Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Запустил второй канал. Всё прошло гладко на мой взгляд. ОУ поставил тл062. Что то мне чудиться что лучше звук с ним.. хотя ...
11 минуту назад, finn32 сказал:
Если будете делать ПП, просьба поделиться с народом.
Да это без проблем. Главное начать;) Но там всё будет очень плотно и специфично (размер 100 на 50, на плате 2 канала и две раздельные защиты АС).
1 час назад, Vadim 161 сказал:
100x100.
Ясно. Если всё влезет только в 100х105 или 110 - тоже пойдёт, я думаю. Зато всё будет на месте.
постараюсь впихнуть
Только не надо эти гробы пластиковые (да ещё китай подвал) под предохранители впихивать. Обычные металлические держатели с двумя ножками. Открытые. Места меньше занимают.
53 минуты назад, bam-buk сказал:
С 540 получилось по 2В "сверху" и "снизу"...
Ну вот- ЧИТД...:D
54 минуты назад, bam-buk сказал:
Это 600...800 кв.см при свободном обтекании воздухом.
Короче - 1000 на канал или около. Ясно.
Говоря простым языком:улучшенный ВК-меньше ток покоя  и ещё меньше искажения? Я правильно понял?:)
Кажется въехал почему звук лучше во втором канале(как по мне)выходники стоят без  "N".
19 минут назад, Витёк сказал:
Это нормально, сам люблю плотный монтаж.
6 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Отличие только в ОБР. Разницы в звуке быть не должно.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Соглашаюсь! Самовнушение страшная сила!!!
А т7 должен греться? Примерно около 60 гр....:huh:
А Вы в креслице, да с бокалом коника, да под любимую инструменталочку, негромко... э-эх. :) И чтоб никого вокруг...
3 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
А сколько падает на R42?
11 час назад, Витёк сказал:
Привeт Витя!  Ждeм твоeй платы!   Я даже корпусок приготовил, только маленькая проблема уголок под транзисторы не съемный(
В таком корпусе кажется не только Орбиту делали. Там в нем и тор 2х25 как раз, но ток холостого хода около 19мА, в моем экземпляре. У меня такой корпус, но радиаторы  без полок.
А я буду делать в корпусе из под электрон-104. Правда печатку пришлось подгонять под него,чтоб разместить подальше от силовика.
Корпуса из СССР - находка современного усилителестроения:D
@Pushok62
Подскажите по защите Никитина,  резистор 1К 2W параллельно обмоткам реле убрать можно?
Кроме, как в защитах Алексея, нигде больше его не видел(конечно не везде смотрел :) )
Резистор 1K 2W нужен в основном для нормальной работы при разомкнутой перемычке Mute. Он ускоряет разряд электролитов в узле после отключения питания, чтобы после включения схема временной задержки работала без сбоев. Если перемычка Mute не используется, этот резистор, видимо, можно не ставить.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
