Усилитель Никитин +
10 часов назад, Ulis сказал:
Может проволочник ставить уж тогда.
так у меня проволока такая и стояла..только 2Вт..
11 час назад, finn32 сказал:
Какие транзисторы стоят в ВК?Предохранители по плечам стоят?
В ВК у меня стояли HUF..предохранителей не было нигде..
10 часов назад, LDS сказал:
@gidra Сейчас вы еще оцените удобство откручивания-прикручивания транзисторов. Хотя можно откусить ноги как советовали ранее )).
Чувствую это технология придумана для меня..я еще тогда взял это на заметку..))
  • Ответов 4,1т
44 минуты назад, finn32 сказал:
Тут уже выяснили, что дело не в мощности рассеяния.
Дело в импульсе, как я и говорил.
Никитин -
Цитата
Я сначала ставил 3-х ваттные проволочные, но они выдерживали не больше 2-3 тепловых ударов, потом перегорали. С 6-ваттными "Meggit" импульсная рассеиваемая мощность оказалась достаточна для многих циклов работы в таком режиме.
19 минут назад, gidra сказал:
Это у тебя больше похоже на угольные или металлоксидные. Расколи один и посмотри, есть ли там проволока.
21 минуту назад, gidra сказал:
А я о них тоже писАл. А ты опять не читал... :(
сделаю..но там видны витки проволоки..
2 минуты назад, finn32 сказал:
На солнце тоже есть пятна..)) просто поленился..масло загорелось в одном месте..хотел побыстрей..
26 минут назад, gidra сказал:
Сначала откусите, а потом проверите оба сгорели или нет. Один там жив скорее
15 минут назад, HAKAS сказал:
В импульсе. Но у Никитина были КЗ на выходе и кратковременный возбуд как следствие. У нас просто ограничение на 20 кило,  должен быть нехилый сквозняк или возбуд. Кароч хватит мусолить,  нужно проверять...
2 минуты назад, gidra сказал:
Я могу как то в этом помочь?
Только ты и можешь... Эквивалент 10 Ом, металлопленка, 4 шт по 2 Ома в параллель и опять даем 20 кило до ограничения.
Алексей ты оказался снова прав..резисторы не проволока..! они может и горят..но вот не разбиваются..совсем))
резисторы R26 таких  2х2Вт  превратились в 360кОм и 290кОм.. но нижний ПТ живой! с..ка все не как у людей..))
Металлопленки такой нет..в наличии..есть 2Вт МЛТ и кирпичи..
Металлоксидный на фото.
4 минуты назад, gidra сказал:
нижний ПТ живой
Значит обрыв резистора в стоке фатален для транзистора.
Ставь МЛТ.
13 минуты назад, LDS сказал:
У него похоже оба ПТ живы
Спасибо..я пытаюсь это обЪяснить..
к ним есть вопросы..хотя и показывают по 1Ом
Изменено пользователем gidra
Эдуард, не говори загадками.  Так оба живы?  Не пойму нихрена, выражайтесь ужо по- русски, я не экстрассенс... :)
15 минут назад, gidra сказал:
Если кажут, значит вапроцов немае...
по русски..проверил нижний VT14 он рабочий..при этом R26 подгорели и сильно изменили номинал..
VT13 ноги не откусывал..и не проверил соответственно..или надо?
У мя очучение, что я в детском саду... Мужики, включайте уже мозг! Звоним для начала НЕ выпаивая/ выгрызая. Звоним затвор со стоком и истоком и сток- исток меж собой. Нет короткого- ужо хорошо. Тогда берем оловоотсос/оплетку/ насадку и выпаиваем транзистор аккуратно. Потом звоним на открытие/закрытие уже выпаянного тр-ра. Если короткое есть, тогда без жалости выгрызаем и выпаиваем как удобно. Для контроля звоним опять ноги, но оно врядли... Не надо гадать! Надо знать...
Ну радиокружок, ей-ей... :(
По ходу я самый нерадивый в этом радиокружке..))
Алексей ты не сердись..у меня и в мыслях не было тебя бесить..Первый раз в жизни столкнулся с полевиками ..пытался звонить на плате..безуспешно..
МЛТ мои не годятся..завтра возьму пленочники в нужном количестве..и сделаю..
светодиоды посадил..)) предохранители будут..
Что то из этого поставлю в нагрузку..
или зеленый в банку с водой..
Эдуард, не обращай внимания, просто я так эмоционально удивляюсь... В электронике не должно быть случайностей, надо думать и анализировать и чем тщательней, тем лучше.
17 минут назад, gidra сказал:
МЛТ мои не годятся
Вот почему?  Причина есть обьективная?
18 минут назад, gidra сказал:
Ну это ж не плутоний  :) Чего бояться- то?
20 минут назад, gidra сказал:
Не обязательно его в воду. Кидай в тару с песком или солью. Его спалить- нужно постараться. Не этим усилителем точно. Продолжительность тестов в ограничении- 10-30 секунд. Я вообще даже на радиатор не вешаю, если ТП нулевой, и умудряюсь клип посмотреть и квадрат.
Я понимаю конечно..заметано..
МЛТ стал выгибать ноги..а у них медь пересохла..и все отвалилось под корень....я про выводы..
Скажи а почему ты против кирпичей..ведь уже условились что они будут? или ты хочешь понять почему они летят у нас в Ростове..?
Проволочники все же обладают индуктивностью, пусть и небольшой. Индуктивность в цепи переменного тока большой мощности приносит больше вреда, чем пользы, скажем так. Для резистора это паразитный параметр и чем меньше он, тем лучше.
11 час назад, gidra сказал:
Чем хорошИ МЛТ,это тем,что выводы мона прямо к чашкам припаять,только краску соскоблить..Причем вертикально вниз,и гнуть не надо.
С уважением,Сергей.
