47 минут назад, Alex_63 сказал:
ещё раз
сбросил обороты с 5 до 3.5В (на базе, вместо 3 - 2 диода в опорном), ни чего не поменялось. При Rэ с 33 до 51Ом,  падает с 3Вт до 2.75Вт (в динамике, 120Вт на 4 Ом), появилась змеюка и коррекцию пересчить придется.
В промке от аудисон, там так же печка, но их ошибку я не допущу (смд) и радиатор на ВСЕ в УН 1095850716_.png.f5db175843e6289cad82d2daa3360946.png1133021034_.png.3a1e8ed778d8bb97e9746bf7d6851cd1.png
Изменено пользователем sergey bolloev
много 390 Ом есть, с ними так (R30 R33 с 91 до 200, на меандре остался начальный фронт с возбудом, чем возбуд гасить?). Да, с100 Ом в Э, меадр идеальный и Кг линейный, что 1Вт, что 120 - 0001 (с 390Ом, замечу, так же линейный и от выходной не зависит, в предклипе немного рост виден, но это и понятно, не литеральные же там)
0000 хочу до предклипа. )))
54 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Плата вообще бедовая. Макросов нормальных тоже нет чтоль? Скачай библиотеку хотя б.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Запомни токи в  ДК и УН.
Убери перекос дифкаскада  -  сделай R2=R3=R6=R65,
замени в УН Q3, Q15    BD139G/BD140G       на MJE340/350,  2SB649A/2SD669A  и др...
Сравни токи в  ДК и УН.
Затем  в Токовом зеркале ДК и маломощный транзистор УН  Q6, Q8, Q9, Q12, Q13, Q16 замени на BC846B/856B.  (Q3, Q15 оставляешь MJE340/350,  2SB649A/2SD669A  и др...  )
Сравни ток в  УН.
Изменено пользователем Alex_63
1 минуту назад, finn32 сказал:
в
опорном каскода 3.5В достаточно? Для полки 5В, по мое6му, хуже? Или даташит на конкретный транзистор курить?
10 минут назад, Alex_63 сказал:
R2=R3=R6=R65
подбирал до 0.5%, такое соотношение - лучше всего (еще с буфером на джет "ковырял" эти резисторы, они сильно влияют на конечный результат). Меня особенно веселит, что на них нолик на выходе строят.
3 минуты назад, finn32 сказал:
амплитуда выхода
с этим у него перебор, даже напрямую, в цап (именно в ножки чип) подключить думаю (программная крутилка). Добро, оставляю 5в.
12 минут назад, Alex_63 сказал:
замени
заменю, библиотека ущербная сейчас.
1 минуту назад, sergey bolloev сказал:
Какие 0.5% ?      220 и 330 Ом   это 50%.     Убери перекос
1 час назад, Alex_63 сказал:
перекос
рулит.
У меня не получается (от 33 до 555 Ом) и еще на джет (буфер - однотакт с ТЗ), подбирая разные - лучший результат. Да, поджаривая каскод до 3Вт, результат получше 1703714987_.png.62db87b687f7a3910e6ca166c14e1e82.png1703714987_.png.62db87b687f7a3910e6ca166c14e1e82.png
ланзар балансный.ms14
1 час назад, finn32 сказал:
согласен, с смд раза в 2 меньше будет (транзисторы - выводные, термоклей и радатор, НЕ ТРОГАТЬ!!!)))), на оставшееся место цап с блютуз 5.0, 4 (55В и 6В в аналог чипа цап) Назара в питание (во, где тема)
интегратор ланзару, при Rэ (ДК) от 100 Ом, нужен (постоянка) и поиграть с коррекцией на входе (где почитать как?) Есть мысли, ТК возбудились или весь дифф.134877398_.png.61932a5ee12743a6b05e2189a5e3689e.png
О, Ланзар! Игра с меандром и 100% симметрия в плечах - решает (интегратор, как доп.). Нужна библиотека, как соответствие с реальным применением (даташит и стенд перед применением). Мультисим может удивить (меня 2 раза, 99% совпало с макетом)2049227382_.png.1e98f8f9aaf523e59222bab382f16d5d.png
mje340/350 что за транзисторы. Даташиты на него совсем бедные. Их используют в усилителях напряжениях и драйверы раскачки?
Почти как у 2sa1837
Месяц назад с алика приехали 2SA1360Y пара вобщем к удивлению не липнут и усиление 200....250. За 15 пар заплатил в раене 800 рублей.
Емкость бы замерить у них еще
Для 2sa2240 выделяемая мощность 80....100мВт. многовато наверное? Хотя по даташиту 300мВт. Если смотреть на годы, то вопрос, сколько он проработает. Греющиеся в дифкаскадах 2240 заменить планируб на 1360. Изначально планировал bc550 560 привлекли характеристики, но они низковольтные.
58 минут назад, sergey bolloev сказал:
Кажется вы мультик смотрите? Прикрепите.
Да, по мультисим смотрел и по памяти помню, выделялось 80...100мВт. Пока с телефона сижу не могу прикрепить файл
Если по закону ома 0.002мА×75вольт =115 мА. Как считает мультик неизвестно
@sergey bolloev Вы реально будите этот усилитель собирать в железе ? Может сразу взять ОУ и выкинуть половину деталей,  городишка получается огромная, а играет она обычно.
С уважением, Дмитрий
