Сабвуферы и АС, которые вы делали
а динамики с задней полки не вырывает? нормально отделать и будет смак
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
не не вырывает мы из МДФ сделали полку презали в них 16см блинчики и закрепили хорошенько.. больше багажник вырывает))) а обшить это да..
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Доработал свой старый саб.
Переделал ФИ, немного изменил дизайн. Динамик Alphard LW1000 10 дюймов. Обьем 40л, Г-образный порт 37Гц, внутри стенки обклеены синтепоном, еще просто его напихал.
Играет достаточно низко, бубнеж и гул отсутствуют, бас сбалансированный.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
помню-помню
а раскачиваешь тда7294+тошиба :)
ну что же сделанное своими руками и играет приятнее,-молодец :)
Спасибо.
Прикупил еще колготки безразмерные 100ден 5 размер, думал гриль сделать, потом дома только заметил, что у них два шва :(
В общем гриль пока отпадает, а колготки бабушке подарю :rolleyes:
А можно поподробнее размеры ящика и фазоинвертора?!
А оно вам надо?динамик переделанный,катушка другая,колпак,параметры естественно далеко не паспортные.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Жека ты крут! Хорошо сделал:), мне аж завидно!:D
А вот мое, можно так сказать динамик в ящике :D. Усила пока нет качественного не возможности и настроить. Сегодня у друга возьму(усь) и действовать стану<_<
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
А вот посмотрите на мой САБББ!!!
Мощность сабвуфера - 300 Вт. Динамик стоит в пол.
Статью о нем можете почитать здесь.
Изменено пользователем Саша Барсук
у вас в статье написано *тырсоплиты*-это чего за материал то?а вот другую статью *сабвуфер на головке мтх* я видел по моему у А.Корчиньского,если не ошибаюсь
Изменено пользователем Andrey 69
к посту 2684
Я больше чем уверен что ФИ коротковат, частота настройки завышена плюс как диаметр порта маловат.
А так всё сделано красиво, вот доделаю свой эксперимент на LW1200 A8 тоже похвастаюсь.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Андрей,в твоем возрасте такие вещи делать тоже круто,мне в твоем возрасте отец не доверял даже гвоздь забить,не говоря уж о знакомстве с электричеством:-D
к посту 2684
Диаметр более-менее нормальный, а вот длина действительно маленькая, в итоге частота фазика высокая.
FAHRINHEIT Эффективность в чем? Если там частота настройки 60Гц, то о ни какой эффективность речь идти не может. Разве что саб используется для дискотек.
goandrey, можно заставить отыграть и 40 герц 5" динамические головки, но вот только, назовете ли Вы ровной ачх таких систем? Конечно нет, исходя из этого считаю, что фи не требуется настраивать под запредельные возможности драйвера, иначе итог по кривой ачх будет схож с тем, когда динамическую головку вставляют в объем, значительно превышающий эквивалентный.
Ну погнали...
надо знать параметры ТС, как показывает практика при завышенном ФИ получается горб в 3-6 дб, а при запредельно низких значениях отдача ФИ несколько снижает крутизну спада АЧХ.
причём первое куда страшнее ведь выйдет бубнила.
Clor, никто не говорил что фи должен быть коротким, я пологаю, что он должен максимально соответствовать рабочему ходу диффузора в выбраном объеме корпуса. При настройке под частоты, которые значительно ниже способностей драйвера, они будут с трудом слышны(конечно, зависит еще от объема помещения).
От амплитуды колебаний диффузора зависит площадь поперечного сечения ФИ (или диаметра в случае если ФИ - труба), и никоим образом не длина ФИ. Т.е. сначала выбираешь, какого сечения будет ФИ (оно зависит от диаметра диффузора и максимальной амплитуды колебаний), а уже потом высчитывается его длина исходя из предполагаемой частоты настройки и объема корпуса.
Влад2310, извиняюсь, еще забыл учесть полную добротность, потому будем считать номинальный объем.. Видимо, я не могу точно изъясниться, но могу сказать, дальнейшая настройка на мойц взгляд должна быть средней по соотношению низких частот и их громкости(приблизительно ровная ачх), Конечно, этог в случае чисто низкочастотной системы, в многополосных настройка чаще идет еще под учет громкости вч, сч, предпочтения создателя..
Изменено пользователем FAHRINHEIT
Я один ничего не понимаю о чем говорит FAHRINHEIT?
goandrey, учитывая то, что я веджу диалог уже далеко не с Вами одним, видимо так и есть. Я же сказал, что не в силах в данный момент точно изъясниться, а Вы можете сказать, что Вам не понятно..
В остальном, главное, чтоб звук нравился создателю, а комментарии в стиле "такой саб только для дискотеки", уже личные предпочтения людей..
