Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2807
  • Михайлик
    4108
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4614
Изображения в теме
Отставной прапорщик Сидоров и представить себе не мог, что 300 комплектов ОЗК и 500 противогазов, спи..еных в начале 2000-х, сделают его олигархом в марте 2020
Мой сын носит футболку *Я за Путина* уже 2 недели.
За это время в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку.
Что же с ним будет, если он выйдет из дома?
у меня сын читал стишок на последнюю линейку онлайн) учатся по инету - так вот стоит такой читает и в руках букеТ:blink: я спросил - а зачем букет то покупали ? все равно не отдадите учительнице - ну как - линей ка же !!!!
Попадает мужик в Ад, ему демоны и говорят: " ....тут есть две комнаты одна страшная, а другая ужасная , тебе в какую? Вот смотри:" -  заводят его в комнату, а там женщины одни толстые, другие прыщавые, третьи всяко покалеченные . Говорят: " В этой комнате тебя привяжут к стулу и эти женщины будут тебя насиловать. А вот и ужасная комната". Заводят его туда , а там девушки внеземной красоты. Обнаженные , без каких либо изъянов: "А это ужасная комната..." Мужик кричит , мне сюда, мне сюда.... ну, демоны  и привязали его там к стулу и не одна девушка к нему так и не притронулась....вечно....
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Что сын, что вся семья...
Собрались три товарища, по совместительству генералы сухопутных, военно-воздушных и военно-морских войск. Стол накрыт, хорошо сидят. Да и завязался у них между собой спор: в каких войсках самые храбрые и самые отважные солдаты. Генерал сухопутных войск встал и говорит:
-"Поехали ко мне, я вам сейчас все докажу".
Приехали на базу. Генерал собрал часть, вызвал случайного солдата и приказал лечь под танк. Лег солдат под танк, да и осталось от него только мокрое место.
-"Дааа, храбрый поступок" - в унисон сказали два других генерала.
-"Но теперь поехали ко мне" - сказал генерал военно-морских сил.
Приехали они в порт. Поднялись на авианосец и генерал приказал матросу словить летящий якорь. В тот же миг матрос выполнил приказ и ушел под воду вместе с якорем.
-"Дааа, очень храбрый поступок" - сказали два других генерала.
-"А теперь моя очередь" - сказал генерал военно-воздушных сил.
Приехали они на аэродром. Генерал командным голосом приказал первому попавшемуся пилоту поймать садящийся истребитель. А пилот ему в ответ:
-"Да пошел ты!!"
-"Вот это истинная храбрость!!!!" - воскликнули другие генералы.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
