Фотогалерея ваших ЦАПов
Собрал простенький цап на ES9023  "Pluto"  Михаила ,  по мотивам Lynx D68 из его темы.
Печатную плату брал у него. Компановка конечно не ахти , но как смог упаковал в готовый корпус. Цап собранный мной первый , так сказать , пробный . Но играет великолепно , все по центру.
Может покрашу корпус.
Если чо , синяя это не изолента , а термоусадка .
Изменено пользователем Олег Л
Заселил второй корпус. ЦАП на AD1853 разработка Витек, плата его же. Чтобы заюзать дисплей внутри корпуса, внедрил часы по проекту Vector-A, за что ему спасибо.
ЦАП имеет безОООсный дискретный выхлоп по мотивам Семигора, БП интегрирован на плату, компактность достигнута применением параллельных стабилизаторов от Назара. Звук на уровне, измеренный Кг в районе 0,003%.
IMG_20190415_215002.thumb.jpg.c2353a4ecd77a39c8e5857067d0e8af0.jpgIMG_20190415_215039.thumb.jpg.aa7e47312af58e7e192004de0dcda218.jpgIMG_20190415_215049.thumb.jpg.b9b6993ccf64970fc98ab89b9e139cf6.jpgIMG_20190415_215255.thumb.jpg.f12eece6fb79d1490d7f20962803809f.jpg
Изменено пользователем finn32
Товарищи можете поздравить меня с маленькой победой, победил я себя и всё таки заселил ЦАП лежавший у меня на столе уже больше года на проводочках. Корпус освободил от фонокорректора который переродился на вчетверо меньшей плате и будет впоследствии установлен в корпус предусилителя.
ЦАП от ребят из Курска и Ярославля на AK4490, правда с ним была проведена кое-какая работа.
И уже по "старинной Иракской традиции" сетевой фильтр будет несколько позже.
Собрал ЦАП Mercury на PCM1798.
Кстати, обнаружилась одна проблема с трансформаторами ТП112 и тп121 - на плате первичные обмотки соединены в противофазе, что привело к сильнейшему гудению и вибрации трансформаторов. Пришлось резать дорожки и соединять первички трансов синфазно. После этого настала тишина:)
День добрый, коллеги!
Вот один из (этажерочных) вариантов решения. Мне нравится модульный принцип - всегда есть возможность поиграться с функционалом (так думал я, когда затевал)).
ЦАП поделен по конструктиву: а)питание; b)конвертор I2S (PCM1796) + выхлоп; c)входы (USB - PCM2705, Toslink, Coax - DIR9001) и цифровой коммутатор входов (решен на ЛП8 и Attiny13). Вроде, компактно и удобно.  Игрался я пока  только  с платой "с" - приделал дисплей (LCD1602 i2c) и пересадил управление входами и индикацией на Attiny24. Теперь не светодиодами сверкаю, а скромненько - две строчки на дисплее. Заодно с активным каналом индицирую и текущую частоту семплирования (беру с ног DIR-ки). Все как-то поживее выглядит.
В 14.06.2019 в 19:06, Ulis сказал:
Срущая в эфир цифра рядом с аналогом. И земляного полигона нуль на платах
)) Ну "нуль" понятие абсолютное, а ничего абсолютного  в природе не бывает. Изнанка (как Вы ее разглядели?) одной из плат прилагается. Не судите строго - это все-таки ЛУТ на коленке.
На тему засранного (не будем менять терминологию) эфира - а цифровые части DIR-ки и PCM-ок не в счет?  Они тоже звенят. Но, полагаю, что больше по питанию, а не эфиру.
Ну и в довершение разгрома прикладываю виды этажерки в картонной коробке!
Допилил.
АК4490, двойное моно. Собирал не с нуля, в основном доделывал но все-таки похвастаюсь чутка. :)
Спасибо всем причастным, в особенности Vector-A.
@finn32 Наверное помнишь,Алексей, что один из вариантов этого же цапы (по контроллеру и телу ЦАП) ушел участнику форума ( Николаю @Staryi Nik)  в корпусе от Блюрея Pioneer BDP-150. А второй сейчас у меня с теми же как у Николая ОУ в выхлопе, то есть набор- OPA1632\LT1122\AD811, только в свой последний пока не хочу индикатор 1602 , думаю, потому морду пока оформлять рано (нижние фото, первые- Колин одомашненный уже почти год, уже даже изляпанный немного чем-то :) - не мои,его фото)
Поселил в корпус свой ЦАП, на основе китайской платы "двойное моно АК4490".
Изменено пользователем Electronic1986
Брал на Ибее темное оргстекло толщиной 0,9 мм. Добавлял темную тонирующую пленку.
Получилось так -
image.thumb.png.f95fe38714820d141a6561c71d6e4317.png  image.thumb.png.987771fff706d55ee42e9689260c5252.png
Вживую смотрится супер.
С уважением, Михаил, EEP Lab
52 минуты назад, Олег Л сказал:
К такой же платке приладил двуполярный выхлоп на ne5534 , не плохо.
Был бы благодарен, думаю не только я, если рассказали бы поподробнее об этом.
Все-таки не стал колхозить, заказал корпус с завода breeze audio или как там у них он называется. Думаю теперь по экранированию тревог у меня не будет :)
По-моему неплохо получилось. Наконец-то у меня без синей изоленты) Хорошо, когда ты знаешь мандаринский :DХвастаться не стоит, работа не моя, просто хочу показать (символа & у них не имеется для гравировки). Жаль с завода мне смогли только минимум партию в 2 корпуса отоварить, еле на два уговорил, по одному никак просто не хотят делать
Изменено пользователем tishkanexx
30.08.2019 в 12:48, finn32 сказал:
Допилил.
Примерно так, Алексей, только с выхлопом OPA1632\LT1122\AD811 заселен в корпусяку, Саня Вертинов пока в домашних делах , Олейников Саша помог в изготовлении морды (фрезеровка) , ну и обещанные индикаторы :) , прошивка Вертинова Алексанра ...
Потом покажу остальное, это в состоянии без сигнала фотка, а так покажет и битность и все остальное в PCM, в DSD частоту в том числе :) , без битности (понятное дело) , руки не доходят допилить... звук уже давно радует, только корпус тянет на дно в плане доработки... фон- полный НОЛЬ. Очень помог serzhant808 Сергей, вообще респект.. :) . Жду когда Вертинов выйдет из РУТИНЫБЫТА :) ... , а то " как летун- мы не очень "  :)
ОТКВ ЦАП уже должен потерять БУКВУ Т ( Антоха Таллбузин- выбыл с дистанции) , я уже просто обкатчик, на лавры не претендую :)
Уважаемые форумчане, с новым годом!!! Закончил между застольями и лёгким похмельем ЦАП на PCM5102, выхлоп на германиевых ГТ402/404 + AD822, Spdif приемник из Китая на АК4113. ЦАП первый, поэтому прошу пинать не сильно. Старался, однако))))).
С уважением, Роман
почти закончил свой девайс:
Корпус ехал очень долго, 2 месяца, но оно того стоит. Качество изготовления отменное. Осталось найти подходящие свёрла и метчики, нет нужного для разъема наушников и регулятора громкости.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Собрал ЦАП AH-D6,пока проверил только работоспособность,музыку выдает,все ОК.Теперь займусь индикацией.Корпус от блока управления видеокамерами.Еще осталось место под усилитель для наушников.
15.04.2019 в 20:21, Олег Л сказал:
кстати, прошлым летом тоже такой сделал, очень доволен звуком остался. Я еще усилитель для наушников и USB_I2S от ЧиД установил.
Евгений
Долгострой наконец-то заселился в корпус. Осталось покрасить съёмную часть морды, а то там много лишних надписей.
ЦАП отсюда: http://audiohobby.ru/otkrytyj-proekt-czap-ah-d3-na-ak4490-i-ak4113.html
С уважением, Юрий.
@finn32 Все-таки не дает покоя ... если Вертинов уйдет с проэкта, будем делать своё... но ОТКВ цап настолько поразил меня в звуке + доработки от Сержанта808 ... я просто сел на попенгаген.... и балдею от индикации А-ля ЛИНКС ... там повозиться еще можно было бы с прошивкой, если бы Саша Вертинов дал исходник...
Подбор резиков и кондеров на мой ух , как и люблю... в выхлопе зеленые даблины (то есть электролитические конденсаторы Cornell Dubilier примечание модератора)  оказались такой могучей штукой, простосерийной, но замечательной
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
