Усилитель Никитин +
18 минут назад, HAKAS сказал:
Да. На номиналах по схеме - 2шт 2Вт 1 Ом = 4Вт 0.5 Ом - 2.8А макс. ток. А вот цементники уже 5Вт - это 10Вт 0.5 Ом - 4.5А макс ток. Вот и всё.
Это ж надо было Алексею посоветовать 20кГц клип на нагрузке посмотреть...
Только горят они без нагрева и сразу два, за доли секунды даже при подаче сигнала маленькой амплитуды. Вот в чем странность.
  • Ответов 4,1т
12 минуты назад, LDS сказал:
Тогда могу предположить левак или сквозняк тока при возбуде. Осциллом ничего не видно?
У меня первый раз сгорели все 4 и оба выходника. Заменил, сгорели в нижнем плече+выходник. Включаю генератор, амплитуда 0. Только начинаю крутить ручку, сразу горят. Заменил на цементники по1шт 5Вт, и проблема ушла. Давал до 100кГц, никаких возбудов не видел. Ранее приводил картинки , на 20кГц  горизонтальные полки немного размыты при ограничении, но сказали для 20кГц это норма.
31 минуту назад, gidra сказал:
нагрузка по-прежнему 6.8 Ома
А это 4.67А в нагрузку - 20кГц 25В ведь эфф, или амплитуда по осциллу, ещё и в клипе? А если меандр - ещё хуже.
Хотя на транзистор в среднем около 2.35А и 3.32А амплитуды должно быть. На грани.
1 минуту назад, LDS сказал:
Значит - брак или левак, скорее всего.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
 На грани.
А по этому я говорил, что нужна комплексная защита. ))
Версия от Владимира Пушкова, отключает реле как только усилитель начинает входить в ограничение. Плюс термоконтроль.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
:yes: А у LDS - левак.
Или провода не в косичках. :D Посмотрим может еще кто соберет.
@gidra же писал, что ничего у него не нагрелось. У него если не левак дым должен был валить и с транзисторов и резисторов судя по вашим расчетам. Вас этот момент не смущает?
Это прикидки просто. А что там на самом деле - неизвестно. Возможно, резисторы так сделаны. У меня при аварии плёночники эмиттерные так же в обрыв уходят без дыма.
Ток большой - обрыв и всё. А так они 3Вт. Ток мгновенный (импульс), превышающий номинальный, они не держат.
И импортные цементники с распая (тоже эмиттерные) в обрыв... Фича такая.
Но, как у вас - на малом сигнале - :unknw:.
А термоконроль на платах Пушкова я испытывал знаете как? Синусом 20кГц грел радиаторы до 90градусов и ничего не горело.
Только что, HAKAS сказал:
Это прикидки просто. .
У Вадима как я понял и транзисторы не успели нагреться.
Ой у Эдуарда
ничего не горело.
На каком токе через резистор? Или уже 5Вт стояли?
Надо наши 2Вт МЛТ поставить и проверить. Если задымят - всё будет ясно.
Или будут держать, в отличии от импорта.
7 часов назад, gidra сказал:
Делал клип на 20кГц и не успел снять..усилитель лег
Какие транзисторы стоят в ВК?Предохранители по плечам стоят?
1 час назад, Ulis сказал:
Оба. Сквозняк же.
Совсем не факт.
1 час назад, LDS сказал:
и потянули выходник за собой
Нет. Если обрывает резистор- транзистор остается целым. А вот если сгорает транзистор, то резисторы оборвет в любом случае.
56 минут назад, HAKAS сказал:
25 В амплитуды- это 17 В действующего. 17/6 ом нагрузки это 2,8 Ампера тока через резистор 0,5 Ом. Падение на резисторе при таком токе 0,5*2,8=1,4 В Мощность на резисторе 1,4*2,8=3,92 Вт. Как бы впритык, конечно. Но! Усилитель VX-80, питание +-40, амплитуда до клиппа на нагрузке 6 Ом 35В, действующее 25  В, ток в нагрузке 4,16 А, истоковые резисторы 0,22 Ом, падение на резисторах 0,9 В, мощность на резисторах 3,7 Вт. И НИЧЕГО НЕ ГОРИТ  в продолжении теста - около 30 секунд.
Конечно в клиппе мгновенная мощность выше где- то в полтора раза.
7 минут назад, finn32 сказал:
Нужно учесть, что этот ток идет пол периода, поэтому мощность на резисторе в 2 раза меньше (средняя).
Изменено пользователем nikvs
Скорее всего проблема именно в этом. При ограничении в 20 кило появляется небольшой сквозной ток, который увеличивает ток в импульсе и резисторы обрывает. Хотя у меня ничего не горело при таких тестах, но у меня нагрузка около 7 Ом.
Выход прост: пробовать параллелить 4 импортных двухваттника по 2 Ома. Если будет нормально, то так и оставить в новой ревизии ПП.
2 минуты назад, nikvs сказал:
Эта мощность рассеивается на 2 резисторах, пол периода на одном, пол-на другом.
Действительно. Тогда всего по 2 Вт на спарку из резисторов приходится. Точно не в мощности дело. Импульс тока убивает резики, скорее всего.
13 минуты назад, finn32 сказал:
Может проволочник ставить уж тогда. У Луча есть какие нибудь Arcol или KNP 5-ваттные?
Вон, в чиподипе есть https://www.chipdip.ru/product0/140135823
Хоте не, не то сопротивление
Изменено пользователем Ulis
Не знаю, не интересовался.
В принципе, я вспомнил одну вещь : когда- то я поставил в ФНЧ по питанию УНа в одном усилителе емкость 2200 мкФ. Резисторы были импортные 0,5 Вт. После включения через лампу запускал напрямую и долго не мог понять, почему с лампой работало, а без нее не захотело. Потом нашел проблему- эти резисторы были в обрыве. Поставил МЛТ 0,25 и все нормально.
Всетаки проволочные ИМХО предпочтительнее в ВК, мне кажется. Импульсную перегрузку держат хорошо ко всему прочему.
С5-5(в), С5-16 можно попробовать. Не самые поганые отечественные детальки.
35 минут назад, finn32 сказал:
Выходит у Эдуарда транзистор должен быть целый. ))  Хотя у меня при обрыве резисторов, транзисторы ни разу не выжили.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Забываешь про разделение по плечам при подсчёте средней мощности? Ток через резистор 0.22 Ом 2.08А, мощность на нём - 4.32х0.22=0.95Вт.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Выше поправили, да.
Здесь принцип тот же, так что по мощности запас есть.
Я ж говорю: не причина, а следствие.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А почему тогда как только поставил цементники, выходники гореть перестали? Ничего ж больше не делал.
17 минут назад, Ulis сказал:
Может ты и прав. Но, КМК, если 4 десятирублевых двухваттника решат проблему, то и незачем дальше мудрить. Хотя футпринты можно поставить на все случаи жизни: и под пленку и под проволоку.
