Сабвуферы и АС, которые вы делали
14 часа назад, BigNafBy сказал:
SigmaDSP ADAU1701
Меня вот сейчас торнуло по этой теме, думал сначала сделать полностью цифровой кроссовер на 4-х полосную АС, есть у меня такой проект в перспективе. Но для этого надо 4 усилка и отдельному dsp на канал, в чем-то это неплохо, но тут подумалось что смысла в такой замороченности особо нет. Возможности DSP позволяют корректировать и фазу, и гвз, и амплитуду, поэтому думаю разделить на две полосы - суббас и мидбас+сч+вч, последние разделить аналоговым классическим фильтром без коррекции АЧХ, а возможностями dsp уже откорректировать задержки фазу и ачх. Получается тогда нужен только один dsp проц на два канала, и по два усилка на канал. Суббас как раз выгоднее всего отделять цифровым фильтром как требующему самые громоздкие и дорогие компоненты для аналогового фильтра...
Лишний раз убеждаюсь  -  СФЕРА  лучшее акустическое оформление  !
Работа моего хорошего товарища  Евгения Сороки  ( г. Мариуполь ) .
Связка  Sonido  12"   и  Beyma CP 21F  -   МАГИЯ !!!!!
WaRLoC, определяли качество звука сугубо субъективно, т.е. "на слух". Путём простой замены штатных АС на эти "малышки". Использовали музыкальный центр китайского производства "Sony".
В штатном китайском сони стоят штатные китайские дины. Тут "на глаз" очевидно кто будет фаворит.
после таких даже не знаю как начать,ууууфф короче,дело было вечером делать было нечего,лежал один 25гдн1-4 пылился на полке долго,решил что нибудь "сколотить",нашел еще пару лодочек на 0,5вт,были обрезки фанеры,мдф,пленка пвх,размеры как раз подошли под "обратный экспоненциальный рупорный" В.А.Васильев радио и связь 1982г., закрытый ящик,внутри обклеил тонким "волосатым" материалом,ваты не было, нарезал тонкий поролон маленькими квадратиками заполнил ящик.Передняя накладка мдф от рамки для фото,ноги от кухонного гарнитура,фронт колонки из пластиковых коробочек,подставки от китайских колонок.Честно скажу не ожидал от 25ки таких низов,звук отличный.
Так при чём тут бэкхорн если на фото пара закрытых сателлитов и ФИ саб с дином в пол? Мутно и непоследовательно излагаете, отсюда и непонятки. Никогда не читали описание АС? Сначала указывают общие данные- тип АО, головки, рабочий диапазон и тп. Далее особенности конструктива и мнение о звучании. При наличии фото мелкие подробности отделки без надобности, итак отлично видно, что не шпон. А дырка порта ничего не говорит о типе НЧ и только по наличию ног можно предположить, что дин мордой в пол.
А знаете что портит ваш проект? Пять цветов. Чисто светофор"... ну ей богу сборная Кении по биатлону. Будь всё одного цвета то весь комплект воспринимался единым целым. Вот кто поверит, что всё это ещё и хорошо музыку играет? Подобный "вырви глаз" был представлен на одной выставке РХЭ. Может он и звучал хорошо но за внешний вид его распекли в хвост и гриву.
6 часов назад, VOVSAR сказал:
Узнаю  себя когда был молодым и красивым  (сейчас только красивый)  Главное НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ на достигнутом Ставлю лайк -с учетом того что следующий девайс будет уровня -как выложил Вован
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Так Вован не САМ делал ... За красоту плюс, за самостоятельную работу минус, в итоге ничего. Ниже хоть и "радужно" но человек таки всё САМ и за это ему респект... плюс за работу, минус за дизайн, в итоге зеро.
Встречают по одёжке но провожают по уму. Мужик любит глазами а баба ушами. Актуально и для акустики.
Эстетика и хорошее звучание поняти разные но желателен их симбиоз. Красивая акустика с плохим звучанием и хорошо звучащий Франкенштейн всегда вызывает чувство неполнолноценности системы, не так ли?
Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, сто только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.:)
Все просто)
Красота это да :). Докрасил одну колонку из пары и собрал - красиво!))
А так конечно по расчетам не правильно сделано, объема корпуса под фи как сделал мало. Но измерял ачх, на общем фоне того горба что должен быть не видно вообще, скорее она еще ровная на низах. На слух вроде играет норм. Чувствительнусть сильно лучше чем у всякого кетайского г от домашних кинотеатров в сравнении с которыми слушал, надо будет еще к ы90 в пару поставить сравнить. Бубнения особо нет, т.к. диапазон внизу не особо 50гц где-то, и то врядли. Нет ща ачх намерянной показать. В первых вариантах с кривой мордой был провал на 9 кгц из за неправильно утопленного пища, исправил, стало норм. Фильтр сделал 2-го порядка, делал тестовый и 3-го, но плюнул не стал такой оставлять...
Крашенная
Некрашенная вторая еще
Материал клееный массив осины, корпус тоже склеил, крепкий ))
При общей площади порта (судя по фото) 3/4 Sd длинна труб будет не хилой и при таком габарите их придёться загибать да и то не факт, что влезут. Щелевой порт был бы короче.
они конусом идут, в итоге к выходу отверстие около 44мм диаметром, считать их стар приняв среднеарифметический диаметр, примерно 50мм, длина 16см, частота настройки должна получиться чуть меньше 50Гц, но как измерить я не в курсе, да и не было желания за отсутствием смысла... АЧХ горбов никаких не показала, импенданс ас получился красивый как на картинках у промышленных АС, без провалов по крайней мере. Поет на слух приятно, правда тут все субъективно конечно, но вот так... Поэтому эти ас сделаю так как они есть сейчас. И на полученном багаже опыта буду лепить уже акустику посерьезнее, 4-х полоску, и вв соответствии с расчетами и измерениями...
У вас есть измеренный импеданс и при этом вы  "не в курсе как измерить резонанку"? Это же элементарно, Ватсон. Посмотрите импеданс, провал меж двух пиков это резонанс Fb. Как с такими пробелами базовых знаний вы делаете акустику... А конус это вам не цилиндр. Кто вас надоумил сделать такое? У порта в самом узком месте скорость максимальна и для ламинарности он должен быть симметричным как песочные часы. Воздух в порту не дует в одном направлении а совершает возвратно- поступательно фрикции... как во время коитуса. А теперь сами прикиньте какую "линейность" выдаст этот порт если у него на обоих пограничных зонах (торцах) разный диаметр=сечение= акустическое сопротивление? Понимаете в чём промашка?
Это не критика а краткое пояснение, что так делать плохо. В ощем и целом сделали всё в рамках, и видон на пять. Но с портами вы промахнулись. Кстати, песочные часы при той же резонанке короче и вдвое линейнее конусного.
Тогда нет смысла строить акустику. Вы же не купите супруге на её ДР колечко с брюликом не зная точного размера? Тут тоже самое. Узнаём точные ПТС дина, делаем расчёт, строим и настраиваем до получения расчётных параметров, алес... все довольны берём с полки пирожок.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
это не то что-бы промашка, тут принцип был - "я его слепила из того что было", эти фазики рождены были как направляющие для аккуратного выматывания витой пары из коробки в которой бухта находилась, ну вот так она сделана, на вид и гладкостью смотрелись в тему. Насчет линейности вопрос для меня неизученный, понимание процессов происходит с накладкой на опыт электромагнитных волн. В принципе воздух изотропная среда, поэтому, как мне кажется, аналогии волновых акустических и электромагнитных процессов будут аналогичны, но ламинарность я не учитывал. Единственно подозревая подвох и возможные проблемы с турбулентностью на узких сечениях и воткнул два фазика, а не один. По расчетам даже одной трубы диаметром в 44мм для этой ас хватит что-бы не было в ней завихрений, а тут две.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
так она первая в моем опыте акустикостроения, и я практически был уверен что хорошо вряд ли получится, цель была получить практику и отработать технологии, и эта цель достигнута на 100500%, собственно я и покупал два комплекта динов - этот тренировочный на двухполоску, и еще комплект на 3-х полоску который сильно дороже этого, а теперь буду докупать мидбасы еще к этому комплекту, так как то что я на мерял в 3-х полосном комплекте мне не нравится, и 4-я полоса туда просится... а без этой кривой двухполоски вряд ли бы я это увидел...
В принципе воздух изотропная среда, поэтому, как мне кажется, аналогии волновых акустических и электромагнитных процессов будут аналогичны, Вот именно- кажется. На скорость электромагнитной волны влияет температура, влажность или вообще наличие воздуха? Нет. Она перемещается и в вакуумета звука в вакууме нет т.к звук это упругие колебания воздушной среды. Волны на воде есть когда она жидкая, зимой их нет как звука в вакууме. Вдохните азот и скажите чего нибудь. Какой будет тембр? Правильно, кукольный. Потому что свойства азона иные и скорость звука другая поэтому и голос выше. А вы говорите "аналогичны"...
 цель была получить практику и отработать технологии, прям "Пособие для начинающего лавеласа ", типа не догоню так потренируюсь, чем больше тренируюсь тем научусь быстрее бегать и тогда всех сцука, догоню... а пока забег номер один... Так можно долго бегать... и результат не гарантирован.
Ну если цели достигнуты тогда гуд. Но в следующий раз подойдите к вопросу серьёзнее и не наступайте на чужие грабли,ок?
17 часов назад, Витала сказал:
Благодарю, как только муза посетит еще что нибудь сколочу.
Лучше не муза а дух Гельмгольца или Реллея... тогда соберёте путное а сколачивают сквореШники.
Папа Карло в Одессе на привозе с Буратино - Открой рот, сынок.... А вот сквовешник! Кому новый сосновый свквовешкик!?
Не вижу фундаментального отличия математического описания электромагнитных полей и акустических. Мало того видел в книгах по квантовой теории поля о виртуальных бозонах переносчиках взаимодействия введенных в акустику и обозваных фононами, по аналогии с реальными фотонами - бозонами электромагнитных взамодействий. В итоге такого проецирования математика акустики и электромагнитного взаимодействия одинаковы. Изменение скорости в разных средах это не более чем изменение коэффициентов которые в уравнении константы. Скорость света тоже может меняться в различных средах. Далее не видел что-бы при проектировании ас заморачивались средой распространения, акустика пользуется в условиях жилого помещения, для него среда изотропна. В итоге вопрос фазоинвертера сводится к его передаточной характеристеке. Причем в акустике вполне используется рупор, и, насколько я понимаю, да и математически понятно что он в идеальном случае не вносит нелинейные искажения, с чего бы тогда конусносу фазику их вносить если не возникает турбулентность? Возможно у конуса будет меньшая добротность чем у трубы или еще какого канала с одинаковой площадью входного и выходного отверстий, но в моем случае это может и лучше и уменьшит горб из-за недостаточного объема.
Ахах)), скажите, вы вот серьезно считаете что не имея опыта вот так сразу и влет все обязаны строить довольно сложные в проектировании объекты правильным образом? Этож действительно не скворечник. Собственно ваш собственный опыт какую имеет статистику? Сколько достаточно сложных изделий вы сделали должным образом сразу? До акустики мне без живых наставников пришлось, точнее с интересом осваивал импульсную технику, потом усилители низкой частоты, микропроцессоры. Пораньше программировал. И вот ни разу у меня не получалось в первом же изделии получить характеристики которые меня устраивали после того как его закончу. Это не пособие никакое, а просто обычная работа человека осваивающего что-то новое...
Рупор с соотношением So/Sl к лямбда F и конус порта близко не одно и тоже. Кроме изменения упругих свойств среды работает и геометрическая акустика. К коротышки рупора иные характеристики чем у полноценного рупора. Камаз и запор это авто, но абсолютно разные. Вам бы не фантазировать а почитать литературку.
Я не предлагал начинать постройку со слишком сложной системы а перед началом работы "пройти инструктаж" чтоб при стругании "буратин" не напилить китайских дров, коих итак полно. "Если делать, то делать хорошо либо ничего"
