УЗО на газовый котел
Гость Лера
Перед. Стабилизатор обычно не имеет гальванической развязки и при включении до - вы защищаетесь от котла и стабилизатора. А если вы поставите после стабилизатора, то вас может "стукнуть" от самого стабилизатора.
Доброе время суток.
Я бы настойчиво рекомендовал не устанавликать УЗО на котел. ПУЭ регламентирует установку УЗО для "защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов". Котел - не переносной, согласитесь?
И от обратного: когда нужно УЗО на котле? УЗО защитит, если человека будет бить током от фазного провода. Для этого человек должен касаться заземленной конструкции и фазного провода или детали, вследствие неисправности находящейся под напряжением. Какова вероятность, что на неисправном котле пойдет фаза на металлическую деталь, не прикрепленную к шасси (основанию, раме и т.п.) котла, и вы при открытом котле туда полезете, не отключив питания, голыми руками? Да ну на.
И вопрос второй. В котле и в стабилизаторе, вероятно, есть фильтры типа фаза-конденсатор-земля-конденсатор-нейтраль. Иногда бывает, что из-за разности параметров конденсаторов течет ток на землю и УЗО выбивает. И параметры конденсаторов со временем могут меняться. Приятно будет морозной ночью в щитке обходить УЗО, так как в доме семья мерзнет и отопление уже начало прихватывать?
Так что УЗО не ставим, а на съэкономленные деньги делаем нормальное заземление оборудования, в том числе, если необходимо, повторное. Ну, за болтик на корпусе котла - и на шину заземления в главном щите.
ИМХО. Удачи!
46 минут назад, g807 сказал:
... УЗО защитит, если человека будет бить током от фазного провода.... вы при открытом котле туда полезете, не отключив питания, голыми руками? ...
Ну да, тормоза для трусов. ПУЭ - не матюкайтесь при мне. Вообще выкидываем все автоматы, а то отобъют зимой когда я "козликом" греюсь, и что потом - мерзнуть. И вообще, все нормы пишут буквоеды на пенсии, для подчеркивания своей важности. Мой дом мои правила - хочу медь с алюминием на скрутку... Вообщем, каждый делает, как он хочет.
ПС: Модераторы, добавьте  тег сарказм.
А по делу. УЗО защищает не только от прямого прикосновения к токоведущим частям, но и к токопроводящим, которые могут оказатся под напряжением в следствии  повреждения основной изоляции. Да, может быть, при хорошем раскладе, УЗО вообще ни разу не сработает (не из-за того, что само УЗО хреновое , а из-за отлично выполненой проводки, и качественных приборов), но ведь, опосля, как правило,говорят
Цитата
знал бы где упадешь....
Пример: котел подключен пластиковыми трубами (не фантастика), происходит пробой и разрыв тэна (видел классные розочки), сработал автомат, его опять включили. Водопроводная вода не диэлектрик.... Да все должно быть заземлено, да слишком много совпадений...
УЗО защищает не только прибор (в данном случае котел ) но и проводку и прочие промежуточные приборы (стабилизатор) и всякие переноски и т.д. Лучше до. Если стабилизатор в вводном щите и есть вводной автомат, можно после.
А вообще ставится вводной УЗО на 300, а дальше по 30
2 часа назад, g807 сказал:
окей гугл. хотите поговорить об вероятностях, тогда какова оная возникновения разности потенциалов между рабочей нейтралью котла и заземлением металлического оборудования ванной комнаты? а еще добавьте к этому  , что речь предположим идет о хрущевке лохматых годов постройки,Вы  дадите гарантию, что заземление водопроводной сети и глухозаземленная нейтраль дома это одно и тоже?
3 часа назад, g807 сказал:
это не имеет значения.
в данном случае котел относится к
7.1.37. Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и в мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных не допускается.
В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительных трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Временными указаниями по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий» (1997 г., Главгосэнергонадзор России) (см. гл. 1.1).
@IMXO спорщики как-то упускают из вида... что в любом котле может возникать конденсат на внутренних стенках. Коррозия, плюс сырость = фаза на ЛЮБОЙ детали....
Им бы ещё "Пункт назначения" - все серии просмотреть ещё разок.
Изменено пользователем Крашер
Где ты видел конденсат в работающем котле? Ну если только на двухконтурном,  на холодной санитарной трубе. В остальных местах влаги в теплом котле нет. Ну а если у тебя сыро в котле, то это беда....
Котёл работает 24 васа в сутки и все 365 суток в году?
Если не хоронил близких или знакомых, погибших от бытовой техники (от электрического тока) - твоё счастье.
Други такого не советуй.
Кстати, похороны сейчас гораздо дороже нормального УЗО, нормального заземления и оплаты работы грамотного электрика...
6 часов назад, KomSoft сказал:
в данном случае правильней ставить после стабилизатора для исключения коэф.трансформации стабилизатора на измерительные цепи УЗО
3 часа назад, Serb_ret сказал:
30 в ванной комнате это в лучшем случае травматология
должны ставится УЗО 10мА тип А
 Крашер  да, котел работает 24 часа 365 дней 10  лет уже....   да, на него у меня отдельная линия в щиток на этаже без УЗО, просто автомат.
На входе в дом да, стоит трехфазное УЗО на 100 мА.
а вот на посудомойку, на стиралку  стоят отдельные УЗО на 30 мА
на электрических бойлерах на кабеле есть свои УЗО.
Так что не надо меня пугать электричеством...   а дуракам и УЗО не поможет.
Сегодня на работе звонит женщина с претензией "срочно! У нас компьютер выбивает автомат! Ы! Все! Электрики приходили, сказали звонить вам!" Пошел паренек, оказалось - или стулом или шпилькой передавили провод удлинителя так, что все три жилы оголены и при малейшем перемещении коротят. Сразу вспомнил и тему, и "Пункт назначения"...
Что я могу сказать Крашер кто виноват, что вы не сделали все от вас зависимое, что бы Ваши родственники не погибли от электричества.
А по поводу отопления, еще раз скажу - котел должен работать в самых критических условиях.
Вот когда ваши родственники или не дай бог,  малолетние дети замерзнут зимой в остывшем доме из за случайной капли воды, тогда вы вспомните....
Это как в машине, Главные электрические цепи обычно не должны иметь никаких предохранителей. Дабы машина доехала до дома....
А то вот такой же " инженер" чересчур перестраховщик поставил предохранитель в Шевролет Авео или Лачетти, не помню... У моей одной знакомой такая машина, и зимой в машине с матерью она ехала откуда то и раз машина " умерла"... Ни панель приборов, ни стартер не крутит... И все...хорошо, мне дозвонились, я приехал и заменил один предохранитель... Да еще проблема в том что они там нестандартные ножевые, как обвчно, а своеобразные... Вот с какого он там сдох?  И что, на улице было минус 35... Замерзли за 40 минут в край...
Так и с котлом.
Не путайте тёплое с мягким.
Машина - сама по себе источник повышенной опасности. Но, незаведённая и не включенная - она просто груда металла.
А, устройство, подключенное к напряжению - опасному для жизни - ВКЛЮЧЕННОЕ постоянно - просто обязано иметь защиту и предохранитель. На все случаи жизни.
Я в Сургуте - сталкивался с ... "заглохшей машиной" при морозе под минус 43. Пары минут на вымерзание салона хватает.  Но это - одно. Поездки не 24 часа в сутки. Да и не каждый день Это - не руки сполоснуть под краном дома.
А, техника в доме, где и жена, и дети и ещё гости, миллион ежеминутно меняющихся факторов... Типа, резкой смены атмосферного давления и неожиданного штормового ветра, снега в июле или жары в январе...
Я - ... не настаиваю.Уберу "свои..." обратно.
Вы - можете оставаться при своём мнении. Дай бог Вам не "попадать".
Газовый котел - самое безопасное устройство с точки зрения электричества...
Гораздо опаснее - стиралка, посудомойка, фен ...и т д и тп.
а что опасного в котле??  вентилятор - который всегда теплый, который на выхлопе, насос циркуляционный, он тоже всегда теплый...  пара электромагнитных клапанов, так они тоже с водой не контачат, они газ перекрывают...
А моему Vaillant  1 сентября ровно 10 лет как исполнится.... а так как он двухконтурный, он всегда работает.... 10 лет... без отдыха....  он реально хорошо сделан... и блок электроники там, позавидует любой разработчик...
Хотя котлы корейские Навьен  мне тоже очень понравились...  очень грамотные и ремонтопригодные, надежные и дешовые.... .
  • 3 года спустя...
встречался с котлами на производстве (электрические), так при пробое ТЭНа большая часть тока идет по заземлению - потребители жалуются: греет, но слабо.... На многих ситралках производители пишут в инструкциях:  без заземления использовать ЗАПРЕЩЕНО!!!. УЗО (диффавтомат) НУЖЕН ПОЛЮБОМУ. В газовых котлах при аварии  может залить плату управления (ту часть что контролирует пламя) и "привет родная кухня (а то и дом)"... чем больше защит тем меньше вероятность... а полную гарантию может дать только страховой медицинский полюс - это сам Бендер говорил.
10.08.2017 в 21:13, Гость Лера сказал:
Где ставить УЗО
Нигде. Оно там не нужно.
