Усилитель Никитин +
Запустил второй канал.
Всё то же самое.
R8 - 39к, с23 - 6.8пФ. Ку=28.5. R31-33к, R32-1.2к.
R5-3.6к 3Вт, R40-16.4к, R18-8.2к. R36-4.3k. R37, R43-16k. R16, R17-51 Ом. С24, С25-220мкФ.
Думаю, на двух включенных каналах радиатор будет уверенно тёплый уже. При 75мА ТП на канал.
Питание +/-42В при 230В в сети.
  • Ответов 4,1т
Другого нет. Потом планирую прикупить R25, R26 2 Ом (общего), чтобы обеспечить нужное падение. Пока нет в наличии на нужную мощность.
5 минут назад, finn32 сказал:
ТП тоже можно скрутить до 50 мА.
Смысл?
Т.к. ты углубил ОСь, то далеко не факт, что коррекция будет нормально отрабатывать на сигнале. Снижение режимных токов опорных элементов при девиации сети может выводить их из режима стабилизации, особенно D1 и D11.
Только что, HAKAS сказал:
Смысл?
А смысл в 75 мА?
Другого нет.
Смотри, при повышенном питании полевики эти горят как спички из-за локального перегрева и высокого теплового сопротивления. 42 В много.
Питание +/-39.7В. Потребление общее 150мА. Т.е. 75мА потребляет сам усилитель на ХХ. Так, для информации.
6 минут назад, finn32 сказал:
Это посмотрим ещё, конечно. Пока только первый запуск перед подключением основного БП.
Эээ… Не читал? -
27 минут назад, HAKAS сказал:
Пересчёт твоих номиналов под моё питание.
углубил ОСь
Да и  вообще - пара дБ(в натуре  - 28,5 против 37), это несерьёзно, я думаю.
Постарался немного уменьшить КУ, дабы при моём питании меньше шансов было в клип вогнать.
Изменено пользователем HAKAS
Питание +/-39.7В
Это при скольки в сети?
И шо оно нам дает из информации? Уменьши ТП и будет жрать меньше. Смысл текста от меня ускользает. Тут ТП нужно ставить на слух и тенденция такая, что с увеличением звук становится хуже.
Только что, finn32 сказал:
Это ЛБП. Он больше не может. Будет +/-42В.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Не читаешь...
:acute:
Как пишешь, так и читаю. Выше написано было: ТП 75 мА на канал. Я не экстрассенс, что для тебя ТП, ток покоя ВК или потребление на ХХ.
3 минуты назад, finn32 сказал:
13 минут назад, HAKAS сказал:
Я же по одному каналу запускаю. У меня нет двух ЛБП.
11 минут назад, finn32 сказал:
Да, я знаю. Просто выставил для теста радиатора.
Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В.
Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое.
С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети.
Это чисто  плечи БП.
Если нужно уменьшать ТП то есть смысл сделать "улучшенный" ВК . В начале темы отметили упрощение звука но в целом он линейнее и на НЧ меньше долбит.Нужно неделю послушать,привыкнуть,не сказать что усь сильно потерял в музыкальности.Пожалуй даже лучше играет,ровнее и почище. Тем более минутное дело назад все вернуть если не понравится.  При повышенном питание полагаю надежней будет.
Изменено пользователем tolyan73
51 минуту назад, tolyan73 сказал:
Искажения рулят! ))
На моем экземпляре, с обычным ВК, при повороте РГ до упора и назад, без сигнала, постоянка до 1.5В гуляла. С улучшенным, такого не наблюдал.
13 часов назад, Ulis сказал:
MPC74
А BPS56 подойдёт? Я нашёл такие на Али, в отзывах человек раскалывал один для проверки, там нихромовая спираль, не катушка.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Я раскалывал тоже, похожий. Там элемент. Но это не оригинал и х.з. что за сплав.
Китайцев однозначно порекомендовать не могу.
Лучше всего этот выхлоп играет вообще без резисторов. Если нет предохранителей между выхлопом и БП, то пользы от них вообще нуль
Мне нужны эти резисторы для обычного Никитина 4330. Тут решил спросить, потому что увидел их в этой теме.
Может есть у кого-то оригинальные Футабы или как их там 0.47Ом, 4штуки? Прикуплю чтобы фигню не пихать.
Запустил от штатного БП. Всё ОК! :i-m_so_happy:
ТП подстроил 70мА.
Всё работает -  полный тракт. Слушаю пока. Прикольный звук. Привыкаю. Только колонки надо другие подключить потом. Пока эти свободные. 6  Ом. На  музыке по осциллу артефактов пока не обнаружено. Наслаждаюсь. В колонках при РГ=0 абсолютно тихо. Ничего. Ни шипения, ничего.
Ещё предстоит причесать провода от транса к выпрямителю, одеть лицевую панель.
Ну, он ещё не закончен. :) Сегодня целый день сажал на пасту и разводил питание.
Прокладки - нитрид алюминия (серые) 0.6мм. Очень неплохо.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Долго собирался только.
Меня отвлёк китайский кит УМЗЧ.:D На пару месяцев. А перед этим был НГ - подготовка, проведение, отдых от проведения :lol:.
Полгода назад была куплена Сонька. Был сделан БП, неспешно раздумывал, как остальное сделать...
И тут подвернулся корпус и вспомнил, что у меня лежат платы LJM L12. Как раз читал тему про КитКит и понеслось.
Поставил ТП 35мА. Показалось, что немного воздуха ушло. А может, стали не такие заметные ВЧ.
Наверно, подниму до 50мА.
Двойное моно (пусть и квази типа) рулит! Классно играет, воздушно.
3 минуты назад, locki сказал:
Как оно? Стоит собрать
Отлично! Только я допиливал и на выходе дарлингтоны. Но и с 1302-3281 звучало очень неплохо.
В теме посмотрите (КитКит УМЗЧ).
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
