супер классно черный олед с белым шрифтом смотрится да и на таких передних панелях еще. 1000+))).
Пилю пока своими кривыми рученками... Это только начало еще буду наждачить....
Материал случаем не "сендвич" с облицовки вентилируемых фасадов?
Было бы желание...
Есть у кого-то проблемы с переключением релюшек (не важно на каком модуле) если шлейфы между модулями сделаны не скруткой проводов, а в виде плоского шлейфа?
Пока теория, но все-же.
Коллеги, кому не лень прошу проверить.
Соедините контроллер с первым (по Вашей схеме) модулем шлейфом длиной от 5 до 10 см. Скруткой или в виде плоского шлейфа - не важно. Будут ли работать релюшки на первом модуле и последующих модулях?
К моему сожалению, на данный момент, всё в таком же состоянии, вот уже четыре месяца, проблем с переключением реле не замечено. Используется довольно активно.
Изменено пользователем star
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Есть у кого
Когда быстро кручу энкодер, не на каждое его пересчелкивание  релюшки реагируют. Но это проблемы энкодера (кмк) Провод - скрутка, таким же сечением как и плоский шлейф 0.08 мм2,  длинна полметра.
Было бы желание...
16 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
У меня также бывает. Это ложные срабатывания энкодера.
длинна полметра
Нее.  Меня именно короткий по длине шлейф интересует. От 5 до 10 см.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Немного обновил проект ЦАПа шестилетней давности на новом уровне и на заводской плате. Прислушался к аудиофилам, которые говорят, что лучший конденсатор - это перемычка. Правда чтобы этого добиться, пришлось добавить операционный усилитель ( тоже аудиофильский  :rolleyes:).
Вот теперь можно подумать о добавлении команд управления им, родимым, в новый контроллер ...
05.05.2021 в 22:19, Дмитрий Викулов сказал:
Дмитрий, у меня плоские шлейфы сантиметров по 30 от контроллера до РГ и такой-же от РГ до селектора. Багов не замечено.
Плоский шлейф длиной см 20 от контроллера до РГ.
Без проблем.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
