Сабвуферы и АС, которые вы делали
в одной из конструкций я просто прикрутил три согнутых шпильки м8 в роли гриля для динамика и одну для отверстия фазоинвертора :) ,к сожалению фотика тогда небыло(да и сейчас нормального нету,с телефона клацаю если что) :(
ну, если у себя дома и нет лишних вредителей типа родителей или еще кого нить, то можна и без сеток. а в некоторых случаях и сетки из 1,5мм стали мало, гнут ироды, дома при чем :o
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ОФ
у меня в зале к***ы бычки в фазики накидывали постоянно,пришлось сетки ставить 3мм*3мм :angry:
Изменено пользователем KAMIKAZE
дак это один и тотже только с разных сторон :blink:
а на чем слушаешь , что слушаешь и чем кочегаришь?
Уолтер БЭДЖОТ
если закроешь одну трубу то частота настройки поменяется в нижнюю сторону,поэтому мне неясно зачем было ставить три трубы если хватает и одной на 80мм
Какой объем?в какой проге считал?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Только еще забыли сказать, что параметры никто не измерял и просто на абум сделано, расчет в проге по подставленным параметрам из инета, просто для галочки. Хотите сказать что я не прав? Эх.. жаль смотреть на такие работы...
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
А вот и мой "экземпляр". Иволга- 12С.
Правда, ещё не до конца оформлен, на улице теплее 35-ти давно не было, да и праздники- материала не найти.sad.gif
Чем бы ещё дооформить?
В главных темах есть: Как Правильно Сделать Сабвуфер, почитайте ее и там найдете ссылки как измерять. Да и есть подфорум Расчет и моделирование Вы его не заметили?
А чем можно динамик прикрыть, и обрамление корпуса из чего замутить можно?
Только, чтоб не дорого, и доступно.
Привет всем! К новому году собрал себе вот такой сабвуфер, точнее сказать просто вуфер. Диаметр диффузора 60 См. Про него особенного могу сказать то, что он поменял все мои представления о низком басе, так как думал, что мои "Амфитоны" играют ниже некуда, этот же вуфер играет совсем по "другому". Не трудно увидеть что выполнен он в ЗЯ. Размеры коробки 75*87*62. Чувствительность у него мягко говоря маленькая, но это не из-за большой жёсткости подвеса и не от большой массы диффузора, а из-за того, что коробочка ему маловата. По поводу АЧХ, так он не охотно играет всё что выше 40 герц. На фото плохо видно подвес, но уверяю вас, что он есть и он внутренний, ширина его 35 мм. Первое прослушивание закончилось головной болью в примом смысле. На все расчёты и сборку ушёл гдето месяц. Тест драйв на полную ему ещё не делал, так как пока не нашёл нужного помещения, да и с транспортировкой напряжно будет. Могу сказать, что при подводимой мощи в 100 Вт и если стоять в метре от него то начинает подташнивать. При конструировании АС с этим вуфером необходимо использовать в совокупности сабик по меньше, дюймов на 10. По центральному колпачку можно лупить кулаком (не со всей силы конечно же), при этом издаётся звук от которого жена каждый раз пугается))). В общем я очень доволен своей поделкой и буду продолжать в том же направлении. В следующий раз будет что то по больше))).
сколько же ты на него маркеров потратил(диффузор крашеный маркером видимо) :)
2- kotenok- обрамление в каком смысле :blink: ,просто немного ты сделал не правильно(не обьём ,я о том как обтягивал материей)
вот тебе как вариант для доработки внешности сабика
2- wtc-именно так(стенки получаются действительно как утопленные) ,рекомендую клеить эпоксидкой или столярным клеем но тогда ещё нужно прикрутить на саморезы :)
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
