Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4086
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4555
Изображения в теме
29.07.2020 в 11:40, Sukhanov сказал:
- РИСУЮТ  мелками на асфальте!! А картины ПИШУТ!!
Вспомнился давний анекдот...
Идет дело об изнасиловании в суде. Приглашают единственного свидетеля старушку.
– Расскажите, пожалуйста, как все происходило.
– Да вот, иду я, вижу – е@утся.
– Не употребляите нецензурных выражений и поподробней, пожалуйста.
– Иду я по парку, смотрю – в кустах е@утся!
– Я еще раз попрошу не употреблять таких слов, ведь можно сказать, например, "сношаются", и попобробней, поподробней.
– Иду значит я по парку, прохожу мимо кустов, слышу крики. Ну я в кусты заглянула и вижу – сношаются. Пригляделась – точно...е@утся!
Так что.Не называйте пожарного пожарником,а то он обидется так же как обидется моряк,если скажете ему,что он плавает...не говоря уже о художнике,который картины пишет,а рисует рисунки....
Изменено пользователем Artem Ivn
Коллеги, будьте внимательны!
При входе в магазин не разрешайте направлять термометр на ваш лоб, чтобы измерить температуру. Они так стирают память. Сегодня днем зашел в магазин за творогом и куриными яйцами, а после измерения температуры на входе, вышел из магазина с двумя бутылками водки и салом....
Только что, TLY сказал:
Змея укусила
Молодняк! Я, по-синьке, медного щитомордника гладил по голове. Эта ничтожная тварь даже не матюкнулась
13 часов назад, 856856 сказал:
Так нужно действовать... Под лежачий камень вода не течёт...
Зря иронизируешь, дружище! Реально за2,7бала поголовная модельная красота. От мала до велика 2-метровые пятиклассницы. Сзади и спереди 2 параллельные плоскости. Взглядом ухватиться незачто, не то, что рукой. С таким же успехом можно приласкать забор
18 минут назад, Soundoverlord сказал:
Значит медь у него была китайская !!! B)
А он вообще живой был :rolleyes: или чуть живой ? (когда холодно,им и кусать то тебя лень)
Он был в террариуме у одного питерского другана. По нашим меркам в лютой жаре, а для них (южных змей) - самый климат. У Левы полно таких питомцев. Он для них специально живых мышей покупает.
Кстати, по-моему, я уже рассказывал эту историю в "баре". Там еще Серега Суханов отозвался.
Вся медь едет в Китай из России :(
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
