Сабвуферы и АС, которые вы делали
А вот и мой "экземпляр". Иволга- 12С.
Правда, ещё не до конца оформлен, на улице теплее 35-ти давно не было, да и праздники- материала не найти.sad.gif
Чем бы ещё дооформить?
здравствуйте.как от иволги впечатление?я на этот динамик засматриваюсь :rolleyes:
Именно за 12С ответить не могу, ну у самого имеется 12FA в ФИ на 91 литр с двумя фазиками (трубы) d40 L110 мм. Стоит этот агрегат в комнате 11 м^2 и играет очень прилично, в панельном доме 9тиэтажке на 2 этажа ниже люди слышат мою музыку. Засовывался в ЗЯ, в нем играет тоже отлично, басс более четкий, ну это понятно. Раскачивает его усилитель на мосфетах IRFP9240, 240 ватт номинал в синусе и чувствуется у динамика есть запас, катушка при этом не греется. Вообщем впечатления хорошие от данного динамика и от фирмы вообщем, покупался за 1900 руб. и за эти деньги приличные параметры, притом что расхождения реальных от производителя, минимальны, это радует. На данный момент дин. подаражал уже (брался 2 года назад) и стоит ли его брать это вам думать, но с мистери, пролоджи и супра сравнивать не стоит, этот дин на голову выше их, качество у него на высоте и номиналам соответствует. После двух лет использования дома, подвес целый и изменений не видно, никаких лишних призвуков нет. Устанавливался в машину Pajero 4 (салон как у универсала един и большой объем), подключался к усилителю мистери с выходом в мосту 225 ватт, на 80-90% громкости находиться в автомобиле дискомфортно, вибрация идет по сидению и по зеркалам и немного сбивается дыхание, хотя усилитель я думаю не раскачивал на максимум дин. Кстати корпус сделан из ДСП 16мм, в углах бруски 40х40мм и 2 распорки, внутри стенки обклеены синтипоном 5 см, вообщем 2 погонных метра синтипона в ящике. Это моя субъективная оценка и впечатления, выбор за вами. :D
Да я о соседях забыл, впечатлений у них много, поэтому включаю до 50% громкости.
здравствуйте!имеется 12FA в ФИ на 91 литр с двумя фазиками (трубы) d40 L110 мм-а это не фриэйрный динамик?проблема в том,что в наш город везут такое....вот и советуюсь :rolleyes:
простите,забыл спросить,усилитель на мосфетах IRFP9240 сами делали?как,есть смысл на полевиках заморачиваться?
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.
Бан 1 день.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Это фриейр поидее, но парамметры у него достаточно универсальные, сам производитель рекомендует объемы для ЗЯ и ФИ, но они для автомобиля. Сам считал в JBL SpeakerShop под комнату, в 91ом литре работает на низкие частоты очень хорошо, но четкости не много, для четкости ЗЯ ему, динамик универсальный как бы, по его Qts. Схема усилка взята с интерлавки, называется МОСФИТ, но так как с резисторами (точными) у нас в городе напряг, то ставил МЛТ наши и в итоге для широкополосного сигнала лучше не использовать, а на НЧ работает отлично, запустился с первого раза без проблем, выставил только ток покоя, хотя и без выставления подстроечником? на радиаторе Титан под socket A, не грелся больше 70 градусов, а с кулером при выставленном токе покоя температура достигает до 43-45 градусов при температуре в комнате 22-23. Использовалось две пары, одна пара 120 ватт синуса может выдать, питание двуполярное +-45, в плече по 4700*3=14100 мкФ. Использовался тороидальник на 600-700 ватт габаритной мощности, обмотки намотаны 0.6мм по 2 жилы =1.2мм, то есть примерно 3.5А должны выдавать. На максимуме просадка напряжения по 2.5 вольта в плече, считаю это не критично и на слух не сказывается. Для саба я думаю простой и мощный усилитель без особых заморочек.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
собрал товарищу в гараж.не бог есть что конечно...
Плохо будет играть. В верхней середине провал будет. Такие дины, на сколько я знаю, больше 4 кГц не дают - это по паспорту, а в реалии 3 кГц.
С ув. Павел.
2-3BykoMacTep
складываются не диаметры ,а площади попеечного сечения.
в твоём случае 0.6мм=0.2826мм2
0.2826*2=0.5652мм2
что при плотности тока 5а*1мм2 обеспечит максимум 2.826 ампера
а если бы провод был диаметром 1.2мм то его площадь была бы 1.1304мм2 и он бы *держал*ток 5.652 ампера :)
Изменено пользователем DTS
Спасибо за поправку, пока писал, сам не осознал что напечатал. И еще заодно поправочка, моталось тремя жилами по 0.6, по этим цифрам вскрыл усилитель и посмотрел на контакты. Так что ложную информацию дал, моталось тремя жилами, следовательно и мощность снимается нормальная, просадка напряжения какую написал. Выдает около 36 вольт на выходе переменки, мерялось стрелочником, хотя он летатет до 46 вольт при музыке, но это видно энерция стрелки еще.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
добрый день.Вы правы,не ахти конечно.динамики по паспотру до 4000гц,были в наличности пищалки автомобильные хенде ст-н20,они от 3000,поставили их.вроде спелись.кстати,эти пищалки довольно звонкие оказались.короче,для пробного раза такое вот вышло,да и торопились сильно.для себя(я новичек в этом деле)много понял,конечно по ходу дела,особенно про корпус.интересно,ставишь эти колонки к стене,прибавляется баса ощутимо.довольно сильно.теперь гадаю-свойства китайского ламината,что ли?внутри все оклеил линолеумом,потом прошел герметиком по краям,потом синтепон,вроде все правильно.басовички эти не очень,конечно.брал их товарищ за 550 рублей за штуку вроде по почте.забыл Fs,Qts у одного получилась 0,78,у второго 0,81
Что то я просмотрел или же не писалось, ящики закрытые у колонок или ФИ? А вообще НЧ изменяется, так как изменяется форма излучения и скорее всего изменяются резонансные частоты, так как ближайшие предметы жесткие способны отражать звук. Это насколько я понимаю, многого сам не знаю еще, времени не хватает книги все читать. Вообще процессы эти описываются в книге - Алдошина Высококачественные акустические системы и излучатели. Рекомендую почитать для общего расширения познаний, правда там написано умно с формулами и с графиками, в интернете книгу легко найти, выложить не могу, она больше 2 мб.
Колоночки красиво сделаны и довольно аккуратно, мои первые выглядели намного хуже, тем более для гаража.
здравствуйте.ящики закрытые конечно.для первого раза естественно закрытые.динамики то по добротности на фазик не подходят.спасибо,напомнили про Алдошину,где то была у меня,забыл.про время понимаю,у самого мало очень,в мастерской тружусь :rolleyes: просто интересен эффект-ощутимо добавляется баса,он не портится,нет,а больше становится.за внешний вид спасибо,славо богу,не я делал :rolleyes:
Орг.стекло это хорошо, единственно сверлится и пилится оно тяжело, сплавить легко. Выглядет хорошо пока, а если еще в торец светодиоды приделать, то оригинально панель светиться будет, но сложности определенные есть. А из чего основа ящика будет?
Да и еще какая толщина стекла и мощность динамиков?
А почему оргстекло хорошо? Так-то чем неоднороднее материал корпуса АС (а лицевая сторона это тоже часть корпуса), тем лучше. А оргстекло - это ж абсолютно однородное вещество...
Хорошо из за того что просто красиво,а так вообще при достаточной толщине, оргстекло достаточно жесткое и что то вроде добавляет площадь излучения звука, так как резонирует с динамиком, но и паразитные резонансы тоже есть. Harman/kardon есть акустика такая 2.1 сделанная из оргстекла гнутого и достаточно хорошо играет, хотя у саба наполнителя нет вообще, и это легко видно. :rolleyes: Стекло красиво и внутренности посмотреть интересно, а судя по динамикам, то прочность особая не нужна, однозначно не саб на 25 ГДН (просто похожи), а 25ки стеночку хорошо качают и в оргстекло их не стоит.
сверлится и пилится оно тяжело, сплавить легко-дрелью на малых оборотах не торопясь можно осилить.где то в продаже видел оргстекло толщиной 10 мм,из такого можно еще замутить
2- 3BykoMacTep
гнутые(без прямых углов )корпуса имеют самую бОльшую жёсткость и минимум вибрации,вспомните колбу из уроков химии или физики,там толщина стекла до 2мм а прочная на расширение очень,а если взять такой же объём и сделать в виде куба то при давлении в разы меньшем вылетят стенки,-во как! B)
Конечно, на втором месте после точечного излучателя - сфера ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
вот, тоже на критику выложу , свои творения. для компа колонки на автомобильных динах хитачи (пищалки по-моему от каких-то комп-колонок, точно не помню), буфер делал для авто, но думаю слабоват будет для авто, оставлю для дома. собран на 30 гдн.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
понятно,спасибо.я такой не встречал,а параметры не снимали?по поводу Вашей акустики хочу сказать-у меня была как то мысль собрать трифоник на работу из автодинов,обрезав сателлиты фильтрами(активными конечно).все ведь ругают автодинамики за высокую добротность,ну это все уж изжевано,понятно,бубнение и т.д.а таким образом можно обрезать(или отрезать :rolleyes: )фильтрами данную проблему
1=параметры не снимали?
2=была как то мысль собрать трифоник на работу из автодинов,обрезав сателлиты фильтрами(активными конечно)
1=параметры не снимал.
2=если так подходить к этому делу, то уж лучше и нормальную акустику делать B) .
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
