В 02.05.2019 в 01:07, Pont 007 сказал:
Звенит и тот и тот. Самовозбуждение инверсией не побороть.
Совершенно верно, поэтому всё так строго в усилителях D класса. Там из-за высокой частоты ШИМ модуляции любой проводник даёт "наводку".  Поэтому чем короче проводники, чем компактнее монтаж, тем меньше "наводок", тем больше вероятность получения положительного результата. То же самое и в обычных усилителях, чем компактнее, тем лучше. Но здесь про это почему то часто забывают. А начинается всё со схемотехники, и чем компактнее получилась схема усилителя, тем меньше будут размеры печатной платы, тем легче её настроить и сделать работоспособным усилитель.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
28 минут назад, Ремирович сказал:
ШИМ -  Широтно- Импульсная Модуляция. Уже. А Вы ещё добавляете " Модуляция". Масло масляное. :)
Паразитки в классе д нужно давить для того, чтобы нормально запускался генератор. А в классе АВ- чтобы в генератор не превращался. Несколько иные задачи... :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
40 минут назад, finn32 сказал:
Как  то не приходилось встречаться с записью ШИ модуляция, поэтому записано так как есть. Ну а то, что усилители D класса имеют свою специфику, я уже отмечал.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чуток модернизированный Ланзар от Krell :D:lol::D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
34 минуты назад, miroslav_mm сказал:
110 транзисторов насчитал :) Вот это модернизация :):yes: Это же какой обогреватель :)
И если правильно понял это два канала?
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
один канал. :)
krell_fbp200_fbp250_sch.pdf
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Это только УН одного канала, судя по питанию +-40В (или 49 - не читабельно) никудышний обогреватель
Каждому своё.
Интересно бы на ПП посмотреть :)
25 минут назад, miroslav_mm сказал:
один канал
Смутил выход
32 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ну как-то так...
Edited by vimay
Насквозь балансный еще и мостовой? Судя по МК в BIAS ещё и ЭА. И что тут общего с ланзаром?
Каждому своё.
В 08.05.2019 в 06:32, ZLOdeyB@sil@ сказал:
"Насквозь балансный"(с) - т.е., насквозь - от носа до ж...- симметричный. ... как корова у Петьки и Чапая в их бытность ветеринарами. ;) ... больше ничего. (шутка, чё если)
Edited by Black-мур
Posted (edited)
Ветку прочитал в удовольствие, все что касается ланзар в тему. Мульсим скачал - не завелась (финн, по твоим рекомендациям для автора еще не добрался...) Токовое зеркало для дифференциального входа порекомендавали сделать... Есть схема в таком исполнении рабочая? А мультисим?
Р.S. мультисим постораюсь "допилить" до рабочего состояния.  Вход на ОУ в качестве выхлопа цап (по схема автора и подобным, только балансный), вход "разгрузить", двойка у УН (смд с обратной стороны "приколхозить")
Ланзар ИГРАЕТ, главное кто и как Его готовит. Может продолжим тему ТОЛЬКО о Ланзаре?
Я так понял в пиках ПИТАНИЕ ИГРАЕТ ГЛАНУЮ СКРИПКУ, поэтому поднять в УН на 10в и стабилизировать. Отдельное питание на дифференциальные каскады (домотать отдельные обмоткм на  трансформатор не проблема, как лмки 3в)
Оригинальные тошибы (без алибабайки) и керамику мп0 - табу. В питании лучше промку вишай и эпкос от 100в, чем ничикон и элну,... с алибайки и магазинов торгующих тем же ( по мне чанг это оригинал и ни чем не хуже, даже лучше и за копейки)... Усь начинается с  питания.
В качестве "кошки" автоусь Хеликс, купил для опытов и корпус достойный, я про то, что платы печатной нет и не думаю делать (покупать)... Просто реальность заставила из 99% автохлама (Ланзаров) - сделать усилитель для звука. Как думайте, добьемся, чтоб он заиграл, ведь он играет, кто умеет Его готовить (призовые места в автозвуке, твикнутого Ланзара это факты)
Подопечный:
ИИП с идеальными меандрами на вторичке, после диодов шум 0.7в, дросселя нет, электролиты чанг (оставлю, на каждые токовые лучше по 2200мкф подкину.)
Edited by sergey bolloev
Posted (edited)
Полет мысли ... :D
Edited by serzhant808
Posted (edited)
Дифференциальный - Токовое зеркало или тройка на джет? Купил такие:
    • Обычно я работаю на Sprint Layout 5, но когда я скачал файл с расширением .lay6 , он не открылся. Я пытался найти Sprint Layout 6, но рабочего не нашел. На сайте cxem.net  тоже не подходит, в "демо Sprint-Layout 6.0" выдает, что нельзя печатать, сохранять и экспортировать. Пожалуйста, киньте ссылку на рабочий вариант Sprint Layout 6, или подскажите можно открыть файл с расширением .lay6 по другому.
    • Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме. Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
    • Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
    • Поставил советский КС 139, вхолостую на выходе 5в, а при нагрузке моей лампой поднимается до 5.5в. Это нормально?
    • Какие-то локальные дефекты в кристалле возникают и шунтируют переход. Причем, могут коварно проявляться только изредка на несколько секунд.
    • Поставьте другое значение поменьше. При 255 вы не увидете на индикаторе ничего, значения будут меняться каждые 1.2 мс. Поставьте например TCNT0=10;
    • А что за коробочка, если не секрет ?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
