Сабвуферы и АС, которые вы делали
Процедура такая, берём этот лак ЛАКРА и верхний слой, ДСП в моём случаи им разбавленным водой 1/1 в 2 слоя прокрашиваем шкурим брусочком обитым шкуркой, потом самоклейка, 5 слоёв лака валиком и бриться можно)
Динамики DYSpeker вроде как чехия делает китай, это был удачный динамик а паотом стали с ХБ повдесом гнать он басы никак он уже ближе к 40-6000гц, чисто 2х полоски эстрадные.
а параметры тс
Fs 23
Vas 140-160l
Qts 0.6
Ачх -3 37,3
-6 26,5
-9 20,9
Т е по совковому ГОСТу от 21гц.
вся конструкция на фото.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Венец колонки были.на нч-сч были 4а32,на вч первым порядком эти 3гд-хх
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Колона на 5гдш4 + Вч Beyma T2030 отрезан тока вч 3 порядок 12000гц.
Звук у группового излучателя в ОЯ
ну как сказать, очень детальный, и "большой" на сч особенно, невероятно натуральный и живой так сказать.
Не говорю что эта система ни приукрашивает фонограмму, но звучит шикарно.
В целом групповой излучатель звучит по другому нежели один динамик, более насыщено детально сочно.
Кто слышал понимает о чём я говорю.
В общем это мой звук, я делал под свои предпочтения, с целью наслаждаться, а не гнаться за ровной АЧХ и характеристиками.
P S
Советую попробовать эти 5гдш4 в ОЯ именно в групповой работе, интересный звук, и стоит не дорого)
Clor, мне тоже нравится нижний диапазон средних частот, как и системы с множеством динамиков. Барыги у нас на радиорынках в этом году борзые, и просят за штуку такого динамика 30 гривен(120 руб), потому ищу перспективы, будет замечательно если найду несколько(или хоть один) 15гд17..
Корпуса Вы делаете классно, у меня из обороудования лишь электролобзик, отвертка и сверло, потому делать круглые отверстия приходится очень аккуратно и сложно..
У меня не поверите тоже эл лобзик и ножовка ручная да и дрель, главный инструмент ваши РУКИ!
я покупал 5гдш4 по 10-15р к комиссионном магазине да по дворам с выкинутых телевизоров наковырял)
Пробовал и другие динамики и совок и импорт, но эти самые душевные.
Завтра откручу четыре таких,два уже есть,только не знаю,что с ними делать-то ли 3 полосы и их на середину,то ли что.вообще наверное на первый план выходят 4а28,надыбал сегодня пару,за сборку пары мостов на 7294.
Odissey010
При правильном подходе 5гдш4 3гд38е 3гд45
переигрывают 4а28 и вниз и вверх, особенно в групповом излучателе, вопрос лишь в габаритах корпуса.
Лично я бы советовав 4а28 готовить самостоятельно, неплохой нч из 5гдш4 можно выжать или в лабиринте или в волноводе ковш ткувп.
Хотя опять же чем больше вы их давите низами тем больше страдает вся картина в целом.
Я отрезал их активным фильтром по 120гц.
Честно, я раньше эти самые круглые отверстия делал - ножом, эл лобзик только один раз в руки брал, не удобен он мне, куплю со временем видимо обычную ножовку..
Я конечно не фанат динамиков без эластичных подвесов, но на один такой не разорюсь, раз уж так душевно, давненько корпус для чего-то простенького хотел собрать, только не знаю, что такое "оя". 10гдш кстати в больших объемах волшебно звучат, самостоятельно им подвесы когда-то менял..
Вы не один такой звук любите, мне вот что гугл наискал.. http://asimulik.narod.ru/dsc00900.jpg
ОЯ-открытый ящик,то есть без задней стенки
Это ладно вот на аудио портале их разве что тока не маринуют)
http://audioportal.su/showthread.php?t=1585
Совершенно верно ящик без задней стенки можно ещё ПАС, это вместо задней стенки двп с дырками 30-60% площади или картон толстая ткань итп. Это ослабляет сиигнал от тыловой стороны дифа и уменьшает степень интерфиренции за счёт разници амплитуд тыловых и фронтальных волн если я ничего не напутал :umnik2:
Clor, оформление корпуса на мой взглядю, тема, заслуживающая отдельного внимания. Звук значительно отличается от того, когда его много или нет. Определенное оформление нравится разным людям..
продолжение
начало здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=2620
грили посажены на герметик,просто так снять не приложим довольно ощутимых усилий не получится,а в случае ремонта есть возможность безболезненно снять и закрепить обратно.
цель этого проекта было показать как из хлама сделать вполне не плохую вещь с минимальными финансовыми затратами и без специальных инструментов и материалов :)
Изменено пользователем DTS
DTS,я не понял,зачем крышки от бутылок
*ограничители глубины сверления* из подручных средств,чтобы не просверлить лишнего :D
Я в общем то так и подумал,но были сомнения;-)у меня просто на дрели линейка имеется
Пролистав все 137 страниц навеяло выложить в эту ветку, пооочти окончательный вид. Своего самодела (не хватает мягкого ПВХ в центре :unsure: ,не покупал )
:blink: чуть ли не у каждого ГДН ГД и т.д. динамики, своих в этой ветке не нашел.. 4а28у4.
На чего ушли деньги?.:
-саморезы
-винты + муфты (тип бочка, для задней стенки)
-два туба жидких гвоздей
-60% туба с герметиком
-провода (брал с размахом) по 1,5 метра внутрь и по 3 снаружи.
-ствол для герметику и жид. гвоздей
-утеплитель (для задней стенки)
-пилки для лобзику с чистым разрезом по ЛДСП
проезд ) в районе 1000-1300р ушло, не считал.
Всё остальное было.
Войлоком сильно не махался, в один слой на жид-гвоздях.
Вроде всё.
Почему ЗЯ против всех правил? - так захотелось мне, а не как пишут TQWP, ОЯ, Щит :blink: .
чего можно сказать о звуке? -всё полностью устраивает (до этого думал о ВЧ дополнительном) но и так ВЧ хватает :)
Есть короткое видео любимого трека, где от звука офигивал (играет флак) ВК АС
Ну в добавок сам вид на фото.
Еще чего хочу добавить, некоторые работы на этом форуме просто бомба и треш!! :shok:
критика и т.д. приветствуется.
п.С. где, вы, народ берете ножки под корпуса?? :unsure:
Изменено пользователем DachNIK
моё мнение такое,-раз самому нравится то уже хорошо.
но ,я бы немного поработал над передней панелью,быть может даже закрепил динамики снаружи.
а так вполне не плохо,хотя из практики могу сказать что на СЧ в районе 400гц будет небольшой подъём при таком оформлении :)
Я задумывал делать внутри так и вырезав такой диаметр.. корзина прост не пролизает с наружи :D , да там и запас по размеру (отверстие от края) очень маленький!! ДСП просто раскрошится от сверления и хана.
Соглашусь, вид стремноватый.. Думал кромки по бокам да спереди, (ПВХ) чтоб пленку не загинать, потом чет забил.. и сделал сплошником мол надо, вырежится)
Еслиб был материал иной (как я видел готовые цельные листы продают, то вопрос другой уже )) ) А так, что было под рукой, то и пошло в дело )
Вот я это заклеил всё, щас никакого "вдохновения" на дизайн не приходит. <_<
ох, подъем не подъем, мне нравится детальность, что слышно все. Если раньше приходилось делать громко, чтоб услышать искажения в треке.. то тут на мин громкост ивсе слышно)
В наушниках перестал сидеть, я получил ту детальность, которую хотел (как раз чтоб в наушниках флаки, аре не слушать) :) -а это было приоритетом, и как-то вот он удался. Да, если сфорганить еще два ящика ТквИпа (в принципе можно) но не было столько материала. :) наверняка звук был бы лучше (НО Я их никогда не слышал)
<_< и некайф было покупать напольники до 10 000. Там они с "глюками"
и еще извечная проблема с размещением как всегда колонки стоят так как получается а не так как надо, а то что лажу и на миним громкости слышно ето плохо,начинаеш слушать хрипы и писки ,замечать лажу в записи,и перестаеш слушать музыку :(
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
B) ха. А мне расположение только нравится, погружаешся полностью в сцену.
:( ну что так критично) есть с багами треки, но их мало и они хорошие)
ОФФ не цитируй сообщения которые находятся над твоим то прийдут "злые"админы и забанят.надо будет себе попробовать так колонки поставить ,если нравится слушай и радуйся. ;)
Что значит не цитируй? для каких целей тогда КНОПКА ОТВЕТИТЬ??!
должна же быть ориентация, кто кому овтетил. Бан уже был. Я так и не понел смысла этого глупого правила, когда на всех иных форумах именно такая схема работает. написали тебе, ответил.
Off Цитировать не надо именно последнее сообщение - ведь если сразу после сообщения пишешь на него ответ, то и так понятно, кому оно адресовано, а вот если отвечаешь не на последнее сообщение, то можно и процитировать его, чтобы было понятно, кому оно адресовано и на что отвечаешь.
