Проверка LM393
Korik
О, это уже что-то!  Значит  подключив выход этого триггера на 2 ногу 4026 в теории можно запускать  и останавливать таймер. ( на самом деле индикацию, 555 в это время пусть тикает)
Спасибо!
Я предложил на вход конденсатор ставить. Ссылался на самую первую схему, вот ее кусок:
А вот что предлагают ;):
19 часов назад, Falconist сказал:
...выход компаратора. Вот с него на общую шину и ставьте
Тогда уж точно:
15 часов назад, Falconist сказал:
чтобы выход компаратора сжечь
Изменено пользователем Vslz
Значит, я не совсем понял Ваше предложение. Почему-то подумал, что Вы имели в виду конденсатор параллельно резистору подтяжки к питанию.
1 час назад, Vslz сказал:
Тогда уж точно:
Конденсатор обычный, или электролит? И какой номинал?
Я бы все-таки дополнил выход компаратора конденсатором порядка десятка нФ с последовательным резистором на десяток-три Ом.
В свое время столкнулся с ситуацией, вызванной относительно малой мощностью источника питания, при которой срабатывание компаратора БЕЗ ПОС вело к небольшому (всего на несколько мВ) снижению питающего напряжения, попадавшее в фазу с опорным напряжением, результатом чего было нечеткое переключение компаратора. В этой схеме ведь тоже нет ПОС. А конденсатор по входу, к сожалению, не то же самое, что по выходу, где он играет роль конденсатора, шунтирующего кнопку.
В общем, все эти варианты надо пробовать "вживую".
Спасибо, буду пробовать в живую. К сожалению, только к выходным привезут шайбаприемник, (целиком хоккей никак). Попробую прикрутить к куску дсп, сделать как там было, установлю оптические элементы и буду закидывать шайбу. Сразу станет все видно, как идет счет, как влияет внешнее освещение. Может вообще придется более мощный светодиод ставить...
точно, компаратор превращается в линейный усилитель, и плавно изменяет выходное напряжение. Напрямую это относится к случаю защиты от понижения напряжения. Так называемая отсечка UVLO в драйверах именно с гистерезисом по вышеназванной причине. В рассматриваемом случае нестабильность питающего напряжения воздействует одновременно на оба плеча. Хотя, не совсем. На опоре (неинв. вход) конденсатора нет.
  • 7 месяцев спустя...
По скосу на одной из боковых граней,  первый пин будет в левом верхнем углу, если смотреть со стороны маркировки, скошенная грань тоже слева.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
