Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
gidra, надеюсь этот радиатор временная мера...? Расстояние от фланца полевика до края радиатора должно быть не менее толщины (глубины) этого радиатора.
Есть мысль попросить у Лучезара организовать ПП и КИТы. Вопрос ко всем: нужно ли, интересно ли? В общем высказывайтесь прямо тут в теме. Для понимания: нужен порог рентабельности, т.е. 2-4 заинтересованных человека это мало. Если наберется достаточно желающих- сделаем народный КИТ. Жду предложений/ пожеланий.
Даже если цена двух плат рублей 300+ доставка 300, это уже цена 10 плат из Китая. Вот если разработать комплект УСЬ+БП+ЗАЩИТА , чтоб получилось законченное устройство.
Речь не просто о ПП, а о полном КИТе: ПП и детали.
К тому же 10 плат- это реально много для разовой сборки. :)
БП и защиту разрабатывать и делать не вижу смысла, их итак на любой вкус и цвет, зачем плодить сущности? Платы БП много у кого есть в продаже. Защита тоже.
Изменено пользователем finn32
Никитин не зря делал БП с защитой по току , термозащитой и предохранителями. С БП без этих элементов у выходников будет не много шансов выжить, даже при перегрузе или плохом радиаторе. У транзисторов в этом корпусе рассеиваемая мощность же не высокая.
Даже при хорошем радиаторе, если подключить АС90 и  накрутить погромче, долго усь  протянет?
Это чисто мое субьективное мнение, но в данной конструкции без комплексной защиты, не обойтись. Начнутся жалобы , что" усь не надежен", "горят выходники" и тп.  Одно дело когда проект открытый, а другое когда киты начнете продавать.
Вы чего- то не поняли. Проект так и останется открытым. Изучается вопрос в ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ: НУЖНО КИТЫ ИЛИ НЕТ. Лично я ничего продавать не буду. Вопрос о КИТах поднимался еще раньше в теме.
1 час назад, LDS сказал:
По Вашей логике те, кто сам сделает/ закажет ПП, жаловаться априори не будут? :)
Серьезно? Любой усилитель комплектуется защитами, а промаппараты тем более. Никитин делал промаппараты. Отсутствие защит было бы нелогичным.
Вопрос обо всем и ни о чем. Может долго, а может буднется и сразу сгорит. А если кто- то превысит питание? А если на 2 Ома включит? А если закоротит по выходу? А если в клиппе будет слушать? А просто термопасту забудет положить? Мало ли вариантов убить усилитель. Защита нужна везде, вот я о чем. Вопрос несколько не об этом.
Ура ...вроде получилось..! вначале менжанулся..)) вокруг синуса зубчатые ореолы..думал началось..песня та же -  поет она же..)
но хватило масла в голове проверить входной сигнал..подключил генератор к проводам входа<как учили, красный к красному..и тд ,а по ходу  подал через землю..! меняю местами и вау ля..)) солнышко..
 ТП 80мА(прогрел до 40С и выставил,без кулера пока,потом квлючил)нагрузка 6.8Ом..клип где то на 25В ..постоянка  скачет до 6мВ со знаком минус..питание 34В перекос в плечах 0,5В..думаю из-за разных электролитов..трансформатор дает по честному..и одинаково..вот как так..два раза КУ Алексею -  у него оранжевые штаны..))
засыпаю с улыбкой..))
Изменено пользователем gidra
Отлично, Эдуард, поздравляю с запуском! Смотрю, приборный арсенал у тебя солидный. :)
Смущает одно, ограничение рановато наступает. Дай синус до клиппа и измерь напряжение питания на конденсаторах при этом. У меня при питании 35 В на плечо ограничение ровно на 30 Вольтах. И покажи  еще клипп 20 кило.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Отлично, Эдуард, поздрааляю с запуском! Смотрю, приборный арсенал у тебя солидный. :)
спасибо..! экономлю на завтраках..)) есть еще немного..
Заметано..сделаю и покажу..сам не догадался померить сразу..
перевозбудился..не могу уснуть..))
Есть пара замечаний. Электролиты по 4700 по напряжению на пределе у тебя. Нужно на 50 В иначе могут начать греться и быстро деградируют. Светодиоды утопи полностью, до контакта юбки с платой. Надеюсь термопасту ты положил и под прокладки и под транзисторы.
Цобель висит на выходе? Если нет- повесь. Без него включать опасно.
Греющиеся резисторы и стабы лучше паять на расстоянии пару миллиметров от поверхности ПП, чтобы обеспечить ток воздуха для охлаждения.
Что за транзисторы в УН ты применил? Какие- то самураи судя по цвету...
Электролиты по бедности..но вроде не греются совсем..
по светодиодам сделаю..но не понимаю как это влияет на скорость?)) будет время дай знать..для общего развития..!
паста кругом ..
Цобель на плате..после Лайкова..стал хитрым..))
3 минуты назад, gidra сказал:
Долгая работа на предельном напряжении им не полезна. :)
5 минут назад, gidra сказал:
Антеннки в базовых цепях... нинада.
Так что за транзисторы в УН?
5 часов назад, finn32 сказал:
А вы сможете сказать " вот где брали запчасти, туда и идите" :D
Дело не в том, чтО я могу сказать. Если бы я изобрел что- то новое и оно ранее не было испытано и не имело рабочей статистики- это одно. Никитинский ВК работал массово в серийных и самодельных усилителях. Он отработан, все его слабые места известны. На вегалабе есть огромная авторская ветка и обширный фак. Надежность в нормальных условиях эксплуатации обязана быть.
