Усилитель Никитин +
Да ну. Разбирать потом, чтобы вырезать на второй?
Это на слух вряд ли слышимо. Только RMAA. Или СпектраПлюс и подобные.
25 минут назад, finn32 сказал:
Все распилил, ирод. :)
Перфекционист.:yes:
Знаю, что так лучше. Вот и делаю.
А слышно это кому или нет - дело каждого.
  • Ответов 4,1т
@HAKAS ты бы вот эти свои переделки сделал бы в файле платы, и потом в первый пост.
Эээ… Мне и так времени не хватает. Ещё и править платы.
С Вадимом разговор уже был - он не захотел, как лучше.
Только что, Евгений-435 сказал:
А что с этими вырезами лучше будет?
Это ловится только приборами. На слух незаметно. Хотя, смотря какой тракт, уши, фонограмма.
Просто так лучше. И мне было проще купить платы и порезать, чем свои заказывать.
Только что, HAKAS сказал:
Так вот и покажите разницу, хотя вы же обе почикали.
Просто так лучше.
Вот это аргумент.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
кто мне даст править первый пост?
Без сравнения, надеюсь, никто.
49 минут назад, Евгений-435 сказал:
Да кому это надо, кроме меня? Да и гемор, конечно, потом разбирать.
Разводка промышленных, как аргумент, вам подойдёт?
29 минут назад, HAKAS сказал:
Нет, подойдёт только сравнение вырезанной и целой платы. Но мне это и не надо. Просто непонятно, как без измерений можно делать вывод, какая плата лучше.
Никто и не делал выводов. Это моё. Для меня лучше так, как сделал. Каждый решает для себя сам.
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
Вот-вот. О чём и говорил. Большинство забивает на это дело.
Как и на точку снятия ООС, например.
Бойтесь полигонов, вносящих непонятки в пути протекания тока...
3 часа назад, HAKAS сказал:
Во время разработки 2-го варианта ПП, общался по поводу разрезов с Владимиром Лепехиным, он поддержал мое мнение, сказал что много дискутировал в свое время с Зуевым по поводу трассировки "земли", остановились на том, что в случае с моей ПП, резать ничего не нужно.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Пофигу, если токи эти не бегают над входными цепями, и полигон не изрезан дорожками.
Да я никого не принуждаю. Да, это мизер, но он есть.
Много копий уже сломано в дискуссиях по поводу полигонов.
Кому сойдёт, а кому хочется, как лучше.
52 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Пофигу,
Не пофигу, если к потребителю ток должен прийти после конденсатора, а он идёт в обход, т.к. так короче.
22.03.2020 в 12:25, HAKAS сказал:
Ещё клемму земли напаять на полигон надо между уже стоящими - ОТ БП будет на платах.
22.03.2020 в 15:06, finn32 сказал:
А разница?
22.03.2020 в 15:21, HAKAS сказал:
4 моста в БП без соединения - 4 провода на канал с соединением на платах. Т.к. на платах большой номинал ёмкостей.
Т.е. 2 земли (грубо) приходят с БП.
Ещё одна клемма - на АС.
И 4-я - на ОТ.
Ещё с радиаторами для Т8, Т9 поколхозить осталось (мелкие отверстия в платах под штырёк) и можно набивать остальное.
Я ж ещё не запаял транзисторы даже! Только подогнул и примерил. Прижимы, как на термо, будут и на выходники. Брусок не лезет.
Стенд там и будет. ЛБП подключу просто и всё.
Но на радиатор то закрепить надо ведь. Чего двойную работу делать? То на стенд, то в корпус...
А что за мощные резисторы стоят, беленькие которые? Насколько критично их качество?
Белые - безындуктивные. Типа MPC74 например.
Качество их слышно. Но сойдут и обычные голубые, металлопленка.
Изменено пользователем Ulis
Да, стоят 74-е 1 Ом по 2шт.
Один канал запустил. Питание - ЛБП 39.6В последовательный 2 канала.
На выходе 300 с + мкВ(эфф.), постоянка меньше 1мВ, но прыгает пока - реагирует на расположение проводов мультиметров. Интегратор - ОРА134РАх2.
Вход - выключенный (без питания) выход ОУ (буфер РГ). Резисторы на  входе - 100к, конденсаторы на входе 22мкФ Серафайн+0.15 Рифа РНЕ426 - 33к - 1к - 470пФ.
Земли раздельные.
Да,  забыл  - ТП 75мА пока.
Подложки - нитрид алюминия с Али.
Без пасты пока.
Радиатор чуть тёплый.
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
