Катушка индуктивности и диод - почему не работает?
Schwach
обрый день, уважаемые профессионалы!
Подскажите начинающему такую вещь:
решил собрать катушку индуктивности с диодом, энергия на которую передается с другой катушки, чтобы диод светился.
В точности пытался повторить эти уроки
Как написано в описании ко второму видео я взял транзисторы SS8050D
резисторы на 510 Ом, диоды, проволоку
намотал 50 витков, присоединил к ним диод (диод проверял, светится от одной пальчиковой батарейки)
намотал вторую катушку - 15 витков, потом петля, потом еще 15 витков
у транзистора к центральной ножке - резистор - потом один конец катушки
к одной крайней ножке - другой конец катушки
Две 1,5 В пальчиковых батарейки плюсом к петле катушки, минусом к свободной ножке транзистора.
Ничего не работает и не светится. Где я мог ошибиться и накосячить?
Спасибо!
В этой схеме есть конденсатор и дополнительный диод.
А суть видеороликов - как раз в кажущемся отсутствии этих компонентов и невозможность повторить результат зрителями.
Меня вот эта фраза несколько смущает:
40 минут назад, Schwach сказал:
вопросик есть,полярность включения транзистора(присоединение к нему отводов катушек) правильна?)
возможно глупый вопрос...
и я так понимаю принцип действия основывается на том,что одна катушка входит в индуктивную связь другой из-за чего в них появляется гм,напряжение?(а может и нет,еще не такой продвинутый)
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
На фото плохо видно, но если транзистор там лежит вниз плоской стороной (как мне кажется), то его надо повернуть на 180 градусов - поменять местами подключение крайних ножек.
30 минут назад, Dr. West сказал:
как мне кажется
не кажется.Мой первый вопрос был таким же...
цоколевку посмотреть нельзя было? гугл бан дал?)
Возможно, автор не в курсе, что это имеет значение. Схема дубовая и обязана работать.
2 часа назад, Schwach сказал:
у транзистора к центральной ножке - резистор -.....
к одной крайней ножке - ....
..... к свободной ножке транзистора.
Попробуй тут погугли... :)
2 часа назад, Vascom сказал:
Генератор,  запустится и без них. и в схеме автора, мы по существу переносим их во вторичку.
Фазировка катушек источник не перепутана?
3 часа назад, Vascom сказал:
Это просто фейк. Таких много по сети гуляет.
Не фейк!
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Да нет, не фейк. Если всё сделать правильно, заработает. Вот схема.skhema_preobrazovatelja.jpg
Это блокинг генератор, а в видео суть в другом.
Наверняка в корпусе батарейки на самом деле высокочастотный генератор стоит.
Зачем? Он собран как раз. В источнике катушка двойная, и на транзисторе генератор сделан.
1 час назад, Стальной сказал:
На видео, та же схема. Потребитель просто во вторичке.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Если светодиод яркий красный , то они  начинают еле светится при 1,4 Вольта
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
