Усилитель Никитин +
Предохранители замкни, в первичку трансформатора лампу на 90 Вт и включай. Посмотри, как загорится лампа, в полный накал или нет,  и загорятся ли светики.
Усилитель простейший и выжигать предохранители может только при грубом косяке или замыкании.
Если предохранители в номинале, конечно.
Если усиление по частотам,то зачем модернезировать Ланзар? На низ его как есть и все.
  • Ответов 4,1т
Конечно раздается. Постоянка в момент включения около 5 Вольт.
Защита АС с задержкой включения ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСЕГДА, в любом усилителе.
Запустил от 2-х импульсных БП. Есть 2 момента которые не понравились.
1. На меандре какие-то пульсации небольшой амплитуды, на синусе ещё хуже. Но синус брал с телефона, сигнал с него очень похож на выход D- класса. Возможно проблемма из-за питания импульсниками, к тому-же они разных производителей. Коррекция 10пф.
2.  на выходе 0 устаканивается в течении 5 секунд. Многовато. Моя плата защиты дают задержку при включении примерно 3 секунды, т.е. будет щелчок в колонках. Не знаю нормально это или нет, но процесс похож на плавно спадающую синусоиду. Иногда на работе настраивал PID- регуляторы, такой процесс говорил о неправильной настройке. С интеграторами усилителей раньше не сталкивался, может здесь всё иначе. Как лучше уменьшить время успокоения, желательно без ущерба для звука. Интегратор с номиналами по схеме Никитина, где-то читал что так он шустрее отрабатывает.
1 минуту назад, Vorgen сказал:
Картинки гдэ?
Кому многовато? Это очень быстро, если что.
2 минуты назад, Vorgen сказал:
Увеличь задержку, в чем проблема?
Никак. У людей по 30 секунд в некоторых усилителях устаканивается, никто не жалуется.
2 часа назад, finn32 сказал:
И задержка на включение 30 сек?
То что напряжение на выходе плавает относительно нуля в обе стороны с частотой примерно 1 Гц плавно выходя на 0 так и должно быть?
Картинки гдэ?
Прилагается
55 минут назад, Vorgen сказал:
Без понятия. Просто с тау 30 секунд оно само напрашивается. Можно и 15, постоянка уже может  упасть до значения, когда в АС не будет слышно подключения. Нужно смотреть.
У меня в Японце 10 секунд задержка включения, а постоянка в ноль устаканивается за 15-20. Не вижу проблемы немного подождать.
59 минут назад, Vorgen сказал:
Да, это нормально. Тау интегратора не дает мгновенно изменять знак на его выходе.
1 час назад, Vorgen сказал:
Прилагается
Это ни о чем не говорит, нужна еще картинка напрямую с генератора, чтобы убедиться,что он не дает артефакты на вход УМ.
К слову об интеграторах: в дальнейших своих конструкциях я решил отказаться от них по ряду причин.
1 час назад, finn32 сказал:
Поддерживаю полностью и безоговорочно.
Изменено пользователем Viktor126
4 часа назад, finn32 сказал:
Вот! Это я я и хотел услышать. Были подозрения что интегратор неправильно работает.
По поводу помех не меандре особо не парюсь. Скорее всего из-за питания от импульсников или наводки на входные провода без экрана и даже несвитые. В корпусе питание будет от 2-торов- каждый на свой канал, да и с входными цепями будет всё нормально.
Генератор меандра простейший на 555 таймере с питанием от батарей. на его выходе картинка нормальная.
Единственное что напрягает- высокое усиление. Неудобно будет громкость регулировать. Как-то привык я к 20. Если его уменьшить возникнут проблеммы?
Изменено пользователем Vorgen
Надо смотреть в процессе исследования в подключённом к входу (под нагрузкой ) У меня на дешёвом гене такое было . подключаешь на осла всё в порядки . а на усе выглядит это так
Изменено пользователем Дмитрий GALL
Очень правильный вопрос. Дело не в дешёвом генераторе. В моём гене высокоскоростной 555 таймер, маркировку лениво посмотреть. Импульс идеальный. А на выходе уся примерно похожая картина с поправкой на осциллограф "начального уровня".  При большом желании даже можно посчитать скорость нарастания усилителя.
06.02.2021 в 17:07, finn32 сказал:
А в этом конденсатор вместо интегратора прокатит или постоянка выйдет большая?
Добрый день всем! Скажите на акустику 4 Ома, какие выходные транзисторы будут предпочтительнее? Или на 4 Ома вообще не стоит этот усилитель делать?
 Вот , нашел , видимо он опасался возможной перегрузки по мощности и на всякий случай---   "Специально оптимизировать ничего не надо, схема будет нормально работать на 4 Ома при условии непревышения долговременной мощности - то есть всё, что надо сделать, это снизить напряжение питания до +/- 26-28 В. "
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=105
При питании 35 в плечо на акустике 4 Ома набалтывали от души- нормально.
1 час назад, tolyan73 сказал:
Нет. Локального перегрева выходников. Очень маленький корпус у них.
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Необязательно. Можно уменьшить сопротивление теплопередаче от кристаллов выходников к радиаторам.
Например отполировать жопку ТО220, взять переходную медную пластинку достаточных габаритов, которая прижмется непосредственно к выходнику, её  тоже отполировать, термопасту взять вместо КПТ8 какую нибудь GD900-1, которую нанести буквально следовое количество. Хорошая керамика между медяхой и радиатором. Радиатор нужен с толстой подошвой тоже.
В общем комплекс мер. Это реально позволяет даже с 540-ми жить при +/-35в на 4 ома
Изменено пользователем Ulis
