gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Всем добрый день! Подскажите, как "простым способом" можно организовать понижение напряжения на электромагните, если требуется длительное его включение в режиме удержания? От 12 Вольт https://ru.aliexpress.com/item/DC-1...32736861476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4LOMoM отлично срабатывает, но ... через пару минут им можно паять медные шины. К чести производителя - он всё ещё живой. От 6 Вольт не греется, но и силы "начального" втягивания не хватает. Решением могло бы стать 12 В на "пол-секунды", а напряжение удержания 6 В. Всё ус-во питается 12В. Есть простейшие ДС-ДС шки https://ru.aliexpress.com/item/5-pc...32261885063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WFTSCX с возможностью регулировать вых напряжение . Можно ли их как-то "модифицировать", чтобы при подаче на ДС-ДС 12-ти Вольт , на вых сначала был бы импульс 12В, а затем только 6В ? Попалась интересная статья Интерсная статья http://electricalschool.info/main/electroshemy/953-skhemy-impulsnogo-vkljuchenija-i.html , но ... можно ли и как "применить её" к ДС-ДС понижайке, для "автоматического" управления напряжением выходного напряжения ? Спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Соленоид. В простейшем случае вот так можно.Резистор подобрать экспериментально, порядка единиц - десятков Ом - по надёжному удержанию. Емкость - по надёжному срабатыванию. Изменено 20 января, 2018 пользователем Dr. West 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Всё гениальное - просто ! Спасибо. И тут - дополнительный вопрос - резистор не будет греться ? У соленоида на 12В ток около 1.5 А. Можно ли такую "зарядную" цепочку "встроить" вместо подстроечного резистора ДС-понижайки ? Тогда реле можно будет часто включать, "не дожидаясь" заряда большой ёмкости через обмотку реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Будет. "Лишнее" для обмотки соленоида напряжение должно упасть на резисторе. Умножайте его на ток удержания и получите рассеиваемую мощность. Законы физики на кривой козе объехать невозможно. Всё можно, но Вы же возжелали "просто". А вкусной ухи из дешевой рыбки не бывает. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Греться, конечно будет, но ток - то через него потечёт уже не 1,5 Ампера. Реально применял для ключения клапанов, рабочий ток удалось снизить более чем вполовину, от 1 до 0,4 Ампера. Конденсатор разрядится на низкоомный резистор очень быстро и если вы не гравер делаете или перфоратор, то об этом не стоит беспокоится. ЗЫ. Можно ещё попробовать включать через магогабаритные галогенки на 12 Вольт 10-50 Ватт, но тут вообще ничего рассчитать невозможно, только опытным путём. Изменено 20 января, 2018 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Отлично ! Будем эк-сперм ... мент ... пробовать, надо !! Надо подумать оба варианта. Думается, что ДС-шка управляется подстроечным резистором : есть некое "опорное" напряжение (как раньше со стабилитрона). Оно "делится" подстроечником до уровня "нужное" и отдаётся в качестве управляющего. Если зарядо-разрядную цепочку туда последовательно припаять - должен получиться такой же эффект ... Наверное ... ... Или нет ? 12 минуты назад, Dr. West сказал: применял для ключения клапанов Вот и у меня такая засада - только клапан самодельный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Можно, конечно и преобразователем управлять. Насчёт RC цепочки не знаю, но какую-то обратную связь организовать можно наверняка. Т.е. пошло напряжение 12 В на соленоид - какой-то ключ с задержкой воздействует на цепи FB преобразователя и снижает выходное напряжение. Без конкретной схемы обсуждать нечего. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 19 минут назад, Falconist сказал: возжелали "просто". А вкусной ухи из дешевой рыбки не бывает. Может удастся "волшебную цепочку" в управление ДС-шкой встроить - не городить же ардуинку , а вместо подстроечника цифровой резистор. Чем проСЧе, тем надёжнее. Спасибо ВСЕМ-ВСЕМ за помощь - надо теперь руками покопаться. З.Ы. Али-магазин (который с магнитами) имеет какую-то СКАЗОЧНУЮ бесплатную доставку : три заказа в до НГ ВСЕ по 5-7 дней до г.Орёл (через Москву) ! Там ещё кучка всяких разъёмов и т.д. А вот посленовогодние что-то ВСЕ (и из других магазинов) не трекаются - мош всем таможня хвост прищемила ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Я как-то сваял такую вот схему управления ШД: Интересующий нас участок расположен в правом нижнем углу, обведен штрих-пунктирной рамкой. Это стабилизатор тока, ограничивающий установившийся ток через обмотку ШД, но с задержкой выхода на режим стабилизации тока за счет конденсатора С6 . Благодаря этому по фронтам к обмотке ШД прикладывается полное напряжение питания. Алгоритм работы - тот же, что и по "хотелке" ТС. Недостаток - возможность только кратковременной работы, т.к. транзистор VT4 греется не по-детски. Буквально за минуту палец на радиаторе удержать уже трудно. Это к вопросу, будет ли греться дополнительный резистор. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Может ШИМ с неразрывным током на соленоид ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 А это просто? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Не знаю сам не пробовал . Есть мысль приспособить светодиодный драйвер . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud+ Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 На 556 вроде и не сложно.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Если и сложновато, то зато эффективно. И греться ничего не будет. На примерно таком же принципе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) 1 час назад, Falconist сказал: Алгоритм работы - тот же, что и по "хотелке" ТС. Ужо и не знаю - вместо катушечного утюга получаем кремневый + дополнительная кучка электроники. У меня мозг не потянет, да и не рентабельно выглядит. Самым "костыльным" решением, возможно, будет просто готово-покупной ВТОРОЙ ДС-шник, настроенный на 6В и переключаемый в нужный момент герконом или микриком. Прямо на тяге магнита. Но вот "универсальным" это "решение" уже не будет - для реле нужны дополнительные свободные контакты, а для клапана уже вАще проблема. Интересно, а в ардуиновских релюшных шилдах этот эффект не учитывают - там просто триггер-ключ и всё ? Изменено 20 января, 2018 пользователем gosha-master 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 1 минуту назад, gosha-master сказал: ВТОРОЙ ДС-шник, настроенный на 6В и переключаемый в нужный момент герконом или микриком Будет сложней . Тут надо ШИМ без дросселя , дросселем будет сам соленоид . Теоретически ШИМ можно "заделать" на двух транзисторах . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 9 минут назад, gosha-master сказал: вместо катушечного утюга получаем кремневый Какую-то чепуху Вы сморозили. В этих схемах с ШИМ вообще ничего греться не будет. По крайней мере теоретически. Какой-то нагрев, конечно, будет, но на несколько порядков меньше, чем в линейных. Если выложите схему своего питальника, можно будет подумать, как можно отШИМировать его. И стОит ли эта овчинка выделки вообще. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Вах ... - посмотрел свою ссыль - ошиПка ... https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Mini-3A-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-3V-5V-16V-Power-for-RC/2038546272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ShlRRS - а "с утра" - работала шайтан-арба ... Извините - не проверил сразу. 2 часа назад, colorad сказал: Будет сложней . Я имел ввиду "костыли" - два БП (в виде ДС-ДС), один настроен на 12В, второй на 6В. Схема управления подаёт питание на оба сразу. Но их выходы подключены к к соленоиду через микрик. Когда магнит достигает точки удержания, ТОГДА и срабатывает микрик и переключает с выходы ДСшек с 12В на 6В. Примитивно, конечно ... 2 часа назад, Falconist сказал: В этих схемах с ШИМ вообще ничего греться не будет 3 часа назад, Falconist сказал: Недостаток - возможность только кратковременной работы, т.к. транзистор VT4 греется не по-детски. Буквально за минуту палец на радиаторе удержать уже трудно. Это к вопросу, будет ли греться Я именно ваше наблюдение имел ввиду - сам-то, конечно, ещё не успел опробовать. 3 часа назад, Dr. West сказал: Без конкретной схемы обсуждать нечего. Надо в нете покопаться - мош попадётся датшит на неё, но, думается, что это инвертерный блок питания - я слишком уШ давно цветомузыки паял (на МП39Б) , чтобы делать выводы. Изменено 20 января, 2018 пользователем gosha-master 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) ... Тут в головку ещё один "костыль" придумался - микриком, который фиксирует конечную точку срабатывания магнита, можно ведь и подстроечник на ОДНОМ ДС-ДС переключать. Тогда через микрик большинские токи не пойдут, а эффект тот же - сначала 12В, а затем 6В так : вот фотка https://ru.aliexpress.com/item/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s/2038551825.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.4f94515fv3K2ku&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=872a0fce-ad09-46b8-a69c-5c0118306eac&tpp=1 Изменено 20 января, 2018 пользователем gosha-master 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maa7233 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) нет возможности дать ссылку, но нечто подобное стоит в кассетных магнитофонах серии "Маяк" 231-233... когдато ремонтировал, и именно этот узел долго не давал спокойно жить... мысль проскочила быстрее чем пальцы... имеется ввиду узел управления селеноидом каретки с головками Изменено 20 января, 2018 пользователем maa7233 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-master Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Вот, похоже, его данные http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551593/MPS/MP1584EN.html только в английском я не силён А на русском : http://mysku.pro/blog/aliexpress/35938.html Изменено 20 января, 2018 пользователем gosha-master 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
