Схема передатчика
vtdch220
Доброго времени суток!
Есть передатчик, передающий сигналы на базу,  по которых можно вычислить местонахождение передатчика. Если передатчик не передаёт сигналы, т.е. обрыв, то на базе это видно.
Задача:
отключить передатчик без обрыва связи, т.е. чтоб сотрудники ничего не узнали.
Выполнение задачи (моя идея):
создать клон передатчика, выставить его на частоту оригинального передатчика и сигнал передавать оригинального передатчика. он должен быть мощнее и заглушить оригинал. потом оригинал заношу в погреб и по нему молотком.
Вопрос:
нужна схема такого передатчика на мк, в котором можно выставить, какой сигнал передавать и частоту передачи и модуляцию.
еще не знаю, как реализовать чтоб сигналы были точно по времени. на базе идет точная проверка. Надо сделать так, чтобы мк принял сигнал (т.е. пристроить к мк еще и приемник) и установил точное время передачи, а не от балды.
даже если там и есть шифровка сигнала, я её не расшифрую, если сигнал одинаковый, передам так, без расшифровки, в исходном виде.
Очень надо. Многим это надо. Помогите!!!!!!!!!
1 час назад, vtdch220 сказал:
Не забываем  одеть  каску на голову -эт так на всяк случай :acute:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Есть передатчик
Где? На марсоходах? Конечно есть, куда ж без них...
Это если передатчик сам передаёт свои координаты, причём в цифровом виде, то бишь в некоем роде кодированно...
Сами себе противоречите - передать сигнал, нужно хотя бы протокол оригинального знать, то есть либо расшифровать сигналы, либо иметь полную документацию...
Кому очень надо - либо сами знают как сделать, либо готовы выложить денюжки...
А вообще, подсказка: микрокомпьютер (ардуино, распбери, оранж и др.) + модуль GPS + модуль передатчика (433 МГц?)...
@Borodach - мудератор.
Ты думаешь, этот браслет идиоты разрабатывали и его вот так запросто можно ломануть?
экономить надо.
Ногу с браслетом отпили ножовкой, а сам иди по своим делам.
А где его можно купить? Это ж и самому то схему составить можно! Тема схема передатчика, но и схема браслета не помешает.
Изменено пользователем vtdch220
Только что, vtdch220 сказал:
Что даст схема без прошивки ?
 анализа мочи?
Петросянить изволили ? Учитывая Ваш уровень в радиотехнике - даже полная схема с печатной платой ( и даже ладно с прошивкой )нисколько Вам не поможет в копировании этого браслета. Даже с анализом мочи осуждённого.
А тот, кому надо, готов выложить денежки? Или он их дает вам, а вы нам - плюсик? Знаете, кто такой зиц-председатель Фунт?
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ну зачем сразу отпили, лучше пусть идёт к "подпольным" хирургам,там аккуратно демонтируют конечность под наркозом,снимут браслет,а затем обратно смонтируют ходовую.
Короче говоря я в этих всех делах не шарю. Вот так прошу что угодно, говорю типа бедный человек. Добрые люди и дадут. Не раз проходило.
Изначально = попробуйте клонировать сим карту.  - чтобы 2 телефона под одним номером были. (причем оба в работе.)
Если получится, то можно и за браслет браться...:)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну и здесь так же. Клонирование браслета = спец + деньги + оборудование клиента.
Вот только спец такого уровня по форумам светиться не будет, да и ты ему зачем нужен - лишний нахлебник.
Гость Мимоходом
Топикастер.   "Схему" тебе все равно никто не даст.  А если и дадут, то ты ее все равно не соберешь.  Хватит уже балаболить. :)
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
