Звук нажатия клавиш
3d_killer
Ищу небольшую схемку, желательно на микросхеме которая при замыкании контактов будет воспроизводить звук клавиш как на телефоне например, такая схемка нужна для подключения к плате с МК и сенсорным экраном и выводом звука на бипер, то что может сам МК по звуку, совсем не устраивает да и прерываний куча которые мешают корректному выводу звука, нужно чтобы по приходу импульса звук проигрывался полностью а не прерывался по исчезновению импульса благодарю за ответы
или как в машине при не пирстегнутом ремне
Изменено пользователем 3d_killer
Честно - даже ТЗ неумное.
Ну, как помешает обработка МК нажатия клавиши работе основной программы? Нажата клавиша - на выход сигнал. Пусть потом другие устройства отвечают за звук.
Проблема надуманная, яйца выеденного не стоит.
ну почему же, просто звук не очень как я ни менял интервалы в программе
void Beep(){
  if(sound==1)
      for (int i=0; i<600; i++)
          digitalWrite(pin_beeper, HIGH);
          delayMicroseconds(120);
          digitalWrite(pin_beeper, LOW);
в программе действуют несколько прерываний, раз в 20 мс, раз в пол секунды, раз в секунду, в основной программе происходит опрос цифровых датчиков который занимает 0,7 секунды, то есть если вывод звука ткнуть в основную программу он происходит с задержкой, так как на экране в одну секунду можно нажать по нескольку раз (много настроек и кнопок). Если его пихнуть в прерывание то он звучит по другому чем в основной программе
3 минуты назад, Alex_On5 сказал:
 ISD1820
ну не прям звук записать а просто нужно сымитировать звук по приходу сигнала, например может на таймере, честно не знаю как еще вопрос задать
49 минут назад, 3d_killer сказал:
Расставьте приоритеты и уровни прерываний. Вроде так это называется.
на сколько я знаю у AVR нет приоритета, если выполняется одно прерывание второе ждет и запустится только после первого, обрываться оно не будет
Неграмотно составлен алгоритм. Ваша подпрограмма вывода звука слишком длинная, и обязательно будет прерываться аппаратными прерываниями. Можно на время выполнения запретить все прерывания. Можно загнать всё в обработчик самого короткого таймера. Например за 20 миллисекунд можно успеть и кнопки опросить и флаг нажатой кнопки выставить. А в самом начале обработчика этого же прерывания проверять флаг и формировать кусочек "бип", на который хватит времени. Считать количество этих кусочков и сбрасывать флаг, когда отпищали нужную длительность.
Да уж...
Опросить клаву и заставить таймер "пищать" до следующего опроса - дело немыслимой сложности для "Си-кающего" программиста.:)
4 часа назад, Геннадий сказал:
Это ардуино-стиль. И программа не Си, а "скетч". Там на самом деле не всякий справится... Хотя было бы желание...
16 часов назад, ARV сказал:
"скетч".
Откровенно - раздражают американизмы. Программа, подпрограмма... Скетч - это круто! Слово то какое! А в мозгах - пустота :(
Вот, если бы у этих самых начинающих вопросы были не из серии тупоголовых, тогда, возможно, я бы и "скетч" принял. А пока - увы. Только раздражение.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я бы не сказал, что скетч - это круто. Это как раз примитивно: цикл, в нем все последовательно, асинхронность если и есть, то никто её не видит. Задержки на счетчике миллисекунд и т.п. Это как раз не комплимент стилю программирования, если вы не догадались :)
Мое выражение - сарказм. Это для детворы такое слово - это круто!
Для обычных спецов - это всего лишь слово. Не более. Простейшая программка.Это меня, американизм, и раздражает.
Я нынче не спец в программировании, отстал. Но в свое время в 2 кБ всунуть обширную программку на ассемблере (естественно, ведь и высоких языков было раз-два, и обчелся, и компилировались они не лучшим образом. Потому - ассемблер).
Вы - спец, насколько помню по нашим беседам.
Считаю, поймем один другого. :)
2 минуты назад, mvkarp сказал:
зря вы так... если что, то и [программа] не русское слово. Если так начать копать, то и до [телеграфного] столба можно домахаться. Sketch в переводе с английского, это набросок, [эскиз] (опять не русское слово), сценка Называя эту "программку" сценкой, подчеркивают её неполноценность с точки зрения принятых норм (норма, кстати, опять не русское слово). Но в русском языке называть строго алгоритмизированное не смотря ни на что действие - все же дико. Поэтому и используют заимствованное слово, которое осзначет уже только то, что оноозначает в русском языке - неполноценную подпрограмму. Нормальный язык - живой организм, а уж великий и могучий - потому и велик и могуч, что вбирает в себя все, до чего может дотянуться.
Так, вот, наши детки как раз и не понимают, что это - сценка. Они возносят "скетч" в ранг великих. Именно потому, что СКЕТЧ - импортное слово. :(
Ну, почитайте их посты. Они и сами себя возносят в ранг великих, если вдруг светодиодик моргнул.
Ну, может, я устарел. Но никак не хочу язык предавать чужому. Пусть, я и не русский. Но для меня это - язык. И я буду беречь его.
Без войны, конечно. Исключительно дипломатическими методами.
В 14 Октябрь 2017 г. в 11:19, 3d_killer сказал:
а инвалидные костыли по другому не умеют...
а так люди полифонию без проблем делают http://pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/quartet
Цитата
     - Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже
получили?
     - Как это ни забавно, довольно мало. Мы  обнаружили  много  чудес.  В
некоторых случаях мы научились даже  использовать  эти  чудеса  для  своих
нужд. Мы даже  привыкли  к  ним...  Обезьяна  нажимает  красную  кнопку  -
получает банан, нажимает белую -  апельсин,  но  как  раздобыть  бананы  и
апельсины без кнопок, она не знает. И  какое  отношение  имеют  кнопки  к
бананам и апельсинам,  она  не  понимает.  Братья Стругацкие "Пикник на обочине"
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 10:42, 3d_killer сказал:
буззер
https://yandex.ru/images/search?text=подключение буззера к микроконтроллеру&stype=image&lr=967&noreask=1&source=wiz
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 11:29, 3d_killer сказал:
пикать будет самое то
если будет слишком громко, отверстие заклеиваем
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
