Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
@olegburdykin  А в этой ветке можно даже поучаствовать в складчине. :)
(и не только в этой)
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Кстати, для этого усилителя (Никитин+) подойдёт готовый трансформатор ТОРЭЛ ТТП120 (2х27В, 2.5А), но так как на холостом ходу он выдаёт 2x30В, то придётся отмотать от двух вторичных обмоток по 12..13 витков (или домотать по столько же витков в противофазе) - они намотаны сразу в два провода.
Сделал как рекомендовал Алексей..предохранители просто находка..)) включил и они сгорели..! по ходу их надо ставить по умолчанию..))
Выяснилось что в моем случае тогда..погорели НИжние  резисторы и ВЕРХНИЙ ПТ ВК..вот как то так..
Питание 33.5В в плече..при клипации падает до 31.5В..клип попрежнему на 25В и на 1кГц и на 20кГЦ..только на 20 он  получается немного рваным в последний момент..! ТП 80мА
PS Надо дырки под выходные делать больше..муторное занятие их потом чистить, если они маленькие..я пока на время экспериментов решил по дальше от греха на короткие провода повесить..
2 часа назад, Pushok62 сказал:
Не надо ничего отматывать/ доматывать. На ХХ транисторы выдержат по 50 Вольт в плече .
28 минут назад, gidra сказал:
На сколько Ампер ставил их?
Тогда все правильно, просадка приличная. Норма.
Картинка в ограниченми 20 кило- норма.
30 минут назад, gidra сказал:
Эдуард, ты меня без ножа режешь. Ну какие провода? Я пол темы талдычу о том, что затворные резисторы дб максимально близко к затворам, а ты весишь сопли такой длины...
20 минут назад, LDS сказал:
. Как долго они протянут?
Вот Эдуард и может это выяснить. Нужно не выключая генератора и нагрузки усилителя, передергивать питание и смотреть, не сгорели ли резисторы... :) жаль только , если транзы при этом накроются.
А можно ли будет данный усилитель эксплуатировать на 4-х Омную нагрузку? И как он при этом будет себя вести? Сильно ли снизятся качественные показатели усилителя?
Не поплохеет ли транзисторам ВК (это я про тепловой режим)?
1 час назад, gidra сказал:
Сделал как рекомендовал Алексей..предохранители просто находка...
В затворы полевиков неплохо бы было поставить ферритовые бусины в данном случае.
Изменено пользователем Viktor126
Не надо бусины.
Надо транзисторы вернуть на плату.
28 минут назад, Shur--IK сказал:
Крик 4330 работал.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
Изменено пользователем finn32
Не буду спорить с местными, я здесь новенький.
Вообще, необходимость для меня при возникновении самовозбуда. Примеры приводить?
1 час назад, finn32 сказал:
3.15A
я лишь на время эксперимента..думал ключевое слово короткие и временно..))
2 часа назад, finn32 сказал:
передергивать..это вкл/выкл?  если опять сгорят не париться?))
24 минуты назад, gidra сказал:
3.15A
Оптимум... И сгорели?  У меня не горят... И второй раз сгорели? Или второй уже без них?
25 минут назад, gidra сказал:
Ага. Прямо вилку в розетку или выключателем..
27 минут назад, gidra сказал:
Зависит от настроения... Хуфы жалко  :(
Был бы хоть какой нибудь практический смысл их жечь. ))
@gidra Соберите второй канал, поставьте в один  проволочные резисторы , во второй пленку, послушайте музыку и сравните. Услышите вы разницу?
Сгорели только в первый раз..и по причине того что изначально был горелый верхний Полевик..я его сразу не выкупил..потом когда ты напомнил про прозвонку..выяснилось что он лег вместе с нижними резисторами..после замены транзистора и предохранителей все стало на свои места..!
14 минуты назад, finn32 сказал:
Т.Е. они обречены?))
2 минуты назад, LDS сказал:
Спасибо..так и сделаю..!
А хто сказал, что они сгорят? :)
А вы? :)
2 минуты назад, gidra сказал:
Это же отличная новость! :)
Ну  почему я понимаю тебя только со второго раза? Не ленись ПОДРОБНО И ОБСТОЯТЕЛЬНО (!)  опИсывать условия/результаты эксперимента.
Т.Е. они обречены?
Не-не-не... Отнюдь. Предохранители же есть.
5 минут назад, finn32 сказал:
Добро..впредь буду стараться..я просто так обычно говорю..но за плечами есть и Академия так что думаю смогу)) хотя на работе меня тоже не сразу понимают..))
Не привык еще к предохранителям..))
9 минут назад, LDS сказал:
Мне нравится и с проволокой. :rolleyes:
И это замечательно! Самое главное- результат. Но я перфекционист в душе и мой выбор- пленка. Тут кому как, в принципе. Нужно проверить на надежность пленку и предусмотреть в новой ревизии два типа резисторов: пленку и проволоку.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
