Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
@Artem Ivn Артём! Очень интересные снимки Вы предоставляете. Я, как любитель искусства всех жанров выражаю Вам искреннюю благодарность. Интересен источник. И как их создают?
13 минут назад, MiSol62 сказал:
может кто объяснит что это значит?
наем в марсианскую миссию
восьми дневная рабочая неделя , марсианские сутки 25 часов
1 час назад, IMXO сказал:
53 минуты назад, azz сказал:
Видимо 25 дн. в месяц по 8 часов.
Спасибо - а то уже совсем отстал:umnik2:
Забыл даже для чего предназначены девушки....:crazy: - они такие милые создания....
1 час назад, rocker60 сказал:
@Artem Ivn Артём! Очень интересные снимки Вы предоставляете.  Интересен источник. И как их создают?
Это стереокартины (стереограммы) для расслабления зрения для тех кто очень долго проводит время за компьютером.Рекомендую всем,очень помогают!
Знал о них ещё с начала 90-х.,когда компьютеры были только на работе... Создают эти картины с помощью программы https://www.youtube.com/watch?v=345YXmtwGDw
Искать готовые просто: https://yandex.ru/images/search?text=стереокартинки для глаз на весь экран&stype=image&lr=20183&source=wiz
Кстати,я как и Вы,любитель искусства всех жанров.:drinks:
Ну и конечно же по теме чёнить надо сказать:
Изменено пользователем Artem Ivn
-Алло, привет! Как дела, чем занята?
-Да-вот, сбрасываю лишние килограммы...
-О-о, в фитнесе?
-Нет, в туалете....подожди , мой придурок ломится....Чего тебе?
-О, мадам, как вы обворожительны в этом туалете...
-Закрой дверь, идиот....
