Сгорела энергосберегающая лампочка
Гость Приват
Здравствуйте. Сгорела энергосберегающая лампочка. разобрал её, думал SMD светодиод сгорел, чаше они горят, но нет. что-то сгорело на плате. прикладываю фото, посмотрите и подскажите пожалуйста что сгорело (выделил синим), чем заменить.
По остаткам уже никак. Самый простой способ разобрать такую же лампочку и посмотреть. Но, повторюсь, просто так он не горит.
Там еще есть отверстие и в нем виден какой то вывод вроде не пропаянный, что там стоит? С другой стороны платы.
Только что, elki сказал:
так нету такой же.  может примерно хоть какой там может стоять, глядя по цепи?
Прикопченый текстолит вокруг него - мог и сгореть от долгого перегрева.
Автору чтоб узнать примерный номинал - надо бы схему набросать. Тогда скорее подскажут что там может стоять.
RL - выходит дроссель что-ли?
Изменено пользователем irokess
Фото с другой стороны хотел ещё в первом сообщении прикрепить, но не загружается и сейчас так же. загрузил на другой ресурс и сюда кинул ссылку, но сообщение досих пор обрабатывается модераторами.
Поставь резистор 1 Ом....10 Ом и включи плату не напрямую в сеть, а через лампочку накаливания 220в, 60в. Если повезёт, то энергосберегайка заработает. Не повезёт - загорится лампа накаливания. Копай дольше...
Иди и купи новую - дешевле и быстрее будет, и не морочь людям голову. Почему? - потому, что посмотри, что написано на цоколе - 140-240 В. А теперь замерь напряжение в сети.
Зачем покупать? Человеку интересно разобраться. Будет покупать - не научится ничему...
Стандартное, номинальное переменное напряжение 220в, а что? У вас другое?
220в...230в и что?
Человек даже схему нарисовал, а вы его в магазин отправляете...нехорошо.:acute:
Изменено пользователем Гар
Стандартное - это, да, 230, УЖЕ!!!. А ни кто пробовал замерять в пиках?. У меня, например, доходило  до 247 В. И в итоге - светодиодная лампа перегорела, прослужив всего полгода.
17 минут назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
типа трансформатор- не знаю как правильно называется (жёлтый на фото), имеет три вывода - два припаянные, а третий на плюсе но не припаянный (на первом фото, возле D1 видно).
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это уже с 2013г как бы.
На старой квартире ловил до 262в.Бедный УПС (чистокровный амер без авр) задолбался,чуть выше 242в и... хлоп на бат и орёт- мол такого быть не может,это авария в сети какая то B).(откуда ему холёному знать,что для нас такие прыжки это норма :)).
Сейчас другая квартира-всегда думал сеть стабильна(218-222в),ан нет-ловил от 205в до 235в.
34 минуты назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
что то модераторы долго проверяют сообщения.
Отошли от темы. . Если все нарисовано правильно, то этот резистор можно и не ставить. Просто хорошо почистить плату от нагара и проверить дроссель. Этот узел просто сглаживает помехи. А дальше - через лампочку накаливания и т.д.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
