Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
13 минут назад, locki сказал:
что- то не нашел так сразу-(
10 минут назад, finn32 сказал:
тема про сабж.
Яволь! Прости, Лёх. Только ссылку дал.
Поднял ТП до 50мА. Стало хорошо. Как ты сразу и советовал. Но и 70мА было неплохо.
На мой ух выше 50-60 мА, а особенно ближе к 100 звук размыливается, становится как на старой заезженной кассете. Этот эффект я наблюдал только в этом выхлопе, больше нигде в АВ-шниках так явно ток покоя на звук не влиял.
Ок. Ясно, спасибо. Тогда оставлю 50мА.
Да уж, полевики, итить их...
Звук немного схож с Соней. Там же тоже логические, хоть и мощные.
Надо уже Япончика собирать.:)
Молодец! :drinks: Наконец, а то все уже изволновались совсем..Когда же он закончит?:unknw:
Вот только нахрена 1109 и 1609 ставить на радиатор через прокладку ?
Ну, да  - радиатор можно заземлить, а зачем ?
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Спасибо. Вся инфа в обсуждении корпусов.
18 минут назад, vredny_ded сказал:
Карантин помог - появилось больше времени. За неделю, грубо говоря, дособирал.
12 минут назад, vredny_ded сказал:
а зачем ?
Чтобы не иметь незаземлённых радиаторов. Если есть возможность - всегда заземляю.
0.5Вт мощности не стоит того, чтобы крепить без прокладки. Номакон - удобно и без пасты. На одном паста - кривая плоскость радиатора. Согнул по неосторожности - выправил, но середина кривая осталась. С канавкой. Покупать новые неохота - стараюсь заюзать то, что есть в загашнике.
Баловство... Ничего это заземление в данном случае не даёт.
А вот 0.5Вт мощности очень бы здесь пригодились. И отверстия в плате под этими радиаторчиками тоже, шоб воздух проходил..
Signus в первой версии платы не предусмотрел радиаторы, а жаль.. Пришлось поставить лепестки 1х2 см. Больше не получилось. Греются хорошо.
Кстати - работают ведь без заземления, о как...
edit
4 минуты назад, vredny_ded сказал:
Баловство...
Кому как. Всё равно впаивать крепёж. И перемычки предусмотрены для заземления. Так что заземлению - быть!
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Не понял немного про пригодились, но через номакон эти 0.5Вт на радиатор без проблем. Это не выходники. Ток постоянный.
7 минут назад, vredny_ded сказал:
Никто не говорил, что без заземлённых  радиаторов УН не будет работать...
Забыл поблагодарить Алексея за отличный усилитель.
Приятно слушать. Да и исполнение мне нравится. :i-m_so_happy::rolleyes:
Лёх! Спасибо тебе. :thank_you2:
За разработку, поддержку и участие! Короче - за всё!:yes:
усилитель сейчас работает и живёт у другого компа. Источник - ДикДак.
Да ладно. Всего 2.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Сравнивал с китайцем?
Конечно. ВЧ в Дике маловато. А так неплохо. Но это одна из первых ревизий, вроде.
Китайца пока вне конкуренции.
1 час назад, HAKAS сказал:
Приятно слушать.
Вы вроде и ВП делили, сильно отличается? есть смысл после ВП этот собирать? или лучше не рисковать?
Каждому своё.
7 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
сильно отличается?
Достаточно, чтобы уловить разницу. А вот понравится эта разница или нет - это уже у каждого ухи свои.
Это же чисто домашка. Приятно играет. Сцена там, все дела. Подача характерная. Но много не наподдашь.
Это как Худ 10Вт - и хватает, и приятно слушать. ВП с Худом сравнивали? Вот такая же разница, только звук никитинский.
ВП другой просто. Домашний концертник. Хоть и играет отлично. Как Натали 2012 Про, типа.
16 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это я уж не скажу. Кому чего. И как соберёте. Для представления можно не в корпусе собрать. БП да 2 платы. Радиатор, правда, хороший нужен. Но оценить звук хватит любого.
Мне очень понравился. Не разочаровал. Но я изначально вложился. Чтобы уж наверняка.
Единственное, что уловил пока - он не для фона в другой комнате. Вся прелесть прослушивания - поближе. В одной комнате. Ухожу на кухню - играет что-то и играет. Приходишь в комнату - вот он звук.
Да - и источник важен с самой фонограммой.
Добрый день. Подскажите можно ли поставить в питание операционников вместо 100мкф конденсаторы на 330 мкФ? И если С21 поставить 1мкф, то какой номинал должен быть у R36?373161058_.thumb.JPG.4c58e1182658a7cf743494f660044efc.JPG
22 минуты назад, wer415 сказал:
Можно, но ноль будет устаканиваться дольше. Вообще сейчас я бы поставил туда 47 мкФ.
23 минуты назад, wer415 сказал:
Ставь 4.7 МОм +1 мкФ, нормально будет.
  • 4 недели спустя...
Пришли платы... Чутка больше 70 дней шли... Добавлено место под установку пленки и подправлены пятаки по просьбе форумчан... В наличии 2 цвета.
Изменено пользователем aleksolejn
Коллеги, есть тут те кто использовал данный УМ с лестничным РГ Никитина? Присутствуют ли у вас щелчки при переключении реле? А то в моем 4330 есть щелчки когда без сигнала переключаю входы и гоняю от минимума до максимума громкость. На Веге говорят это проблема данного УМ и рекомендуют ставить конденсатор на вход, батарейку, разделительный трансформатор :blink:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665&p=2792001&viewfull=1#post2792001
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
