15 минут назад, finn32 сказал:
С9 = 10 пФ такой.
Почти хорошо ;)
Поздравляю с успешным запуском! :)
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Поставь 8,2пФ
Ничего, что такой выброс?
Посмотрел еще: емкость 0,5 мкФ переваривает не морщась, клипп на килогерце идеальный, на 20 похуже, выглядит так.
Без артефактов, правда. С Никитинским ДК был идеальный. При питании +-45 и просадке 1Вольт клипп ровно на 40 Вольтах.
11 минуту назад, Сергей Ч. сказал:
Присоединяюсь к поздравлениям!!
Спасибо.
5 минут назад, 25602 сказал:
да нормально все с ним - звона нет.
Да то понятно.
Иван, такой вопрос: светики шунтировать конденсаторами 100 нФ?
Это все же опора...
Чего спросил: с закороченным входом шипение было слабое. Сейчас шунтировал СМД керамикой- тишина глухая. Все- таки шумят они прилично.
Поставил по 10 мА на транзистор и чуть послушал. Играет так же детально как и младший брат, по высоким так же хорошо. А вот по динамике, атаке, драйву (хз как обозвать правильно), тройка поинтереснее, конечно. Чувствуется и запас мощности, да и параллельные драйвера делают свое дело. Завтра повешу на радиатор, поставлю миллиампер по 50-70 и послушаю помощней. :) Первые впечатления самые положительные, мне нравится.
Поздравляю Алексей. Хорошую работу проделал. Желаю отличного результата и с этим проектом тоже. Как раз подумываю собрать что нибудь интересное и вот твои проекты, прям кстати. :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Благодарю за отзыв.
Без лишней скромности скажу, что моей заслуги тут мизер. За Никитин + спасибо Алексею (Ulis), Ивану (25602) и Виктору Жуковскому.
Проект  N+ тройка почти целиком заслуга Ивана. Отдельное спасибо Вадиму (Vadim 161) за подготовку ПП к обоим проектам. Надеюсь, Вадим доведет до логического завершения новую ревизию ПП в той теме и трассирует красивую  функциональную ПП для этого проекта.
Изменено пользователем finn32
Ха, ну уж конечно мизер!
В симуле можно годами сидеть. В железо воплотить - вот главное в нашем деле ))
Не прибедняйся, кароч. :)
@Ulis +100.
Сегодня посмотрел почему стартовая коррекция не пошла - все как всегда - низкая Ft выходных транзисторов, на 5200/1943 должна пойти, с MJL21194/21193 C9 нужно будет увеличить до 12-15пФ.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
